Помогите! Подскажите! Help!
admin
34 минуты назад, pndbr сказал:
5 проводов
Обычно это два крайних вывода, их хорошо видно, это 250 В. Один из них условно общий - он и вход и выход. Относительно него отвод  (220 В В розетку) и часто ненужный отвод 127В.
У Вас скорее всего один отвод сделан разрывом. Прозвонить же очень легко - верхняя поверхность обмотки зачищена.
33 минуты назад, medvedkovo сказал:
Сильный фон.
Общий провод где-то не припаян или не контачит.
39 минут назад, Falconist сказал:
Чем запитываете?
Кроной.
20 минут назад, Александр2 сказал:
Да первым делом проверил :(.
17 минут назад, pndbr сказал:
Включал соединив 3-2
Ваши номера и сопротивления ни о чем не говорят. Нужно нарисовать схему, там же все видно, что куда подключено. Два провода в одном кембрике скорее всего  были припаяны к одной клемме ЛАТРа.
1, 4 это скорее всего крайние выводы обмоток на 250 В.
По расположению выводов (отводы 127 и 220 ближе к выводу 4) вроде общий должен быть 1. Но это же у Вас вид снизу? Тогда общим должен быть 4. Это непонятно.
1 минуту назад, Александр2 сказал:
Спасибо.
Это зип к латру,новый, без следов пайки, был бы латр под рукой- разобрался бы.
Вечером попробую подключить как вы написали
Не совсем так. Сейчас посмотрю в закромах. У меня есть такой. Хотел сделать разделительный трансформатор.
У моего экземпляра:
1 и 3 - начало и конец  внешней части сетевой обмотки,
2 и 4 начало и конец внутренней (правильнее будет первого слоя) сетевой обмотки,
Соединены выводы 1 и 4. Сеть подавалась на выводы 2 и 3.
Вывод 5 и необозначенный вывод (справа от четвёртого, он обрезан) - повышающая обмотка.
Полагаю @vg155 был прав. Обмотки были включены в противофазе и результат получился нулевой. Будет возможность сфотографирую свой экземпляр. Правда папарат у меня совсем плохой.
Изменено пользователем Владимир Белов
2 часа назад, vg155 сказал:
Это как?:unknw: Какой зип может быть к трансформатору?
 достались 5 таких трансформаторов мне от тестя.
латр целиком списать было трудно у него на работе ,а трансформаторы к нему шли как запчасть по бухгалтерии и их легко можно было списать и использовать в своих целях)
1 час назад, Владимир Белов сказал:
У моего экземпляра
Спасибо огромное,буду пробовать подключить
13 минут назад, pndbr сказал:
М-да! @pndbr , извините, а Вы хоть понимаете, для чего нужны эти штуковины? Физику в школе учили?
Только что, pndbr сказал:
Понятно, видно покупались напрямую с завода.
Изменено пользователем vg155
3 минуты назад, mvkarp сказал:
Нет,я дурачок.
И с физикой проблемы были- физик запил и с 8 по 10 класс был пробел.
Штуковину эту ,в том виде в котором попала ко мне латром назвать сложно, ТК нет корпуса ,клемм,токосъемника и "крутилки"(ну и вольтметра на корпусе).
Ерунду я не говорил,можете поправить если не так
И с русским у Вас проблемы. По крайней мере, с пунктуацией. Увы :(
По существу. Возможно, это просто автотрансформаторы, не предназначенные для регулирования. Ведь даже не видно следов "крутилки". По размерам, может, на 220, может, на 380.
Включите в сеть 220 (230) крайними выводами, измерьте напряжение на промежуточных. Используйте, если будет такая необходимость.
Что-то напоминает про 220-230.
3 часа назад, Владимир Белов сказал:
Это как? Это латр или не латр? Откуда там два слоя? Там должен быть один слой, иначе работать не будет. Просто отвод выведен пол обмоткой.
Здравствуйте , помогите распознать резистор если это возможно, был впаян на плате сабвуфера акустической системы 5.1 SVEN . Полосок мне кажется было 4, Коричневая, чёрная, чёрная, золотистая. Для чего он вообще там впаян может кто нибудь предположить? Покупал новую акустику типа, но после поломки акустики вскрыл саб и увидел это, явно кустарный ремонт. На плате повреждена дорожка и впаян резистор. Проблема в акустике щёлкают релюшки сами по себе и шум, шипение в динамиках.
Изменено пользователем ZWDimon
дополнение
43 минуты назад, Александр2 сказал:
Да,и на моем оказалось 2 слоя.
На внешнем слое нашлась доп. обмотка.
Соединив все 3 обмотки (2 на внешней части,1 внутренняя) последовательно получил возможность получать напряжения от 120-230 в.
И от 0 до 100в переподключив обмотки.
Как то так, всем спасибо за помощь
56 минут назад, Александр2 сказал:
Нет это не латр. Это регулировочный/регулируемый трансформатор. Один из вариантов его исполнения:
Использовался чаще в местностях с нестабильным сетевым напряжением. Как правило с телевизорами. Обязательно имел вольтметр для контроля напряжения. Понятно трансформатор в сеть, телевизор в трансформатор. Позволял получать на выходе 220В при изменении входного условно от 180 до 240В. Регулировка в ручную, контроль по вольметру.
12 минут назад, Владимир Белов сказал:
Этому трансформатору вообще не нужны отводы. Только два вывода для включения в сеть. Выход один в сеть, второй на движок.
23 минуты назад, Александр2 сказал:
Отводы нужны. Первая обмотка (слой) намотана на сердечнике, который изолирован электрокартоном. Два вывода. Потом установлены две карболитовые накладки. И на них намотана вторая часть сетевой обмотки. Ещё два вывода. И для получения коэффициента трансформации больше единицы на внешней обмотке сделан отвод, к которому подключена сеть, второй сетевой к выводу 2. Выходное напряжение снимается с вывода 2 и движка.
37 минут назад, pndbr сказал:
На фото четко видно только один слой.
3 обмотки
Для трех обмоток 5 выводов маловато.
39 минут назад, pndbr сказал:
При подаче 120 В получили на полной обмотке 230В?
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
