Помогите! Подскажите! Help!
admin
@100482 так и делаю, но, в сети куча роликов, и вроде пользуются. В общем, я предполагаю, что как все в Китае - бывает более-мене качественное (что и ищу), и барахло.
@dim3740 смотреть конечно нужно, но и голова должна осмысливать увиденное.
Если в дырку совать толстое непотребное;) так она увеличивается так ведь?
Почему то не видите в инете сколько жалоб на плохую работу схемки на такой плате.
Тут припаяешь казалось намертво и то иногда контакт пропадает.
Долой эти поделия:diablo:
21 час назад, Oleksandr Bereza сказал:
При установке и включении эти лампы дают сильные помехи на прием FM радио, особенно, когда сигнал слабый.
Пробовал включать лампу в салоне авто от прикуривателя- помех не было.
Ну... диагноз здесь лишь один - укладка проводов питания фар пролегает в непосредственной близости от плохоэкранированного антенного кабеля приемника.
Попробуйте подпаять к выводам питания ШИМа фары блокировочный конденсатор на несколько нанофарад.
36 минут назад, greenxameleon сказал:
Прикол в том, что в этой фаре стоит также светодиодная лампа Н15, но она помех не дает. В проблемной лампе китайцы чего то не доложили.
Какой конденсатор попробовать впаять? Тип и емкость приблизительно. Если я правильно понял, то конденсатор впаять на выводы питания платы драйвера?
пленочный или керамика 0,1 мкФ (можно до 1мкФ).  По напряжению - 25 или 50В
2 минуты назад, mvkarp сказал:
Именно же так!
Небось конденсаторчика с малой индуктивностью не хватает. Ну и индуктивность маленькая в последовательность не мешала бы...
4 минуты назад, KomSoft сказал:
пленочный
Уважаемый, ну что Вы, какой пленочный...
Там же гармоники от шимки до сотни мегагерц...
Там нужен низкоиндуктивный конденсатор (можно даже проходной)
А кому интересно, что такое проходной - гугл имеет много ответов.
1 час назад, greenxameleon сказал:
Это фраза чисто теоретика, или же практические выводы тоже присутствует?
On 1/31/2020 at 4:42 PM, vasssya said:
проверьте разводку пп, пожалуйста.
Дык, вроде и правильно все. Чуть подправил по входным фильтрующим емкостям, чтобы ток мимо них не пробегал. И между дросселем и МС элементы сместил, чтобы не упирались друг в друга. Но ошибок не увидел. Я так понимаю, эта плата - задел на будущее, т.к. не соответствует расположению деталей на фото? Новые дорожки тоньше, посмотрите что и как, и сделайте по своей ширине.
BP 2857 D-1.lay6
А возможно ли собрать высокоэффективный дроссельный преобразователь на стандартных компонентах, и если нет то почему?
А то эти микросхемы такими ненадёжными кажутся, сегодня производитель их выпускает, а завтра уже не выпускает, и всё, нету их.
Да, чтобы быть высокоэффективным он вроде только на управляемых диодах должен быть, открывающимися в строгой последовательности, а не на с односторонним пропусканием... Но можно же это как-то наверняка организовать и без микросхем, конденсаторами какими например..
01.02.2020 в 02:09, Oleksandr Bereza сказал:
дают сильные помехи
Импульсный он, а синфазный дроссель на входе не захотели ставить.
Доброй ночи! Подскажите, пожалуйста, для чего здесь резистор R3?? На макетной собрал без него, работает вроде бы. Рисую схему в спринте, нужно ли его добавлять, и если да, объясните, пожалуйста.для чего хочется понять. спасибо за ранее
24 минуты назад, KRAB сказал:
открой даташит и посмотри - наверняка там выход с ОК ...
Выход с ОК там №7. подсоединяет к земле, либо висит в воздухе. А №3 нет вроде
34 минуты назад, rocker60 сказал:
Вот пояснение всему.
Простите ,но я так и не понял, для чего третий выход подтягивают к плюсу((   он же  пуш-пул? Нет?
По дурости ставят, реально он там нафиг не нужен (но и хуже не сделает).
И не пуш-пулл, а пулл-ап. (Pull Up = Тянуть Вверх).
3 минуты назад, Dr. West сказал:
И не пуш-пулл
в данном случае выход именно пуш-пулл (человек прав), а вот резик который на него вешают тот уже пулл-ап, ну и пулл-даун как вариант.
4 минуты назад, Dr. West сказал:
тут согласен полностью
5 минут назад, Dr. West сказал:
а вот тут зависит уже от номинала. Хуже может сделать запросто
Вопрос был о наименовании именно резистора подтяжки, насколько я понял. Номинал его на схемах ШИМ регуляторов в интернете обычно 1 Ком, так что погоды он не делает.
В верхнем плече два транзистора подряд с общим коллектором (эмиттерные повторители). Из-за чего выход не "дотягивает" до напряжения питания как минимум 1,5...2 В. Т.е., выходной сигнал без дополнительного резистора подтяжки выхода к питанию несимметричный.
4 часа назад, Dr. West сказал:
Для некоторых схем - очень даже нужен. В частности, для формирования меандра (сигнала со скважностью, близкой к 2).
Скажите,  а для данной схемы он нужен? Влияет он на переходный поцесс в полевике-в том смысле, может быть, с ним мосфет будет быстрее открываться и меньше греться? Если нет,  то можео и без него обойтись, думаю.Хочу моторчик печки уаза 469 запитать подобной схемой, для плавного ШИМ регулирования оборотов,  вместо двух фиксированных заводских положений.
27 минут назад, roman5276 сказал:
Да, будет открываться быстрее. Но этот резистор дополнительный ток для нижнего плеча - значит закрываться будет медленнее. Что перевесит сходу не скажу. Скорее то на то и выйдет. КМК. При желании можно посчитать. А можно и тупо поэкспериментировать, если есть термометр и тумблер, чтобы подключать и отключать этот резистор.
На схеме не указано ни напряжения питания, ни тип полевого транзистора. Может, всё это дело питалось от 3-х пальчиковых батареек, а транзистору  для открывания нужно было побольше, чем 3 В...
Что гадать-то? Проще будет место на плате под резистор нарисовать, но при сборке его не ставить и посмотреть как схема будет работать. Если плохо - поставить.
Андрей
