Помогите! Подскажите! Help!
admin
3 часа назад, Гость Артем сказал:
Сын уронил игруху и проводок оторвался, хочу припаять, но не понимаю куда
если указанное не поможет .... - к МАСТЕРУ или за Приборы  .... я бы не рисковал ... :)
4 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
стоит ли заморачиваться в плане окупаемости?
открываешь карту и смотришь раздел Плотность ЛОХОВ на душу населения .... :D
Здравствуйте, может кто-нибудь подсказать как опрашивается клавиатура от dvd плеера на MT1389 из выводов VCC GND SCK DAT STB идет напрямую на проц, 7 кнопок, часть из них (4шт) идут одной стороной на GND, другой на один из 3 выводов (SCK DAT STB), часть (3 шт) по обоим сторонам выводы (SCK DAT STB). Пробовал искать наткнулся на джойстик от денди (но там кнопки сдвиговым регистром опрашиваются) и на TM1638, но тоже другое, хотелось бы узнать что это за интерфейс. Спасибо.
24 минуты назад, Гость test сказал:
матрица стандартная .... там контроллер ДИСПЛЕЯ и ИНДИКАЦИИ стоит в одном флаконе ....
5 часов назад, Святослав. сказал:
какую энергию лучше снимать  с антенн в виде двух катушек
хм, использование энергии ЭМ волн для питания девайсов ? Боюсь, я вас разочарую. Это более-менее будет работать только вблизи мощной радиостанции или ЛЭП.
Привет, ребята! Пытаюсь выполнить РГР по электротехнике. Необходимо рассчитать двухкаскадный усилитель с помощью MathCAD и затем провести некоторые моделирования в EWB. Возникли проблемы с выходным каскадом - не могу посчитать номиналы резисторов. Да и в целом не могу понять, как работает эта страшная конструкция из резисторов R3, R4, R5, R7. По идее, тут используется эмиттерно-коллекторная стабилизация (или смешанная, или комбинированная - так и не понял, как правильно это называется). Посмотрите, пожалуйста, что не правильно у меня в расчётах?
Spoiler
image.png.997f46dd01b3414f54696aab19b14d33.pngimage.png.10097fca230d9ce3d7b65107255b7050.pngimage.png.8a9a3af293a94a1debfd3c163d03cb62.png
Есть электролитический конденсатор с распая (не с алика) 1000 мкФ 16 В. По измерениям 1030 мкФ 0,12 Ом 1,2% утечка. Обычный, не из серии низкоомных. Основание помято до эллипса, и в таком виде он (конденсатор) использовался довольно долгое время на 5 вольтах. Если применить его в цепи с напряжением 12 вольт, есть ли риск бабаха по причине помятости?
Снова по схеме АМ передатчика.
Не понятно, сколько нужно намотать витков в катушке L4 ?
В журнале "Радио" указывается про 5 витков.
В книжке - сборнике указано аж 50 .
Кому верить ?
Элементарный подсчёт говорит о том, что при рядовой намотке проводом 0,75 на расстоянии 40 мм. как раз уместится 50 витков, т.е. это очевидно не опечатка.
Ну а насчёт журнала "Радио" - вы предлагаете форумчанам сейчас всё бросить и искать тот номер со схемой?
27 минут назад, Гость АИЗ сказал:
Транзистор усилителя мощности раскачивается током. Подавать в базу полное напряжение питания  12 В не имеет смысла. Трансформатор выполняет роль согласования высокого выходного сопротивления драйвера и низкого входного сопротивления УМ, поэтому и есть такое соотношение витков  64/5 и соотношение сечения провода 0,25 и 0,75.
Dr .West
Ничего искать не придется.
Радио 1980 номер 9
http://archive.radio.ru/web/1980/09/021/
Вы не подумали , у мощного транзистора низкое входное сопротивление, поэтому нужно немного витков?
Низкое напряжение при большом токе
В советских публикациях неоднократно находил множество ошибок с описанием, из-за этого я сомневаюсь в правильности указанных моточных данных
@Гость АИЗ и @Александр2 , а то, что V4 включен с ОК (как эмиттерный повторитель) - вам ни о чем не говорит?
Так, наверное, можно прикинуть, где какие ВЧ напряжения будут в разных вариантах намотки?
Вот, допустим, на контуре L3C8 будет 8 В. И тогда, если L4 имеет 5 витков, то на базу КТ903 будет поступать примерно 0,6 В, которые тот благополучно повторит и подаст на трансформатор сопротивления в виде П-контура C11C12L6C13.
Ну, а если поверх L3 намотаны 50 витков, то на базу транзистора КТ903 будет приходить 6 В и, соответственно, на согласующий П-контур столько же...
Ну, и какой вариант более похож на правду?
