Помогите! Подскажите! Help!
admin
Далеко передатчик ? Если не далеко, то можно из коаксиала сделать элементарную ТУТ.
Ну я сделал типа такого только 1,5 м.
Я где-то видел статью, что FM антенну надо делать 3,1 м - ну и сделал кратно 1,5 м.
В этой статье тоже кратно - 0,75 (если конечно это вообще важно.
14.11.2012 в 20:31, Dr.Wosh сказал:
По опыту в аналогичных условиях. Летом живу на даче примерно такое же расстояние от Питера (Возле оз. Глубокое). Тоже привез FM приемник и та же проблема. Вытащил из завалов старенький УКВ "Океан-209" (ему лет 30) - принимает из Питера на свой штырек все УКВ станции без проблем.
Автомобильный приемник - тоже "старичек" "Pioneer" ,( он у меня как стационарный используется) принимает неплохо (автомобильные приемники, если фирма, как правило имеют избирательность и чувствительность получше), но примерно половину станций. Сделал для него простую вертикальную четвертьволновую антенну и приподнял ее на 4 метра - теперь ловит будь здоров. Так что если у вашего приемника есть коаксиальный вход - сделайте антенну! Час работы. И будет ОК!
Коротко: две трубки длиной 75 см. Закрепляем ВЕРТИКАЛЬНО соосно на бруске. Между концами 3 см. Снизу сквозь нижнюю трубу пропускаем кабель, оплетку припаиваем к верхнему краю нижней трубы, а центральную жилу к нижнему краю верхней. FM антенна готова.
Кабель лучше не вульгарный обманный RG6- у него и оплетка и жила - омедненные железки, а с медными жилой и оплеткой. Стоят в 2 раза дороже, но вам же не километр нужен...
11 часов назад, Pim01 сказал:
ребята у кого есть доступ к сайту
если ты не смог пройти элементарную регистрацию,  файлы с того сайта для тебя не предназначены.
а выкладывать их здесь для схемудая и получить вечный бан там вряд ли кому нужно...
12 часов назад, masu сказал:
зачем разделы для новичков?...  Короче и вся разница между иностранным сайтом и нашими . все волки  тут
Наверно, у Вас получилось так, что не ответили на Ваш вопрос. Вариантов много: не правильно задали вопрос, не достаточно раскрыли проблему, мало исходных данных и т.п. Возможно, что, даже не смогли ответить из-за не достатка знаний...:unsure::D
А вот меня, ни раз выручали форумчане в трудных ситуациях. И я всегда с благодарностью отношусь ко всем советам, даже к таким, как "отнести в сервис"...:D
Всё-таки, я думаю, что карантин подействовал на Вас...
Помогите пожалуйста.
У меня в тв приставке вышел из строя регулятор напряжения WL2801E18-5/TR. Пока что не могу найти подходящего. На входе у него 3.3 вольта, управляющее напряжение тоже 3.3 вольта, на выходе давал стабильные 1.8В.
Надо из чего-то другого собрать подобный регулятор чтобы он:
а) был нормально разомкнут и замыкался при подаче 3.3В на управляющий контакт.
б) уменьшал напряжение до 1.8В
Изменено пользователем G Mail
Есть схема АМ передатчика на диапазон 160 М.
С деталями ( кроме задающего генератора) проблем нет.
Не понятно, зачем в эмиттере транзистора задающего генератора нужна катушка
В оригинале указано что надо намотать 400 витков проводом 0,1 мм ,  на каркасе 4 мм, намотка "универсаль"
Почему не обойтись резистором , как в других схемах ? Если катушка все таки нужна, есть ли принципиальная разница конструктивного исполнения ? Если вместо всего этого установить подходящий по индуктивности дроссель на ферритовом кольце?
1 час назад, Гость АИЗ сказал:
Здесь резистор будет или плохо работать, или пробовать надо. Но то что вых. вч V упадёт - это точно.
Будет лучше, дроссель на вч - это не резистор. Я подбирал вообще с импульсных бп по вч напряжению без всякого расчёта. Здесь так можно из -за низкой f. Из энергосберегающих ламп колечки тоже подходят. Просто по максимуму вч напряжения.
Гость Незнайка-На-Луне
Добрый вечер. Я вовсе не являюсь радиолюбителем и электронщиком, но по роду деятельности (релейная техника и автоматика) понадобилось заиметь простой регулируемый блок питания. Прикупил вот этот набор на алиэкспрессе: aa006ecd595bt.jpg
Прочитал о нем, отзывы вроде хорошие. Собрал с некоторыми изменениями, о которых прочитал в интернете: один силовой транзистор заменил на три параллельно включенных D1047 с резисторами 0,15 Ом 5 Вт в эммитерных цепях; токовый шунт заменил на 0,22 Ом 5 Вт; выпрямительные диоды в мосту - на 10А10; конденсатор поставил на 10 000 МкФ. Питание 25В на него подаю с перемотанного трансформатора ТСА-270. При первом включении регулировка напряжения заработала, регулируется от 0 до 24В, однако постоянно горит светодиод ограничения по току и на потенциометр регулировки тока никак не реагирует. Подскажите, пожалуйста, в чем искать проблему?
Спасибо. Посмотрел - сложновастенько там для меня написано. Кстати, я немного некорректно написал: ограничение тока под нагрузкой у меня работает, только вот светодиод горит всегда, в том числе и на холостом ходу. Может кто уже с таким сталкивался?
Подскажите плиз, имеется половина синусоиды (горб). Каково будет отношение площади прямоугольника в которую вписана эта половина синусоиды к ее площади. Очень надо для одной схемы это значение знать, а интегралы со школы забыл давно, да и знал плохо.
Изменено пользователем shaxel
13 часов назад, Borodach сказал:
Если всё работает, а светодиод горит, то, возможно, пробит пли неправильно запаян, транзистор Q3 ...
Выпаял, проверил, транзистор исправный ....
