Помогите! Подскажите! Help!
admin
Ну, честное слово, найти такой не ДЕФОРМИРУЕМЫЙ конденсатор, наверно проще, чем потом переживать за установленный в схему. Особенно, если это закрытый корпус...
У меня с распая этих конденсаторов.... И, притом, я распаиваю, только фирменные девайсы, в том числе и СССР.
Изменено пользователем VVSr14
7 часов назад, r9o-11 сказал:
на базу КТ903 будет поступать примерно 0,6 В, которые тот благополучно повторит ...
Ну, а если поверх L3 намотаны 50 витков, то на базу транзистора КТ903 будет приходить 6 В
Нет это не так. Это ОЭ, видно же что и L4 и С10 подключены к эмиттеру и эмиттер общий. Вот если бы L4 была подключена к коллектору, тогда у Вас все было бы правильно. Между базой и эмиттером в любом случае 0,6 В, меняется только ток базы практически без изменение напряжения в соответствии с входной характеристикой.
8 часов назад, r9o-11 сказал:
Ну, и какой вариант более похож на правду?
первый,  уже сказали выходной каскад ОЭ нагруженный на 50ом, входное сопротивление больше на коэф.усил транзистора обычно 5-10 итого входное сопротивление каскада ~250ом
C8L3 резонансный колебательный контур на среднюю частоту 1,9МГц с характеристическим сопротивлением 310 ом и эквивалентным(эффективным) сопротивлением  Re=38.8kOm
L3 & L4 образуют трансформатор сопротивлений Z1/Z2=(W1/W2)^2 =>  W2=W1/sqrt(Z1/Z2)= 64/sqrt(38833/250)=5.13 витка
те самые 5 витков в картинке из журнала  от  @Гость АИЗ
48 минут назад, IMXO сказал:
Скорее 2,5 Ом. (см. с. 134 и далее Бунин С.Г., Яйленко Л.П. Справочник радиолюбителя-коротковолновика.—2-е изд., перераб. и доп.— К.: Техника, 1984.—264 с., ил.— Библиогр. по главам.)
@Гость АИЗ Вам эта книга будет очень полезна!
3 часа назад, Александр2 сказал:
Слово "коллектор" заменить бы на "холодный конец нагрузки".:D Чтобы было более понятно.
5 часов назад, r9o-11 сказал:
 Чего не реагируем? :lol:
Да не взлетит...
Какое то время конструкция работала, а потом внезапно накрылся транзистор буферного каскада.
КТ 603 имеют фатальный недостаток в виде спонтанного перегрева, или ли обрыва. Попытка заменить на 2N2222 ни к чему хорошему не привела. Медленно растет ток потребления , от 15 мА и пока не задымится и не сгорит.
В общем проект закрыт, и в дальнейшем возвращается к этому не будет..
Надо забыть конструкцию как страшный сон
48 минут назад, Гость АИЗ сказал:
Именно эта конструкция длительное время использовалась моим другом как QRP-"развлекалка" в моменты перерывов в DXCC, а мною - по "прямому назначению" - АМ. Нареканий на надёжность не было.
15 часов назад, Artem Murashov сказал:
Что за компонент(справа) на плате стоит?
или ты клонируешь вопросы, или мой пост затерли ... я же говорил - не поможет его замена - там фуза нет и наверняка ШИМ-ка убита ....
9 часов назад, vg155 сказал:
Возможно так. Но я лично сомневаюсь. Холодный/горячий - очень относительно. Многие начинающие в QSC часто недоумевают почему колонки подключены к блоку питания и корпусу? И зачем тогда вообще усилительная часть, которая к акустике никаким боком?
Все же К-Э-Б все же более определенно, однозначно и определяюще.
9 часов назад, Гость АИЗ сказал:
Очень странно. Транзистор работает без тока покоя. Причина тогда может быть только одна - слишком большие импульсы тока. А это значит КЗ в контуре или перегрузка контура катушкой связи. Иначе говоря неправильно рассчитан этот трансформатор согласующий  переменное напряжение на контуре и снимаемый с него ток, для управления УМ.  В частности это именно, когда вместо 5 витков 50 витков, условно. Несогласование, в общем.
17 часов назад, Гость trx сказал:
Именно эта конструкция длительное время использовалась моим другом как QRP-"развлекалка" в моменты перерывов в DXCC, Нареканий на надёжность не было.
Не верю...
Почему я два раза собирал - каждый раз какая то хрень получалась .То мощность передатчика получалась никакая ( задающий блин мощнее!)
В этот раз горят как спички транзисторы в буферном каскаде.
9 часов назад, Александр2 сказал:
Отключил вторичную обмотку от выходного транзистора - ток коллектора не уменьшается, и все равно продолжает расти, пока не сгорит.
