Помогите! Подскажите! Help!
admin
Лучше уж сразу классику на ТШ, будет хоть два чётких состояния.
Эту схему когда-то использовал в батарейном усилителе, дабы пользователь не гробил аккумуляторы глубоким разрядом.
Так вроде никто прецизионность для данной схемы и не заявлял. Да и к предыдущей схеме, которая вообще чёрти что показывает, претензий почему - то ни у кого не возникло.
У предыдущей нет потенциала для улучшения при изменении номиналов . И вообще критиков сложно понять , нет чтоб самим предложить  схему ...
В вашей и предыдущей схеме термонестабильность одинакова. Она зависит от эквивалента последовательно включённых диодов. Их условное число задаёт соотношение  сопротивлений в делителе. Рассчитаем нестабильность при срабатывании 12 В в вашей. Ток делителя около 0,12 мА. Примем падение на R4 равным 0,6 В (R5 пренебрежимо мало), т. е. R4 = 5 кОм. Цепь делителя увеличит уход порога в (R3+R4)/R4 раз и составит 2,5 мВ х 21 = 52,5 мВ на 1 °С. При уходе на 10 °С — не комментирую.
P. S. Делитель с транзистором часто используют как двухполюсник, эквивалентный цепи диодов при терморегулировании для увеличения крутизны регулирования. Кроме того, транзистор удобно крепить, особенно средней мощности, имеющий отверстие крепления.
Изменено пользователем sergli1
spacer.pngspacer.pngПриветствую Всех!Есть проблема- погас LCD- телевизор Izumi TLE32D330B.Все питания на БП- присутствуют,звук есть, программы переключаются,но нет подсветки,плата БП-на фото,на выходе драйвера LED(CN5)- 56в,внимание привлёк диод D17(1n4007звонится в обоих напр по 0.03в),похоже сгорели Все диоды подсветки,но думаю засада ещё где-то есть,схему не нашёл...Помогите,пжст...
Изменено пользователем S-69
6 часов назад, S-69 сказал:
схему не нашёл...
Без схемы, телевизора, приборов, измерений считаете помочь можно? У Вас хоть телевизор в наличии. Отпаяйте аккуратно один конец диода и проверьте. Скорее всего его что-то шунтирует. Даже если он действительно окажется пробит, это скорее всего еще не все. Светодиоды тоже проверить нужно.
7 часов назад, S-69 сказал:
Умиляют такие вопросы. Правильно вам говорят:
20 минут назад, Александр2 сказал:
И что мешает выпаять диод и заменить его, если есть подозрения, он самый банальный.
с каких пор для ремонта подсветки нужна схема ТВ? Нет ее и не будет ....
Привет всем !Нужна помощь, а именно информация !Есть две схемы, по идее вроде они должны давать 220 вольт и ток около 0,5 ампер, но я в этом очень сильно сомневаюсь и прошу совета у знающих !
110 Вт для этого транзистора конечно очень много. 1 Вт нормально.  Да и трехвольтовый источник с  током 40-50 Ампер еще поискать.  Но чтобы током стукнуло, например для электроизгороди, такой блокинггенератор при правильном трансформаторе может быть и работоспособен.
Ну да. 1 Вт это где то так. Но можно конденсатор зарядить. Будет и чувствительно и безопасно.
Ток через регулировочный резистор изменяющий напряжение 3.3*10^-6 ампер при нужном значении напряжения.
Какой операционный усилитель брать на обратную связь по току?
Изменено пользователем Artik999
Откопал у себя счетверенный усилитель Нортона (не тот который коммандер) К1401УД1. Токоразностный усилитель с токовыми входами. У меня конечно есть обычные ОУ и компараторы напряжения, но куда в наше время можно применить именно токоразностные усилители, и в чем их преимущество по сравнению с теми же LM324?
К1401УД1.pdf
Добрый день, народ!
Подскажите нубу: уже не в первый раз пытаюсь собрать схему мультивибратора на NE555 или симметричный мультивибратор на двух транзисторах. При сборке на макетной плате схема либо совсем не работает, либо работает очень странно(мультивибратор на транзисторах выдавал один длинный сигнал на один контур, а на другой короткий, меньше секунды, светодиод не успевал нормально загореться). При навесном монтаже невнятной крокозяброй работает нормально. Детали использовал одни и те же, пару раз менял местами. Всю схему на плате перепроверил, прозвонил, перемерял несчетное количество раз и ничего не нашел....
Заранее спасибо за ответ)
@Михаил N  В каком-то бытовом аппарате такое было на одной паре. На двух уже смысла нет: схема не годится для усиления сигналов свыше единиц милливольт.
3 часа назад, Гость друг китайца сказал:
Совершенно незаменимы там, где их уже кто-то применил. А так, - ничего особенного.
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
