Помогите! Подскажите! Help!
admin
Думаю, что там уже всё погорело. А конденсатор - это "цветочки",..
где купить нормальный imax b6 и не за бешенное бабло
пытался заказать с хоббикинга, не пришло
еще и деньги еле вернул, больше не хочу рисковать там
на али не понятно что выбирать
14 часов назад, Slavka сказал:
лёгкий яд?
Гм...
Бальзам, панацея, антидепрессант, антистресс, антикоагулянт, антисептик, "сугрев", презент ... да ещё с полсотни смыслов и поименований...
А, выбрано почему-то гипнотизёрское...
https://youtu.be/cePIZCSoqkc?t=126
Да, и как известно - любой яд в умеренных количествах становится лекарством. B)
Изменено пользователем Крашер
14 часов назад, Григорий Д сказал:
На этом разъёме напряжение 5 вольт ? красный Белый провод ? А чёрный для чего?
Надо же было тщательно разобраться. Судя по маркировке на плате, красный цифровая земля, экран (черный) +5В.  Это вилочка скорее всего не от этого разъема.
10 часов назад, Крашер сказал:
А ещё это- пОйло, разрушающее семьи и личности. А перечисленные Вами чудодейственные свойства, это самоуспокоение принимающих.
48 минут назад, Slavka сказал:
Вроде бы, Менделеев, сказал: "Не бывает ядовитых веществ. Бывают ядовитые количества".
Я вот, уже более полувека употребляю это "пойло" - и ничего, ни личность, ни семьи не разрушил...
1 час назад, Александр2 сказал:
красный
+5В, чёрный - минус, белый - сигнал, идёт на R30.
12 часов назад, Гость гост сказал:
Выбирай со встроенным БП, это удобнее.
33 минуты назад, vg155 сказал:
Да, действительно, у этого разъема на плате сверху вниз:
DGND - цифровая земля,
+5 V - питание (скорее всего выход),
A-IEC - сигнал (скорее всего вход)
У верхнего разъема - видно по разводке:
A-IEC - сигнал (скорее всего вход т.к. С6 и С7 на землю)
DGND - цифровая земля.
А у вилки соответственно:
Красный,
Экран,
Белый.
Значит вилка действительно скорее всего не отсюда. Не может же питание идти по экрану, а земля красная и внутри экрана.
И снова здравствуйте, я опять со своими тараканами. Собрал такую вот схемку на макетной плате, исключительно с целью испытания. Выяснилось наличие сквозного тока через полевики.  Что необходимо изменить в схеме чтобы от него избавиться?
Насколько я  понимаю что то не так с включением комплементарной пары, а вот где именно не пойму
Предпологаю что необходимо между коллектором верхних транзисторов обоих пар и выводом микросхемы установить  диод и на питание этих пар по конденсатору, но верно ли это? Проверить это предположение ближайшие пару дней не представляется возможным.
А увеличить мёртвое время кто запрещает?
Поставить вместо 6.8 Ом резисторы на 20 Ом для медленного заряда и диод на быстрый разряд например.
6 минут назад, motoandrey14 сказал:
Поставить вместо 6.8 Ом резисторы на 20 Ом...
Игрался я и мертвым временем и затворными резисторами, бесполезно, сквозной ток все равно есть, вроде бы не большой 0.1 Ампера но полевики греет не слабо
Интересует, как ты измерил ток при сквозняке? Обычно, если есть сквознячок, ток сразу выростает до десяток-сотен ампер между транзисторами. 100 мА это точно не сквозняк, тем более ты говоришь, что диоды не влияют. Осциллограммы где?
Ток измерял по постоянному току, как с плюсовой так и с минусовой стороны полевиков, 100 ма говорит о том что один из транзисторов не полностью закрывается. Осциллограммы в какой именно точке? То что на затворе я нарисовал
В самом начале импульса небольшой пик около 0.5 вольта дальше ровная полка и весьма чистый спад импульса
А причем тут сквозняк???
Хочешь сказать, что при 400 Гц у тебя такой ток, а плата вообще правильно разведена? При такой частоте транзистор ну никак не должен греться, только если транзисторы левые или разводка настолько печальная, что соседний транзистор открывается от ёмкостей паразитных...
49 минут назад, Михаил N сказал:
Так может он никогда не закрывается? Патаму што! При 400Гц даже если пауза =0, то 100мА - это, мягко говоря, многовато.
Проверить просто: подать на верхнюю пару "0", а на нижнюю - "+Еп". А затем наоборот. И всё время измерять ток. Если он в обоих случаях =0, то тогда подключать двухканальный осциллограф сначала к затворам верхней/нижней пары, а затем к базам верхней/нижней пары. И медленно думать, приближаясь выводами к решению задачи.
Здравствуйте, нашел в интернете схемку самого распространенной защиты 18650 на dw01. У меня 2 банки последовательно, можно ли их подключить так? Каждая банка будет защищена и работать последовательно?
53 минуты назад, J_Ohm сказал:
Гляньте на эту штуку. Вроде делает то же самое для...
У меня к сожалению нет такой микросхемы, и в магазине тоже, а дв01 у меня из старых запасов.... Придется либо не делать либо что то другое искать....
Если это датчики одного типа, то скорее всего разница в цене заложена в разницу в стоимости доставки (на которую не сразу обращают внимания). Обычно в сумме с доставкой цена получается практически одинаковой. Замануха такая. :D
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
    • Еще один из детского сада пришел и херню несёт. В песочнице подключают лампочку к батарейке. Твой уровень оставляет только один вариант: неси в ремонт. Дешевле обойдется.
