Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, 100482 сказал:
Где трансформатор?
Это схема тансформатора импульсного дроссельного, преобразованное напряжение после дросселя.
@Александр2 А если мне только один ОУ нужен из двух которые внутри?
Я и говорю забыть про второй.
1 минуту назад, Artik999 сказал:
Преобразует (трансформирует), значит трансформатор. Ошибки нет.
А питание ОУ конечно с С1.
ну да, от слова "трансформировать"...
то что это слово стало нарицательным для железки на которую энное количество обмоток изолированных мотают ещё ничего не значит :P
@Александр2 Спасибо
А с резисторами что?
1 час назад, Александр2 сказал:
Интересно почему именно "конечно" с С1, а не с С3
Изменено пользователем Artik999
Непонятно что будет. ОУ его же и регулирует.
1 минуту назад, 100482 сказал:
А дросселирует, значит дроссель.
"Дроссель" ошибочный технический термин.
2 минуты назад, Artik999 сказал:
Почему не после дросселированного напряжения подключать питание?
Подключайте.
@Александр2 Но если гарантированно больше чем то что он должен подать будет, то вроде всё нормально должно работать?
Хотя принцип понижения в остановках работы схемы... Да, до неё, с основного питания сильно лучше должно быть.
1 час назад, минздрав сказал:
Подключайте.
Пока не могу, непонятно что с резисторами.
Какие надо в обвязку оу?
Он же повышающий, там и 80 В может быть.
4 минуты назад, Artik999 сказал:
Чем эти не устраивают?
Тогда ДШ смотреть надо. Там оба варианта должны быть.
@Александр2 Тем что у меня другая модель ОУ. Они для всех по одинаковой методике рассчитываются, без оглядки на модель?
Какой коэффициент усиления с такими получится?
Нашёл калькулятор
Только что, Александр2 сказал:
Ну да, и вся электроника основана на ошибке про направление тока и направление движения носителей заряда.
И что то никто не отказывается от этой "ошибки".
Только что, Artik999 сказал:
Ну так подключайте и изучайте, как ещё знания получать и изобретения создавать.
21 минуту назад, Artik999 сказал:
Для постоянного тока, как здесь, практически да.
23 минуты назад, Artik999 сказал:
Очень просто. Определяется резисторами 2 и 3. Выходное напряжение приложено к обоим резисторам в сумме, а входное это только часть падающая на R3. Вот и считайте соотношение суммы к части и получите усиление.
25 минут назад, 100482 сказал:
Никогда нет необходимости отказываться от ошибки. Достаточно только ее учитывать.
Если никогда не отказываться от ошибки, это другими словами не признавать их???
Зачем её учитывать, если не признавать ошибку???
А если учитываешь ошибку, значит признаешь???
Дроссель как термин и как устройство прекрасно выполняет свою функцию в миллиардах устройств, ну эту ... которая ошибка :bye:
Это уже философия. В любой технике дроссель это пассивный элемент системы.  В электротехнике аналог дросселя это пассивный резистор. Аналог индуктивности в технике это демпфер, способный накапливать и отдавать энергию. Просто когда то индуктивный демпфер ошибочно назвали дросселем и эта ошибка прижилась.
Но эта ошибка всегда учитывается, всегда учитывается, что дроссель не только создает сопротивление в цепи, но еще и может накапливать и отдавать энергию. А бывает и забывают об этом.
@KRAB А зачем ты, вообще читаешь эту тему? Помочь хочешь или лишний раз "унизить", какого-то "чайника"?
Я заинтересовался электроникой, только на пенсии. Поэтому и не могу в ней разбираться на уровне "мастера". Но в другой теме, где я проработал большую часть жизни, ты для меня, тоже ЧАЙНИК! Но, если ты, когда-нибудь, задашь мне вопрос по "моей" теме - я не буду "издеваться", а дам, если смогу, адекватный и дельный совет.
1 час назад, VVSr14 сказал:
помогать тем, кто не в теме ...но имеет задатки обучаемости ...т.е. когда в коня корм ...
но у меня хватает ума не лезть в это направление без знаний ... а если лезу, то предварительно САМ изучаю материал ...
Так пусть он лезет в "электронику", чем в наркоту и т.п. Почему не поддержать его в этом начинании? Сразу "отбить" руки легко, направить в русло сложнее...
Я не думаю, что он станет конкурентом у вас в городе...
Так здесь, тоже САМИ изучают материал...
4 часа назад, Александр2 сказал:
Помнится, когда учился, был каверзный вопрос по РЛС: У одной РЛС вероятность ошибки 50%, у другой вероятность ошибки 90% - какая лучше? Мало кто ответил правильно.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
