Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 часа назад, Михаил N сказал:
Подскажите таким образом можно включить комплиментарные пары?
Если паяльник есть то можно. Только вопрос зачем?, что при этом хотите получить? и получите ли?
Какой нибудь ограничитель возможно получится. Если Хотите получить усиление то две комплиментарные пары можно подключить например так как в этой схеме.
4 часа назад, Гость друг китайца сказал:
куда в наше время можно применить именно токоразностные усилители
По сути любой ОУ не имеющий полевиков на входе можно рассматривать как токоразностный.  Поэтому они все и требуют одинаковые резисторы по входам, чтобы от разности входных токов, вследствие разности этих резисторов, не было смещения выхода.  А в остальном сравнивайте параметры с 324 и делайте выводы.
5 часов назад, NESnayka сказал:
Всю схему на плате перепроверил, прозвонил, перемерял несчетное количество раз и ничего не нашел..
Дык, обычное дело: без крышки работает, закрываешь, не работает. Открываешь - опять работает.:crazy:
8 часов назад, J_Ohm сказал:
схема не годится...
...в принципе. Ничем не ограниченный ток с источника питания "пошурует" напрямую через два база-эмиттерных перехода, открытых в прямом направлении.
2 часа назад, NESnayka сказал:
Я на пайку собирал все
Значит, искать ошибки в монтаже. Или применение активного флюса, например. Чудес то не бывает.
22 минуты назад, Александр2 сказал:
не написано, что это питание
А какая разница? Такое включение транзисторов недопустимо в принципе.
31 минуту назад, Falconist сказал:
- Воображение. Ведь напряжений и цепей питания на схеме нет.
А вот такое включение комплементарной пары в "Яузе" - 221.
16 часов назад, Александр2 сказал:
Дело в том что одна из пар стоит в микросхеме, но имеет очень маленький ток на выходе 200ма, его необходимо поднять до 3-4 ампер, а на выводах микросхемы есть отдельное питание этой пары и ее выход, который необходимо как то усилить
59 минут назад, Михаил N сказал:
Может так: тыц!
6 минут назад, DoG70 сказал:
Может так: тыц!
Замечательно, сейчас попробуем, твоя большая
Изменено пользователем Михаил N
Ошибки правописания
3 часа назад, Михаил N сказал:
Так ровно эту схему я Вам и привел выше. Там как раз выход ОУ усиливается до 3-4 А.
18.02.2020 в 20:16, Artik999 сказал:
Ток через регулировочный резистор изменяющий напряжение 3.3*10^-6 ампер при нужном значении напряжения.
Какой операционный усилитель брать на обратную связь по току?
Я опять что-то не так понял? Вопрос составлен некорректно?
10 часов назад, J_Ohm сказал:
Дьявол кроется в мелочах. Комплементарную пару Вы увидели, а вот Слона эмиттерных резисторов и не приметили. Данный каскад представляет собой симметричный ИТУН.
Видимо придется выкладывать все карты, только камнями сильно не закидывайте. т.з. следующее: полумост, по 5 транзисторов irfp4227 в плече, ёмкость затвора 4600pf, необходимо сделать чтобы ток заряда - разряда затворов был на уровне 0.5-0.6 ампера, можно и больше. Управление ir2153, ее тока явно не хватит чтобы ими управлять, драйвера к нему типа ir2110 тоже мало и он к тому же вроде как глючный немного, задача обеспечить транзисторам необходимый ток для управления. И постараться не сжечь их сквозным током который может возникнуть при неполном разряде затворов одного из плеч
Цитата никак не связана с сообщением
Разворачиваете транзисторы ЭМИТТЕРАМИ(!!!) друг к другу (классический затворный драйвер) - и не изобретаете велосипед с квадратными колесами.
 Пара транзисторов - усилительный каскад, сигнал с которого в конце приходит на 4-й вывод DA2.
Пофиг, куда что приходит. Мы рассматриваем слона КАСКАД, состоящий из двух комплементарных транзисторов с резисторами в эмиттерах.Иными словами, два комплементарных генератора тока, нагруженных друг на друга.
Входное сопротивление каждой  половины такого каскада равно сопротивлению эмиттерного резистора, умноженное на коэффициент усиления транзисторов. Если принять Ку за 50, тогда получаем 50 кОм (Пятьдесят кОм, Карл!). А выходное достигает нескольких ГОм, что позволяет балансировать ноль УПТ, практически не влияя на его усиление.
Карл ответил бы, что не учтено сопротивление эмиттера (400 Ом при 63 мкА) и появился лишний порядок.
4 часа назад, Михаил N сказал:
полумост, по 5 транзисторов irfp4227 в плече    ...    Управление ir2153
С усилением тока, сие возможно через трансформатор. Нужна гальваническая развязка для верхнего плеча.
