Помогите! Подскажите! Help!
admin
Лучше уж сразу классику на ТШ, будет хоть два чётких состояния.
Эту схему когда-то использовал в батарейном усилителе, дабы пользователь не гробил аккумуляторы глубоким разрядом.
Так вроде никто прецизионность для данной схемы и не заявлял. Да и к предыдущей схеме, которая вообще чёрти что показывает, претензий почему - то ни у кого не возникло.
У предыдущей нет потенциала для улучшения при изменении номиналов . И вообще критиков сложно понять , нет чтоб самим предложить  схему ...
В вашей и предыдущей схеме термонестабильность одинакова. Она зависит от эквивалента последовательно включённых диодов. Их условное число задаёт соотношение  сопротивлений в делителе. Рассчитаем нестабильность при срабатывании 12 В в вашей. Ток делителя около 0,12 мА. Примем падение на R4 равным 0,6 В (R5 пренебрежимо мало), т. е. R4 = 5 кОм. Цепь делителя увеличит уход порога в (R3+R4)/R4 раз и составит 2,5 мВ х 21 = 52,5 мВ на 1 °С. При уходе на 10 °С — не комментирую.
P. S. Делитель с транзистором часто используют как двухполюсник, эквивалентный цепи диодов при терморегулировании для увеличения крутизны регулирования. Кроме того, транзистор удобно крепить, особенно средней мощности, имеющий отверстие крепления.
Изменено пользователем sergli1
spacer.pngspacer.pngПриветствую Всех!Есть проблема- погас LCD- телевизор Izumi TLE32D330B.Все питания на БП- присутствуют,звук есть, программы переключаются,но нет подсветки,плата БП-на фото,на выходе драйвера LED(CN5)- 56в,внимание привлёк диод D17(1n4007звонится в обоих напр по 0.03в),похоже сгорели Все диоды подсветки,но думаю засада ещё где-то есть,схему не нашёл...Помогите,пжст...
Изменено пользователем S-69
6 часов назад, S-69 сказал:
схему не нашёл...
Без схемы, телевизора, приборов, измерений считаете помочь можно? У Вас хоть телевизор в наличии. Отпаяйте аккуратно один конец диода и проверьте. Скорее всего его что-то шунтирует. Даже если он действительно окажется пробит, это скорее всего еще не все. Светодиоды тоже проверить нужно.
7 часов назад, S-69 сказал:
Умиляют такие вопросы. Правильно вам говорят:
20 минут назад, Александр2 сказал:
И что мешает выпаять диод и заменить его, если есть подозрения, он самый банальный.
с каких пор для ремонта подсветки нужна схема ТВ? Нет ее и не будет ....
Привет всем !Нужна помощь, а именно информация !Есть две схемы, по идее вроде они должны давать 220 вольт и ток около 0,5 ампер, но я в этом очень сильно сомневаюсь и прошу совета у знающих !
110 Вт для этого транзистора конечно очень много. 1 Вт нормально.  Да и трехвольтовый источник с  током 40-50 Ампер еще поискать.  Но чтобы током стукнуло, например для электроизгороди, такой блокинггенератор при правильном трансформаторе может быть и работоспособен.
Ну да. 1 Вт это где то так. Но можно конденсатор зарядить. Будет и чувствительно и безопасно.
Ток через регулировочный резистор изменяющий напряжение 3.3*10^-6 ампер при нужном значении напряжения.
Какой операционный усилитель брать на обратную связь по току?
Изменено пользователем Artik999
Откопал у себя счетверенный усилитель Нортона (не тот который коммандер) К1401УД1. Токоразностный усилитель с токовыми входами. У меня конечно есть обычные ОУ и компараторы напряжения, но куда в наше время можно применить именно токоразностные усилители, и в чем их преимущество по сравнению с теми же LM324?
К1401УД1.pdf
Добрый день, народ!
Подскажите нубу: уже не в первый раз пытаюсь собрать схему мультивибратора на NE555 или симметричный мультивибратор на двух транзисторах. При сборке на макетной плате схема либо совсем не работает, либо работает очень странно(мультивибратор на транзисторах выдавал один длинный сигнал на один контур, а на другой короткий, меньше секунды, светодиод не успевал нормально загореться). При навесном монтаже невнятной крокозяброй работает нормально. Детали использовал одни и те же, пару раз менял местами. Всю схему на плате перепроверил, прозвонил, перемерял несчетное количество раз и ничего не нашел....
Заранее спасибо за ответ)
@Михаил N  В каком-то бытовом аппарате такое было на одной паре. На двух уже смысла нет: схема не годится для усиления сигналов свыше единиц милливольт.
3 часа назад, Гость друг китайца сказал:
Совершенно незаменимы там, где их уже кто-то применил. А так, - ничего особенного.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
