Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 минуту назад, Александр2 сказал:
На фото четко видно только один слой.
Действительно на фото его не видно. Он находится под вторым в том же секторе. Чтобы его увидеть нужно заглянуть под второй слой и желательно использовать подсветку.
5 минут назад, Александр2 сказал:
Для трех обмоток 5 выводов маловато.
Там шесть выводов. Просто шестой находится немного правее четвёртого и он обрезан.
При подаче 120 В получили на полной обмотке 230В?
На первые 2 вопроса ответили.
3 . При подаче 230в на вход, получаю диапазон 120-230 с внешней обмотки, чтобы получить 0-120 надо переподключать обмотки.
2 часа назад, ZWDimon сказал:
Для чего он вообще там впаян может кто нибудь предположить?
Я могу предположить, что для ограничения тока. Где это и зачем предположить не могу. Ещё могу предположить, что после замены самбуфер не заработает, т.к. горелый резистор это следствие, а причина дальше.
Здравствуйте уважаемые, подскажите пожалуйста при подключении усилителя через токоограничивающие резисторы ( 240 ом)  за минуту нагреваются до 80 градусов VT4, VT5, VT6, VT8. Выходной каскад не впаян. Питание +/- 62V до резисторов, вход закорочен. Такой нагрев нормален?
@mvkarp Речь была об увеличении тока потребления светодиодом при нагреве.
ЛАБОРАТОРНЫЙ, настоящий, нормальный блок питания может быть только линейным?
Он же, во-первых, не должен иметь пульсаций практически полность.
Во-вторых, должен не иметь выходной ёмкости. Т.е. сглаживающих конденсаторов. А это то что нужно и импульсным и трансформаторным преобразователям.
Хотя можно трансформировать напряжение импульсно чуть выше установленной, и разницу "запаса" сжигать линейно.
Вот только как сжигать линейно не лишние вольты, а лишние амперы когда установлена настройка "не выдавать выходной максимальный ток выше этого"?
8 часов назад, ZWDimon сказал:
5.1 SVEN
Нужно скачать сервис мануал системки и посмотреть что умельцы наваяли и что должно быть. Конкретно где он стоит,этот резистор. Резисторы от нечего делать не горят,где то диверсия
@riddek ,а правильно все запаял?
4 часа назад, riddek сказал:
Т.е., и VD1(MJE340) холодный и база VT2 висит в воздухе?  Диф.каскад-то перекошен, и весь ток, заданный ГСТ, шурует через VT1. Ну и как же по-твоему может решиться эта проблема "лёгким движением руки"?
Подсказываю, как воспользоваться удочкой - надо поймать ООС-ь. ;)
2 часа назад, Artik999 сказал:
В этом режиме "лишние Амперы" выделяются на регулирующем элементе БП в виде "лишних Вольт" и "сжигаются" на нём, превращаясь в тепло. Так работают все линейные БП.
@Dr. West Не, я про то что линейные стабилизаторы типа элэмки же поддерживают стабильное НАПРЯЖЕНИЕ. Т.е. её настроили на выходные 3.3 вольта, и она поддерживает на выходе 3.3 вольта, пока оно скачет с 3.3 до 12, например
А в лабораторных блоках питание есть настройка максимального выходного ТОКА.
Т.е. выставил допустим 5 вольт, и 150мА, и он даст например 5 вольт и 110мА. А если будет хотеть пойти 160мА, он даст например 2.4 вольта и 150мА, но больше 150мА не пойдёт.
Как с этим быть?
Изменено пользователем Artik999
20 минут назад, Artik999 сказал:
Так о чём и разговор - каким образом БП ограничивает ток через нагрузку? Правильно, за счёт уменьшения напряжения на ней. А где оно, лишнее напряжение "оседает"? А на стабилизаторе напряжения же! На регулирующем транзисторе или микросхеме.
Грубо говоря, последовательно с нагрузкой включён мощный переменный резистор (регулирующий транзистор), который автоматически меняет своё сопротивление.
Нет, я говорю о линейной схеме.
Импульсная работает совсем по другому - она передаёт энергию в нагрузку импульсами, откуда и название.
@Dr. West Ну не, это пульсации, тоже же нельзя в хорошем лабораторном блоке питания.
Он должен выдавать напряжение чистое как из аккумулятора, но стабилизированное по току.
Хорошее и стоит хорошо. Есть некий принцип разумной достаточности, нужно ориентироваться на конкретную сферу применения ЛБП.
Кто-то и переделанный компьютерный блок питания называет ЛБП и доволен, как слон.
@Dr. West Теоретическое условие было поставлено в начальном вопросе: нет выходных конденсаторов и нет пульсаций.
Как это реализовывается в реальности на хороших лабораторных блоках питания?
Так не бывает. Пульсации всё равно какие-то всегда есть. Вопрос только в из величине - не выходят ли они за некоторые рамки.
Как реализуются - схематически. Вам здесь весь курс электроники зачитать, или что?
Также, в немалой степени зависят от разводки и монтажа. Можно и хорошую схему угробить кривой платой.
@Dr. West Ну как это не бывает. Вон в элэмке бывает.
Или стабилизировать ТОК линейно нельзя?
И зачем же в подробностях и "весь курс электроники",  в общих чертах.
В общих чертах - вот вам, для примера,  подробный разбор известной схемы ЛБП. (Переводчик рулит).
Ну а если для вас LM317 - образец идеала, то о чём вообще здесь разговор ведём?
1 час назад, Dr. West сказал:
Не понимаю к чему это было, очевидно что лм приводилась как пример стабилизации без пульсаций.
Она не без пульсаций. Они просто нормированы, в даташите. И на выходе, кстати, конденсатор стоит.
@Dr. West Хорошо, спасибо, изучу.
Но хотелось бы всё-таки в двух словах принцип стабилизированного выходного тока без пульсаций и без конденсаторов на выходе.
@Dr. West А, ну значит дважды не подходит.
И что это за лабораторный блок питания с конденсатором на выходе? Он же может сжечь исследуемую нагрузку.
4 минуты назад, Artik999 сказал:
Какое отношение пульсации имеют к принципу? Отделяй мух от котлет.
