Помогите! Подскажите! Help!
admin
Почему вы берёте в расчёт только силу тока в разных участках? А напряжение?
А ещё лучше, сравнивать мощности - потребления от источника и на нагрузке. Тогда сразу всё станет понятно.
@Dr. West Да понятно что мощность в питании и в нагрузке одинаковая за вычетом кпд. Речь не о мощности. Не спрашиваю про напряжение т.к. оно не важно, оно может изменяться как угодно, а вот элементарных частиц из ниоткуда больше стать не может. А ток это количество текущих электронов. Их не может течь разное количество в...
в проводнике без параллельных ответвлений, вот похоже в чём дело, схема идёт как параллельное ответвление и в ней с ними что-то происходит.
43 минуты назад, Artik999 сказал:
Да с чего вы взяли, что их разное количество, я не пойму.
Приведите конкретную, непонятную вам схему. Сложно обсуждать сферического коня.
@Dr. West Эмм... ток разный, это автоматически значит что электронов разное количество, это определение слова "ток", количество электронов протекающее через сечение проводника. Проводник один, а ток разный.
Вот о таких например схемах дроссельных:
Изменено пользователем Artik999
@Александр2 А, точно, тут можно сказать ток течёт по низковольтной части отдельно от высоковольтной, как по замкнутому контуру.
А как в трансформаторных импульсных блоках питания изменение напряжение происходит? Есть же напряжение на входе, на выходе, и число витков в обмотках, от разницы которых и происходит трансформация, оно фиксированное. Частоту разве что можно изменить, но толку, количество витков же фиксированное.
Добрый всем день форумчане ! У меня есть колонки Sven BF 11. Есть такая проблемка . на выходе колонок имеется фон 50 Гц. Если убавить звук его хорошо слышно.Подключил осцилоскоп к выходу , частота 50 Гц. Нашел схему на этот усилитель. Заменил 2 TDA2030a. Не помогло. Скажите решит ли эту проблему , если на диодном мосту припаять к каждому диоду параллельно конденсатор . Если поможет то какой номинал ставить нужно. Спасибо
Громкость фона регулируется? Если вообще в ноль громкость убрать, фон есть?
Да , если убавить громкость в 0 фон есть! Его только слышно от 0 до 5 % громкости. На минималке хорошо слышно
Изменено пользователем Алексей123
1 час назад, vg155 сказал:
А на схеме 470
На схеме сильно больше смущают конденсаторы такой емкости на выходе. Надеюсь в реале их нет?
2 часа назад, Александр2 сказал:
трансформатор помеху дает, сердечник перемагничивается.
Можно проверить снижением напряжения питания при помощи ЛАТРА.
Ковырял понижайку на xl1410e1. На выходе был конденсатор chenxing 220 мкФ 16 вольт в оболочке как в дешевых майфунах. Конденсатор был припаян по феншую, полярность верная, зашунтирован керамикой. Выходное напряжение 4,5 вольта, специально такое задано, раньше заряжал от USB адаптера свинцовый 4 вольтовый аккумулятор, которого больше нет. Работало оно долго и счастливо. Сегодня я просто перепаял провода, клеммы на вход, USB гнездо на выход. Подал на вход 12 вольт, из нагрузки только USB тестер, только успел засветиться, и конденсатор как бабахнет! Что это было, аналог левайс, или я его перегрел паяльником когда провода перепаивал?
Так, а какое вообще условие что светодиод остановит температурный разгон при стабилизированном напряжении?
Провёл опыт, с некачественным конечно, но всё же, ток возрос чуть ли не в 2 раза, разогрелся до 100 градусов и не собирался останавливаться!
Схему я примерную взял. на мою колонку не нашел . может проблема трансформаторе. он в холостую нагревается более 50 градусов. может проблема в нем ?
38 минут назад, Artik999 сказал:
Провёл опыт
Да уж... Неистребимо желание побегать самому по грабельному полю... Кто там учится на чужих ошибках?
@Falconist А в чём проблема, в чём ошибка? Я хотел посмотреть насколько возрастёт ток от самонагрева до того как система стабилизируется, такой информации не нашёл-взял и посмотрел что не останавливается.
Вот и спрашиваю, а они вообще останавливаются и от чего это зависит?
Максиму Вильяма Оккама ("Бритва Оккама") можно перефразировать следующим образом: "Если что-то уже было ДОКАЗАНО, излишне доказывать это снова." Саморазогрев светодиодов - хорошо изученное явление, о котором Вам писали. Но Фома Неверующий должен попробовать силу ударов грабель исключительно на собственном лбу.
Почему - я раньше давал ссылку. Вы по ней так и не сходили.