Возможно конечно перегрузка буфера по входу, я вместо 700 ом ( R4) установил 2 ком, при этом ток коллектора стартовал от 100 мА.
При этом , если резистор заменить перемычкой, ток уменьшается до 15 мА.
07.04.2020 в 08:36, Гость АИЗ сказал:
В общем извините - схема говно.
Нет смысла собирать. И к сожалению нет рабочих схем АМ передатчиков
Только что, Гость АИЗ сказал:
Любители радиосвязи тебя бы тапками закидали.:diablo:
29 минут назад, Гость АИЗ сказал:
Где то ошибка в монтаже. Возможно обрыв конденсатора и вместо контура имеем только дроссель. Может контур не настроен. конденсатор не подобран. При отсутствии генерации транзистор закрыт?
32 минуты назад, Гость АИЗ сказал:
Правильно. Без резистора  L2 закорочена накоротко переходом Б-Э драйвера.
7 минут назад, vg155 сказал:
Этих "любителей" на диапазонах хорошо если 3,5 наберётся...
Тапок не хватит.
Посмотрел ссылку , а там от старости все картинки отвалились.
Нечего смотреть
35 минут назад, Гость АИЗ сказал:
Нормальная схема. Надо только найти к ней подход. Должна быть какая то причина. Часто очень неожиданная. В детстве помнится намотал катушку детекторного приемника на латунной гильзе. Очень красиво получилось. :) А друг как-то по ошибке в трансивере намотал контура манганином.  Очень долго мучился с настройкой.
5 часов назад, Александр2 сказал:
Вы не поняли. Там с L2 на базу буферного каскада поступает сигнал через последовательно соединённые резистор  и конденсатор. Если увеличить сопротивление резистора, ток коллектора буфера увеличивается ( хотя вроде каскад меньше должен нагружатся, и меньше хавать) . Если убрать резистор, и оставить только конденсатор , (подавать сигнал с L2 только через конденсатор)  ток уменьшается до 15 мА, хотя по идее должен перегружатся сигналом, и жрать больше.
Мне надоело вся эта возня, я уже все распотрошил, и возвращатся к этому г-у не планирую.
10 часов назад, Гость АИЗ сказал:
Выходное сопротивление генератора достаточно высоко. Уменьшая резистор вы нарушаете согласование и получаете меньшую амплитуду для драйвера. "Больше грузишь - тише едешь".
Господа, вопросу уже больше 17 лет. Как правильно подключить две /или больше/ флешки в одному входу?
(По крайней мере первые вопросы "за это", что я перечитывал в поисковиках - аж от 2003 года)
Но вот внятных ответов или конкретных решений не нашёл.
По сути - старенькая магнитола. Радио, CD-привод, AUX и USB. (да, карточки памяти или просто флешки объёмом более 32 Гб - не читаются)
Ну и коллекция флешек с музыкой разных стилей и направлений.
Хотелось-бы подключить их все вместе и, задав рандомный режим воспроизведения иметь возможность прослушивать плейлист на 35-40 000 часов неповторяющейся музыки...
Ну, или хотя-бы парочку.
По-моему никак. Протокол не позволит. Только через USB-хаб, иначе все устройства тыкались бы в запараллеленные разъемы.
Да и с хабом, скорей всего, не прокатит. Вряд ли ПО магнитолы рассчитано на работу с несколькими носителями.
2 часа назад, KomSoft сказал:
Да и на компьютере параллельное подключение флешек пройденный этап. Обе обращаются к одним и тем же сигнальным линиям одновременно, без элементарного разделения по времени, и компьютер их не видит. Обе работают на запись, обращаются и друг к другу, в результате на обеих флешках сначала повреждаются некоторые файлы, потом пропадают заголовки файлов, потом слетает файловая система или даже таблица разделов. Иногда без двух первых пунктов, сразу файловая система слетает. Да, я пробовал, к счастью содержимое флешек было возобновляемым, и сами флешки аппаратно не пострадали, только циклы записи потратились. Не стал больше экспериментировать, купил USB хап, да не один. Мобильная колонка не видит память смартфона как USB диск, но та же колонка видит память MP3 плеера и воспроизводит с него треки. С хапом не проверял, гадать не буду, завтра попробую если время будет.
Изменено пользователем Гость друг китайца
А, как в CD-чейнджерах реализовывалось подобное?
Ведь там и 12 и даже 25 дисков можно было загрузить.
Единственное неудобство было - слишком долгая пауза между переключениями разных дисков.
Но ведь, даже в пресловутых гнусмасах рандомный режим работал. Хотя они и были самыми слабыми.