P.S. А, вообще, нафига сейчас собирать чего-то АМ-овское на 160 м? Похулиганить? Так тогда уж лучше на лампах делать - экзотика, так экзотика... :-)
Андрей
Всем здравствуйте. Ребята не пинайте меня сильно. Это плата управления электрокамином shblt8-1kz cxjjdz v1.2. Схемы я к ней не нашел. Прикрепил изображение. Что за компонент(справа) на плате стоит? По всей видимости сгорел, т.к. за ним нет напряжения.
Видно, что плата уже была в ремонте, т.к. внизу на плате стояли 2 конденсатора, которые по каким то причинам были заменены на один 2200uF/35V. Какие стояли загадка для меня.
Вот этот дроссель и проверьте на обрыв. И диоды выпрямителя. Полезно на сетевом конденсаторе  после диодного моста короткое  проверить. Может дроссель как предохранитель сработал.
Судя по диаметру обозначения на плате и размеру того, что поставили - стояли 2 по 1000мкФ*35В (они тоньше). Лучше поставить 2. Возможно и на меньшее напряжение (реле стоят на 12В), но это вы узнаете только когда (если) заработает весть блок.
Не вздумайте включать с проволокой вместо предохранителя - сгорит все, что еще не успело. При включении поставьте вместо предохранителя лампоску накаливания ватт на 60. Если она будет светиться - в схеме что-то еще сгоревшее. Если вспыхнет и погаснет - можете ставить предохранитель и включать.
А еще проверяйте сопротивление между 5 и 8 выводами микросхемы, TNY264, которая рядом с непонятной вам деталью. Если сопротивление близкое к 0 - миросхему под замену. А лучше - весь блок в ремонт.
Можно ли доверять конденсатору годному по параметрам, но с помятым основанием? Подробности в спойлере
10 часов назад, Гость друг китайца сказал:
11 минут назад, VVSr14 сказал:
:D
Очень смешно. С помятым конденсатором что делать? Сразу выбросить, проверить на максимальное напряжение с ограничением тока и выбросить, или пусть лежит не проверенный до востребования и выбросить когда бабаънет? Интересует именно надежность и безопасность конденсатора с помятым до эллипса основанием. Зазора с резинкой не видно, емкость без заметных изменений, но сам факт деформации...
Изменено пользователем Гость друг китайца
Кстати, про напряжения в передатчике я наверное, фигню написал? Чего не реагируем? :lol:
Там же каскад, вроде, работает в классе "С" - транзистор просто открывается и закрывается. И тогда схема может работать как при 5 витках у L4, так и при 50.
Извиняюсь, что сразу не рассмотрел...
Андрей
    • Сопротивление должно быть таким, чтобы 3 ома подключалось, а 2 ома уже нет. Либо накрутите на срабатывание при 3 Ом и в том же направлении сделайте ещё пол-оборота.  Если после подключения защиты закоротить выход, то определение сопротивления нагрузки уже не сработает. Оно работает при подаче питания на схему защиты. Если Rнагр>3Ом, реле включится и дальше уже должен отрабатывать сам усилитель, его защита по току. Это превентивная ступень защиты, а не постоянная. Возможно, цоколёвка реле отличается от использованных мной. Покажите фото смонтированной конструкции. Да - светится постоянно или в такт сигналу на выходе усилителя?
    • @новичек22 вариант - заказуха. И надо рисавать схему.
    • Наконец то добрался до защиты, все не было времени ответить. И все теже грабли чайника. Ветку пролистал, земли подключены, от БП минус уходит на клемму защиты, вход защиты закорочен, на выходе 3 Ома. Напряжение на базе регулируется, но увы реле так и не подтягивает, если скинуть сопротивление то через секунду реле подтягивается НО при повторном подключении 3х Ом или закорачивании выхода ничего не происходит.  Светодиод наличие сигнала так же светится со светодиодом сработки защиты. Схему перепроверил на три раза, вроде пока ошибок не вижу. Задумался где накосячил...   Термалка настроилась как "сдрасте", никаких проблем...
    • @Gomerchik загрузите в ардуину такой вариант  скетча и напишите как себя будет вести система таймер - ардуино если все нормально раскомментируйте то что после  void loop() {} и снова проверьте после раскомментируйте то что перед  void setup() снова проверьте и если норма, раскомментируйте оставшееся и проверьте. дальше будут варианты...
    • Али, где же ещё. Вот такой фирмы покупал недавно. По отзывам нормальные. Обмерил - вроде тоже норм, характеристики как и заявлены.    Сказать про качество наверное можно после нескольких лет эксплуатации.   ЧиД немножко ох"вшие с ценами. С учетом того, что покупают в китае.
    • Если исходить из концепции подавления пульсаций питания, я бы поставил параллельно катодному резистору 470 мкФ, а к питанию 150...220 мкФ. Нужную ёмкость подобрать экспериментально.
