Помогите! Подскажите! Help!
admin
@vg155 Не могу вот так сходу прочитать, что схема на ОУ "передаёт" в XL4005 чтобы она изменила выходное напряжение и тем самым ток остался стабильным(это же так работает, я правильно понял?), изменённое сопротивление?
Т.е. другими словами, в обвязке микросхемы XL4005 в виде "схемы на ОУ" при изменении выходного тока с микросхемы XL4005 изменяется сопротивление, которое идёт с этой "схемы на ОУ" в микросхему XL4005?
Гнуть вниз, конечно, чтобы получился П образный профиль. Можно и дальше загнуть, хоть в трубочку, вставив внутрь стальную проволоку или гвоздь.
Верхнюю острую полку убрать необходимо, т.к. она прижмёт провода к боковой стенке, когда корпус будет собран.
15 минут назад, irokess сказал:
наклеить на край синей изоленты
Изолента тот же ПВХ, те же яйца, так же продавится, и будет резать провода. Лучше загну кромку с закруглением, и проводам свободнее будет, и изоляция не порежется.
23 минуты назад, Artik999 сказал:
Как-то очень витиевато сказано. Стабилизатор XL4005 поддерживает постоянное напряжение на выходе контролируя его своим входом FB.
Если нужно стабилизировать ток, то напряжение на этот вход подает ОУ, который измеряет напряжение на контрольном резисторе, чтобы теперь стабилизировалось падение напряжения на этом резисторе.
2 часа назад, Гость друг китайца сказал:
... провода решил пустить тонким слоем со стороны задней стенки.
А так как у всех остальных миллиардов пользователей компов провода идут вас не устраивает? А завтра блок питания нужно будет снять (например почистить) и разбирать полкомпа из-за выкрутасов с проводами. Излишняя энергия и избыток времени - это хорошо, но лучше ее пустить на что-то полезное.
Заряжаю герметичные аккумуляторы простой схемой "стабилизатор напряжения 15 В + ограничение тока 0,1С".
Товарищ рассказал сегодня про "буферное ЗУ" , будто оно переключает по мере заряда выходное напряжение 10,5/11.5/12.5/13 В, ну и ток ограничивает на 0,5 А. Перерыл интернет в поисках устройства с указанным алгоритмом, но везде выходят или схемы с моим же принципом работы, или описание буферного режима работы аккумулятора. Так что же он имел в виду? (Допрашивать его не стану, ибо на первый же вопрос он ответил, что не помнит, где читал/видел такое. Нужно докопаться, что же народ подразумевает под "буферным ЗУ".)
Изменено пользователем Пентагрид
14 минут назад, Пентагрид сказал:
Ему вопрос задать не хотите ? А тут можно мозх  вынести  ... Это по нашему :)
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
@Витала , проблема в том, имелось ли в виду изменение напряжения на электродах АКБ в зависимости от степени заряда, или существуют ЗУ, которые переключают напряжение заряда по времени и т.п. Сам он точно это определить не может, просил помочь в поиске, чтобы собрать такое щадящее ЗУ.
21 минуту назад, Пентагрид сказал:
Странно, что этот вопрос до сих пор возникает. Всё же давно разжёвано, в том числе на нашем форуме. :)
Выставили ток заряда Если нужно  ограничили напряжение  Или отключили компаратором  включили когда проголался Акб  ))
Все просто)
В циклическом, т. е. зарядил, подключил к нагрузке и по факту разрядки опять начал заряжать  алгоритм стандартный:
ток 0,1 С до 14,7 вольта, далее дозаряд при 14,7 вольта до тока 0,01...0,02 С, т. е. по алгоритму CC-CV "постоянный ток-постоянное напряжение"
3 часа назад, Vlad90 сказал:
Завтра точно не придется. Блок питания уже почищен, как и все остальное. А если и придется обе крышки снимать, то у них у обеих винты одинаковые, один [редьки не слаще] отвертку доставать. Сейчас меня другой вопрос волнует. Я оставил провода как на фото, крышку закрыл, ушел домой, провода висят на этой полке с "режущей кромкой" без натяга, но некоторые могут оказаться слегка прижаты крышкой к кромке металла. До понедельника изоляции ничего не будет? ПВХ он же вроде как текучий. Или один диагональный надрез изоляции ни чем не грозит?
Вот пример реализации. Когда ток падает ниже 0.01С, напряжение снижается с 15 до 13.8В, т.е. переводят в буферный режим
https://www.radiokot.ru/circuit/power/charger/12/
Что я понял про саморазгон светодиодов: Ну во-первых он останавливается при определённых начальных переменных.
Во-вторых, что приводит к оcтановке:
Во-первых кажущийся разгон может быть изначально замедляющимся процессом. Который очевидно остановится.
Во-вторых, вспомнил что отдача тепла нагретым телом среде растёт как квадрат от разности температур.
Кстати, замерять токовыми клещами на самом деле оказалось точнее всего обнуляя их поднося зажим вплотную к кабелю и прислонив, а затем заводя кабель в зажим максимально близко к месту обнуления.
Изменено пользователем Artik999
20 минут назад, Artik999 сказал:
Извиняюсь, не в теме. Откуда такой термин взялся?
И, @Artik999 , моя личная просьба - не игнорировать знаки препинания.
Изменено пользователем mvkarp
День добрый.
Не могу разобраться с автотрансформатором от латра.
5 проводов
Звонятся две обмотки - одна 2.4 ом,вторая  4.6 ом.
Соединяю их последовательно и включаю в сеть ,при попытке нагрузить,взяв напряжение с внешней обмотки и одного из питающих проводов,  напряжение просаживается до 0.
На 5 проводе наводится около 40вольт,хотя он не звонится ни на одну из обмоток.
Как его правильно включить и получить нужные для меня 120 вольт?
Добрый день.
Не подскажите, сделал вот такую штуку для подключения гитары к компьютеру.
Сильный фон.
Как избавиться, поместить в экранированный корпус?
