Помогите! Подскажите! Help!
admin
13 часов назад, vg155 сказал:
Уберите R14.
Этого будет недостаточно.
14 часов назад, yuriy96 сказал:
Вот и не пашет в железе
Не знаю, какой ток нужен... Придется еще переделать регулятор перед U1А. - Из имеющихся деталей: R19 и R2 поменять местами, R9 и R1 тоже - приблизительно так.
13 часов назад, andrey.drabchuck сказал:
а пульсирующим напряжением без конденсатора можно вот такие регуляторы запитывать?
Этот - нет. Имел в виду, что питание ШИМ контроллера в принципе может быть отделено от моста дополнительным диодом и отфильтровано обособленно от нагрузки.
вы имеете ввиду падение напряжения на диодах?
Не только. Среднее выпрямленное значение напряжения (не сглаженного) само по себе меньше соответствующего ему эффективного (действующего) на 10% - не путать их.   https://ru.wikipedia.org/wiki/Выпрямитель
7 часов назад, vg155 сказал:
Прочитать, что на нем написано.
а так можно что ли?
Подскажите, где? https://cloud.mail.ru/public/5rs5/2EdsQWT3d
https://cloud.mail.ru/public/2t7N/22JuBDdvZ
https://cloud.mail.ru/public/32jn/4AjTRRHzm
Изменено пользователем remenikomer
22 часа назад, pustoy chaynik сказал:
Подскажите пожалуйста как подключить активный сабвуфер к стерео системе которая не имеет специального выхода для него
Сумматор для сабвуфера, что я искал. И
22 часа назад, Александр2 сказал:
Как это не пропускают, очень даже пропускают. Поэкспериментируйте на практике. :)
Только вместо них нужно поставить два резистора, например по 1 кОму.
На практике не пропускают! И резистор не то что нужно.Нужен Сумматор.
13 часов назад, remenikomer сказал:
Если подключу зарядку, вдруг аккум бахнет при зарядке, не?
А Вы подавайте не напряжение, а стабилизированный ток величиной примерно 10% его емкости. Аккумулятор зарядится и можно будет померить на какое он напряжение.
2 минуты назад, vg155 сказал:
А два резистора, подключённые к общей нагрузке, разве не сумматор?
С большой натяжкой. Смотря какое входное сопротивление усилителя саба. Но у меня много моноаппаратуры и я всегда делаю так.
Здравствуйте! Уровень электроники никакой. Хочу для сына сделать музыкальную игрушку , которая при нажатии кнопки проигрывает маленькие отрезки песенок заранее загруженные на micro SD. На прикреплённой фотографии MP3 плеер мини. Знаю что GND - это минус источника питания, BAT + это плюс. Подключаю 4 батарейки ААА и загорается LED индикатор  который символизирует что питание есть. Дальше на плате SP+ и SP-  это динамик, тут вопросов нет. И ещё на прикреплённой фотографии есть кнопка.
Теперь вопросы.
1.  Подскажите, как мне сделать так, чтоб эта конструкция заработала? Чтобы при нажатии кнопки проигрывался один mp3 файл с micro SD.
2. Куда припаять эту кнопку? И где у неё +, а где -?
3. Всё ли мне хватает для моего замысла?
40 минут назад, Хумпа сказал:
С такими вопросами - подобную игрушку лучше купите.
Потому что кроме впустую потраченного времени и разочарования вряд ли что получите.
Я не так давно купил такую для внучки, хотя чтобы её сделать, даже вопросов не задавал бы.
@Хумпа емнип эта хреновина с управлением по UART. В вашем случае ее можно выкинуть в ведро и воспользоваться советом @Falconist
49 минут назад, Хумпа сказал:
Здравствуйте! Уровень электроники никакой. Хочу...сделать
Не перестаю удивляться подобному началу (а это сплошь и рядом). Вот у меня, например, уровень в кулинарии никакой, поэтому не спрашиваю, как мне порадовать домашних праздничным пирогом.:D
Странно что в "Вопрос-ответ. Для начинающих" я получил такие ответы. Я понимаю, что для вас это смешно, но можно было простыми словами объяснить, почему у меня не получится, а не рассказывать про моё потраченное время и кулинарные рецепты.
Смысл не в том, чтобы купить игрушку , а смысл в том чтобы для сына сделать своими руками с теми мелодиями, которые мне нужны.
