Помогите! Подскажите! Help!
admin
16 минут назад, Artik999 сказал:
в двух словах принцип стабилизированного выходного тока без пульсаций и без конденсаторов на выходе.
Прошу прощения за кривость рисунка.
Что тут может быть непонятного? На выходе источника ЭДС имеется напряжение, заведомо бОльшее, чем нужно для протекания необходимого тока через нагрузку. Следящее устройство, получив информацию с датчика тока, управляет Регулирующим элементом, на котором падает излишек напряжения. Пульсации на нагрузке обусловлены только быстродействием Следящего устройства и Регулирующего элемента.
@КЭС Спасибо! А пример такого легкорегулируемого и быстрорегулируемого сопротивления можно?
В виде микросхемы, или принципиальной схемы.
Изменено пользователем Artik999
Я показал принцип. Как это будет реализовано - дело десятое. Обычно в качестве регулирующего элемента используют транзистор, как ни странно :)
3 минуты назад, Artik999 сказал:
На сколько быстрого? Ответьте себе на этот вопрос и выбирайте компоненты...
1 час назад, КЭС сказал:
Так это же пульсации... Не подходит.
Или я не прав?
1 hour ago, Artik999 said:
Как с этим быть
Да никак, пока есть закон дедушки Ома. Ток и напряжение связаны через сопротивление (нагрузки, светодиода, ...)
@KomSoft Это конечно хорошо, но как обеспечить  вот это:
Цитата
Без пульсаций, без конденсатора на выходе, стабилизация по току
Или принципиально невозможно?
12 минут назад, Artik999 сказал:
А кто сказал, что он должен работать в ключевом режиме? Его можно приоткрыть на сколько надо.
Стабилизируется или ток или напряжение. А малый уровень пульсаций обеспечивается (в том числе) быстрой оос, которая реагирует на изменения сопротивления нагрузки. А если этих изменений нет, то пульсации на нагрузке определяются их уровнем на входе регулирующего элемента. Вот там и ставят емкость побольше, или частоту преобразования увеличивают для ИИП
1 час назад, KomSoft сказал:
Ну это понятно, там же написано, стабилизация тока.
Напряжение и простая лмка отлично стабилизирует.
Что за регулирующий элемент? Речь же об этом, а вы вскользь так о нём, расписав кучу всего остального.
2 минуты назад, Artik999 сказал:
@Artik999 ты всерьез считаешь, что общение на сайте способно заменить букварь для начинающего радиолюбителя?:crazy:
@vg155 В качестве источника одного краткого конкретного ответа-да.
Но что-то не выходит, все как-то сострить пытаются...
Ну или совсем за дурака принимают приводя аналоги такие простые что в них кроме яблок и груш ничего не разглядеть:crazy:
Вы задаёте какие-то странные вопросы, которые заставляют усомниться, что вы вообще понимаете, о чём спрашиваете. А потом обижаетесь, что вам не так отвечают.
Вам дали ссылку на подробнейший разбор схемы ЛБП, вот её и изучайте.
7 часов назад, riddek сказал:
нагреваются до 80 градусов VT4, VT5, VT6, VT8.
Это нормально. Через них ток 15 мА. При падении напряжения в 31 В выделяется 0,5 Вт тепла. Это примерно эти 80 градусов и есть. По хорошему все эти транзисторы должны стоять на металлической пластинке.
@Artik999 , Вам уже намекали на создание отдельной темы, там можно побултыхаться, а тут получается слишком длинно и неэффективно...
1 час назад, Artik999 сказал:
Проблема в том, что по причине отсутствия элементарных базовых знаний ты не можешь вникнуть в суть ответов.
20 минут назад, vg155 сказал:
Добавлю-даже в суть правильности вопросов!
Изменено пользователем Серж Вамп
Это может быть элэмка, транзистор или что-либо другое в зависимости от конкретной схемы (Л)БП. Учите матчасть, кубики, так сказать.
3 часа назад, Dr. West сказал:
Так вы же сами сказали что она неверная и не соответствует условиям.
@минздрав да вроде тема верная, и название подходит и описание и раздел.
@vg155 @Серж Вамп ну это бездоказательные утверждения.
@KomSoft точно! Лмк же РЕГУЛИРУЕТСЯ, ни что не мешает её регулировать прямо в поцессе. Можно собрать крутой лбп на лмке одной считай.
Спасибо.
Какое "быстродействие" у аналогового осциллографа?
Нигде в интернете не нагуглил ответа.
Условно бесконечное?
9 минут назад, Artik999 сказал:
Безусловно конечное.
Есть вопрос по светодиодному лед прожектору. На моноплате написано, что 10 вт.
Сперва я захотел, чтобы он не мерцал на 100 гц, впаял ёмкость 10 мкф непосредственно на края светодиодной цепочки. Заодно само собой получил не резкий бросок света, и некоторое угасание после выключения. Это конечно же хорошо и вполне прогнозируемо. Измерил стрелочным прибором напряжение на всей цепочке, оно было примерно 210в. Потом я захотел изменять яркость свечения. Вычитал, что увеличивая токозадающий резистор, уменьшается ток в нагрузке. Выкусил родной смд 5.9 Ом, припаял 10 Ом, и последовательно ему на проводках переменник 47 Ом. 10 Ом для того, чтобы при выведенном переменнике не спалить всё в дым :) Так вот, вращая переменник в сторону уменьшения света, сила света уменьшилась примерно на треть (или половину), и ниже не снижалось. Она так же не снижалась, когда впаял переменник на 20 кОм. Вот и непонимаю, почему сила света уменьшается примерно наполовину, а меньше не получается?
п.с. есть мизерный вариант, что со срисовкой схемы мог ошибиться, поскольку на моноплате иной раз можно не заметить проходящей под элементами дорожку.
Изменено пользователем Slavka
@Falconist Хорошо, и какое оно и чем определяется если оно разное в разных аналоговых приборах?
"конструкцией" это не то, мне бы фундаментальное физическое ограничение, но менее фундаментальное чем "скорость света".
    • У меня написано в клетке 50 вольт для графика на трансформаторе. На транзисторе в базе амплитуда не более 3.5 вольт в минус, в плюс примерно 0.7 вольт. Последний график с нагрузкой это запитка уже напрямую от сети без нагрузочной лампы.  Спасибо за ответ.
    • Ничего серьезного в вопросе не вижу. Соленоиды миллионами в мире работают не сутками и не неделями А ГОДАМИ. Все что работает всегда греется., и должно. А вот какая температура это другой вопрос. А эта штучка вообще  смешная. Система отталкивающей магнитной левитации.docx
    • Ну на плате с смд деталями, всё компактно, всё рядышком и  проводники конечно уже но и значительно короче. Если конечно не тянуть связь с одного конца платы на другой.
    • Почему нигде нет масштаба по оси Y ? График напряжения на базе - какая амплитуда в минус на базе ключа при пробое ? Он держит не более 8..9 вольт, больше -7 вольт не должно быть ни при каком раскладе. Транзисторы раскачки - проверьте ОБА на пробой. Проверьте базовые цепи обоих ключей на одинаковость. на первой осциллограмме не вижу никаких проблем. Колебания в паузах от индуктивности намагничивания первичной обмотки трансформатора. Это всегда будет в режиме холостого хода. Чтобы был прямоугольник, необходимо, чтобы через дроссель ток не падал до нуля - то есть, режим неразрывного тока дросселя. Для этого необходимо увеличить его индуктивность. нагружать источник, запитанный от резистора - нельзя ! ключи должны быть из одной партии, убедитесь что ничего не пробито. Емкости высоковольтных электролитов тоже должны быть одинаковыми. Проверьте на высыхание. Схема выпрямления должна быть двухтактной - это на всякий случай
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема. З.Ы. А нет вспомнил. ОВЕН, будь он не ладен. И еще вроде кто-то ругался на PLC Saia-Burgess.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
