Помогите! Подскажите! Help!
admin
3 часа назад, Гость Артем сказал:
Сын уронил игруху и проводок оторвался, хочу припаять, но не понимаю куда
если указанное не поможет .... - к МАСТЕРУ или за Приборы  .... я бы не рисковал ... :)
4 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
стоит ли заморачиваться в плане окупаемости?
открываешь карту и смотришь раздел Плотность ЛОХОВ на душу населения .... :D
Здравствуйте, может кто-нибудь подсказать как опрашивается клавиатура от dvd плеера на MT1389 из выводов VCC GND SCK DAT STB идет напрямую на проц, 7 кнопок, часть из них (4шт) идут одной стороной на GND, другой на один из 3 выводов (SCK DAT STB), часть (3 шт) по обоим сторонам выводы (SCK DAT STB). Пробовал искать наткнулся на джойстик от денди (но там кнопки сдвиговым регистром опрашиваются) и на TM1638, но тоже другое, хотелось бы узнать что это за интерфейс. Спасибо.
24 минуты назад, Гость test сказал:
матрица стандартная .... там контроллер ДИСПЛЕЯ и ИНДИКАЦИИ стоит в одном флаконе ....
5 часов назад, Святослав. сказал:
какую энергию лучше снимать  с антенн в виде двух катушек
хм, использование энергии ЭМ волн для питания девайсов ? Боюсь, я вас разочарую. Это более-менее будет работать только вблизи мощной радиостанции или ЛЭП.
Привет, ребята! Пытаюсь выполнить РГР по электротехнике. Необходимо рассчитать двухкаскадный усилитель с помощью MathCAD и затем провести некоторые моделирования в EWB. Возникли проблемы с выходным каскадом - не могу посчитать номиналы резисторов. Да и в целом не могу понять, как работает эта страшная конструкция из резисторов R3, R4, R5, R7. По идее, тут используется эмиттерно-коллекторная стабилизация (или смешанная, или комбинированная - так и не понял, как правильно это называется). Посмотрите, пожалуйста, что не правильно у меня в расчётах?
Spoiler
image.png.997f46dd01b3414f54696aab19b14d33.pngimage.png.10097fca230d9ce3d7b65107255b7050.pngimage.png.8a9a3af293a94a1debfd3c163d03cb62.png
Есть электролитический конденсатор с распая (не с алика) 1000 мкФ 16 В. По измерениям 1030 мкФ 0,12 Ом 1,2% утечка. Обычный, не из серии низкоомных. Основание помято до эллипса, и в таком виде он (конденсатор) использовался довольно долгое время на 5 вольтах. Если применить его в цепи с напряжением 12 вольт, есть ли риск бабаха по причине помятости?
Снова по схеме АМ передатчика.
Не понятно, сколько нужно намотать витков в катушке L4 ?
В журнале "Радио" указывается про 5 витков.
В книжке - сборнике указано аж 50 .
Кому верить ?
Элементарный подсчёт говорит о том, что при рядовой намотке проводом 0,75 на расстоянии 40 мм. как раз уместится 50 витков, т.е. это очевидно не опечатка.
Ну а насчёт журнала "Радио" - вы предлагаете форумчанам сейчас всё бросить и искать тот номер со схемой?
27 минут назад, Гость АИЗ сказал:
Транзистор усилителя мощности раскачивается током. Подавать в базу полное напряжение питания  12 В не имеет смысла. Трансформатор выполняет роль согласования высокого выходного сопротивления драйвера и низкого входного сопротивления УМ, поэтому и есть такое соотношение витков  64/5 и соотношение сечения провода 0,25 и 0,75.
Dr .West
Ничего искать не придется.
Радио 1980 номер 9
http://archive.radio.ru/web/1980/09/021/
Вы не подумали , у мощного транзистора низкое входное сопротивление, поэтому нужно немного витков?
Низкое напряжение при большом токе
В советских публикациях неоднократно находил множество ошибок с описанием, из-за этого я сомневаюсь в правильности указанных моточных данных
@Гость АИЗ и @Александр2 , а то, что V4 включен с ОК (как эмиттерный повторитель) - вам ни о чем не говорит?
Так, наверное, можно прикинуть, где какие ВЧ напряжения будут в разных вариантах намотки?
Вот, допустим, на контуре L3C8 будет 8 В. И тогда, если L4 имеет 5 витков, то на базу КТ903 будет поступать примерно 0,6 В, которые тот благополучно повторит и подаст на трансформатор сопротивления в виде П-контура C11C12L6C13.
Ну, а если поверх L3 намотаны 50 витков, то на базу транзистора КТ903 будет приходить 6 В и, соответственно, на согласующий П-контур столько же...
Ну, и какой вариант более похож на правду?
P.S. А, вообще, нафига сейчас собирать чего-то АМ-овское на 160 м? Похулиганить? Так тогда уж лучше на лампах делать - экзотика, так экзотика... :-)
Андрей
Всем здравствуйте. Ребята не пинайте меня сильно. Это плата управления электрокамином shblt8-1kz cxjjdz v1.2. Схемы я к ней не нашел. Прикрепил изображение. Что за компонент(справа) на плате стоит? По всей видимости сгорел, т.к. за ним нет напряжения.
Видно, что плата уже была в ремонте, т.к. внизу на плате стояли 2 конденсатора, которые по каким то причинам были заменены на один 2200uF/35V. Какие стояли загадка для меня.
Вот этот дроссель и проверьте на обрыв. И диоды выпрямителя. Полезно на сетевом конденсаторе  после диодного моста короткое  проверить. Может дроссель как предохранитель сработал.
Судя по диаметру обозначения на плате и размеру того, что поставили - стояли 2 по 1000мкФ*35В (они тоньше). Лучше поставить 2. Возможно и на меньшее напряжение (реле стоят на 12В), но это вы узнаете только когда (если) заработает весть блок.
Не вздумайте включать с проволокой вместо предохранителя - сгорит все, что еще не успело. При включении поставьте вместо предохранителя лампоску накаливания ватт на 60. Если она будет светиться - в схеме что-то еще сгоревшее. Если вспыхнет и погаснет - можете ставить предохранитель и включать.
А еще проверяйте сопротивление между 5 и 8 выводами микросхемы, TNY264, которая рядом с непонятной вам деталью. Если сопротивление близкое к 0 - миросхему под замену. А лучше - весь блок в ремонт.
Можно ли доверять конденсатору годному по параметрам, но с помятым основанием? Подробности в спойлере
10 часов назад, Гость друг китайца сказал:
11 минут назад, VVSr14 сказал:
:D
Очень смешно. С помятым конденсатором что делать? Сразу выбросить, проверить на максимальное напряжение с ограничением тока и выбросить, или пусть лежит не проверенный до востребования и выбросить когда бабаънет? Интересует именно надежность и безопасность конденсатора с помятым до эллипса основанием. Зазора с резинкой не видно, емкость без заметных изменений, но сам факт деформации...
Изменено пользователем Гость друг китайца
Кстати, про напряжения в передатчике я наверное, фигню написал? Чего не реагируем? :lol:
Там же каскад, вроде, работает в классе "С" - транзистор просто открывается и закрывается. И тогда схема может работать как при 5 витках у L4, так и при 50.
Извиняюсь, что сразу не рассмотрел...
Андрей