34 минуты назад, Falconist сказал:
26 минут назад, mail_robot сказал:
23 минуты назад, vg155 сказал:
да смысл понятен, только реализовать его не просто. Поэтому и такие ответы. Китайские модули далеко не всегда такие уж простецкие
7 минут назад, Хумпа сказал:
Так сделайте то, что умеете делать. Зачем браться за невыполнимое?
можно попробовать дать питание и позамыкать те площадочки внизу попарно. Есть вероятность что заиграет.
1759469574_2857.jpg.db1214cad2d64389794499f6de8a7e47.jpgУважаемые, товарищи, проверьте разводку пп, пожалуйста. Так как сделал 4 пп, на которых не развел, правильно, землю. И диодный мост получился зеркально.
BP 2857 D.lay6
Изменено пользователем vasssya
Добавил схему
21 минуту назад, mail_robot сказал:
Вот! Огромное спасибо за чёткий взрослый ответ.
А зачем ждать ответов, если поиск в гугле  моментально даёт ответ.4449_6.jpg.c037d2aa4d83767e6f01bd48386b2aae.jpg
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
18 часов назад, Vovik13 сказал:
Огромнейшее спасибо! Я не мог идентифицировать свою плату и не мог её найти в интернете, потому и возникли вопросы.
20200131_231233.thumb.jpg.8e3d64c8a793f1c2d727f9d1402a697b.jpgЗдравствуйте!
Купил в Китае светодиодные лампы в фары, специально предназначенные для моего авто(Гольф 7)- там контакты выведены на корпус.
При установке и включении эти лампы дают сильные помехи на прием FM радио, особенно, когда сигнал слабый.
Пробовал включать лампу в салоне авто от прикуривателя- помех не было.
Отключал в лампе вентилятор и устанавливал в фару- помехи не пропали.
Я очень слабо разбираюсь в схемах, но припаять что либо могу.
Помогите разобраться по фото, чего не хватает в схеме, от чего такие помехи. И как можно вылечить.Заранее благодарен и прошу прощения, если не там написал.
@Oleksandr Bereza , здесь проблема не в схемах, а в контурах заземления (массы).
В общем случае, поиск такого рода проблемы есть сама по себе проблема.
Прежде всего нужно проверить место подключения минусового провода фары к массе автомобиля. Желательно, чтобы этот проводник был как можно короче.
Возможно, нужно будет на провода питания схемы лампы надеть ферритовое кольцо.
Нужно также проверить цепь массы радиоприемника, места заземления оплетки антенны.
В общем, процесс не так уж и прост.
Почему Вы наблюдаете подобное:  светодиоды питаются от драйвера, работающего в импульсном режиме. Эти импульсы, также имеющиеся на проводах питания драйвера, создают помехи в широком диапазоне частот. Ваш приемник - устройство высокочувствительное. Он и ловит все эти помехи.
Вывод: и приемник, и фара - дешевки китайской промышленности. Приемник не обладает нужной селективностью, лампы не проверялись на электромагнитную совместимость, и никаких мер по устранению помех с их стороны не принято.
Теперь проблемы на Вашей стороне. Ищите.
@mvkarp Спасибо за ответ!
Приемник средний от гольфа- Composition Media.
Когда я подключил лампу от прикуривателя, то помех не было, значит помехи идут через электросеть.
Кроме этой лампы, я вставил похожую светодиодную лампу Н15(габариты-ходовые огни и дальний), она помех не создает.
Попробую с ферритовым кольцом и отпишусь.
Спасибо еще раз.
1. Посоветуйте проверенную макетку (ссылку, чтоб купить) для беспаечного макетирования.  Перепробовал несколько, но быстро выходят из строя. Ведь в них втыкаются и тонкие контакты микросхем, и штырьки PLS, а они толще. Или  расшатываются, или наоборот, проваливаются насквозь.
2. Провода соединительные бывают круглые (проволочные), и квадратные.  На фотках Ебея и Али не видно разницы. Проверенную ссылку бы и на них.  И мои многие, даже будучи воткнутыми легко крутятся, нагибаются, и усложняют контроль монтажа.
3. Может есть некий лайфхак по теме?
@dim3740 Все эти беспаечные платы хрень полная. Только для детского сада светодиоды подключать.
Никогда нормального контакта  в них не будет, да вообще в разьемах, если совать туда штырки разной толщины.
Раздвигаются и всё нет контакта.
Только пайка:rtfm:
