Помогите! Подскажите! Help!
admin
Курсач. выбрал компоненты блока питания. трансформатор на 12в, диодный мост, преобразователь.
Появились вопросы. Как упрощенно расчитать сглаживающий конденсатор?
Взял описание по ссылке. Uн = Uо - это амплитудное значение (у меня 17в)?
 КII — коэффициент пульсаций выпрямленного напряжения, характеризующий отношение амплитудного значения переменной составляющей частотой 100 Гц на выходе выпрямителя к среднему значению выпрямленного напряжения. Это то что ниже написано 0,01 можно взять?
Изменено пользователем раккид
3 часа назад, Гость друг китайца сказал:
произошло слияние папок
Логика понятна. Жаль, что Viber не обновляет установочный пакет вовремя для популярных дистрибутивов. Более верным был бы путь, как упоминал ранее, оформлять его в виде snap или flat пакета. Проблема с зависимостями была бы решена и всё работало бы более-менее гладко с пакетным менеджером в дистрибутиве. Но, что есть, то и есть.
Похоже я нашел себе соубунтника :)
:) не, у меня всё наиболее ответственное работает под лицензиями EULA и BSD. А линуксовое под GPL вспомогательно, хотя тоже необходимо. Так сложилось, что оно либо базирующееся на чистом debian, либо на деривативах RHEL.
Изменено пользователем p.m
6 минут назад, раккид сказал:
рассчитать сглаживающий конденсатор
Ставите конденсатор относительно малой емкости, чтобы на провалах пульсаций реле еще удерживалось.
Я бы поставил, но требуют расчеты. Откуда я взял ту или иную емкость.
Подскажите. Вот есть трансформатор типа тп321-12. Вторичка 12в. Напряжение до диодного моста 12в, напряжение после диодного моста 12в - 3,2в (4*0,8в напряжение открытия диода) = 8,8в?
Если посмотреть на схему и расчет, ток до диодного моста и после будет отличаться?
Ну, так рассчитайте! Методики расчета пульсаций в Интернете имеются. Только ленивый их не найдет.
3 часа назад, sanya110 сказал:
Напомнило
Поколение ЕГЭ, им уже, к сожалению, ничего не поможет.
Автор статьи тоже неграмотный:
Изменено пользователем Trisector
13 часов назад, раккид сказал:
Ток IН течет после емкости, шунтирующей гармонические составляющие пульсирующего тока с моста. За счет этих составляющих эффективный ток в обмотке выше тока нагрузки. Хотя, по правде говоря, множитель 1,5 взят с потолка, а таблица 2 относится неизвестно к какому трансформатору.
В модели трансформатора со вторичным напряжением 12 В и произвольно взятым обобщенным выходным сопротивлением 1 Ом, действующий ток получился 228 мА при 96 мА в нагрузке... Но мы об этом никому не расскажем.
1 час назад, J_Ohm сказал:
Гм, RMS в миллиАмперах?
Среднеквадратичное, оно же действующее значение, переменного тока в миллиАмперах - это нормально ;) RMS - root mean square.
Добрый вечер уважаемые, можно ли поставить на питание УНЧ,  не один ИИП с двумя вторичными обмотками, а на каждое плечо отдельный ИИП с одной обмоткой? не будут ли они друг на друга влиять?
Стремновато. Если один блок уйдет в защиту или вырубится, может умереть и усилитель от перекоса. Если питать от одного блока, вероятность такого исхода намного меньше.
в качестве бреда: если защиту объединить? при любых нештатных ситуациях отрубать будет оба генератора ШИМ. или это сложно реализовать?
Как по мне, так стремновато (чисто субъективное мнение). Хотя с нормальным усилителем случиться ничего не должно.
а качели по напряжению на вторичных обмотках появляются только у стабилизированных  источников, или у не стабилизированного тоже при отборе энергии с одной половины обмотки на ней напряжение падает на второй половине растет?
усложнение конструкции. А чем вас один блок не устраивает? Если вы хотите взять два готовых и начать их дорабатывать - можете получить больше трудностей. Если собирать самому - то проще намотать двойную обмотку.
49 минут назад, riddek сказал:
Я взаимного влияния не заметил, но специально это не исследовал и поэтому утверждать опасаюсь ;) Дело было так. Взяты два "кирпича" ИИП 24В/2.5А, итого суммарно в идеале 120Вт можно снять. Для ремонта и наладки УМЗЧ обычно хватает, да и вообще высокой выходной мощностью не озабочен. Подопытными были очередной клон Квад-405, TDA7293, УНЧ-50-80, LM3886, то ли "Бриг", то ли "Барк". Отключался один из ИП, потом включался, затем тоже самое с отключением другого плеча. Усилители не пострадали. Но защита АС на выходе УМЗЧ должна быть обязательно и питать её надо от отдельного мелкого сервисного источника - я так думаю. Да, при отключении одного ИП очень страдает качество звука: исчезает прозрачность и эта, как её... дымка под вуалью и свежесть морозного утра :lol:
Если громоздить внутри корпуса, то ИИП лучше брать бескорпусные (open frame) или в перфорированном корпусе - легче температурный режим. У меня герметичные при продолжительном прогоне УМЗЧ на эквивалент нагрузки весьма тёплые, следовательно, внутри вообще АдЪ. Но для колупания на стенде или "на соплях" такие корпуса лучше - отвёртку внутрь не уронишь ;)
9 часов назад, tehnik163 сказал:
пары 2n5401 2n5551 и bc547 bc557 взаимозаменяемы
Можно еще на этот предмет филипсовские пары BF420/21  BF422/23   BF469/70  BF471/72 посмотреть.
15 часов назад, vg155 сказал:
Чего им влиять, если отдельные?
Предположу, что подразумевалась интерференция из-за асинхронной работы ШИМ в независимых ИИП.
15 часов назад, riddek сказал:
По своему небольшому опыту с двуполярными ИИП на PI TOP250, стабилизация обычно делается по одной полярности. При перекосе нагрузки (нагружал одно плечо эквивалентом на 100 Вт, второе в режиме холостого хода), напряжение во втором "уходило" вольт на 5-7. До стабилизации по обоим не дозрел, да и целесообразность для применения в УМЗЧ сомнительна. Могу жестоко ошибаться ;)
Если защита по току в обоих ИИП уже есть, а стабилизатор исправно держит напряжение под нагрузкой, то защита может быть полезна именно при пропадании (или снижение ниже определённого порога) напряжения в одном из источников. Возможность отключения контроллера ШИМ зависит от конкретного контроллера. Со схемой слежения (супервизор питания) за исчезновением одного из напряжений нужна помощь более искушённых коллег, сам не копал в этом направлении.
