Помогите! Подскажите! Help!
admin
Здравствуйте Всем. Есть дохлый светодид из детской игрушки, у него внутри, где кристал расположен, типа воронки штука какая то , наверно типа рассеивателя. В игрушке, что то навроде фильмоскопа, светил на линзу через картинку на плёнке - что за тип светодиода. Простой яркий, белого свечения наверно не пойдёт? Питание светодиода от трёх батареек 1,5в. через 4,7 Ом.
Подскажите, что поставить вместо трупа.
Гость Андрей
День добрый. Подскажите, пожалуйста, ответ на такой вопрос. Ляснул пременный резистор с ключом (регулировка звука в радио). Нашёл по номиналу такой же, но без ключа. Можно ли контакты на плате (которые идут на ключ ) просто замкнуть перемычкой, состояние всегда включён, или здесь надо что-то делать по другому ?
"Ключ" - это что? Выступ справа, не дающий резистору прокручиваться в установочном отверстии? :D
Обычно говорят "выключатель". Придется ставить отдельно.
Гость Андрей
Да, под ключом имел ввиду выключатель. Т.е. вот так просто замкнуть перемычкой не получится ? А что за выключатель, посоветуйте, объясните, пожалуйста, на пальцах и в подробностях, ибо практически ноль в этом деле.
21 час назад, штукатур сказал:
Это ж наверняка китайцы. Они заразы хитрые и светодиоды у них неправильные. Наши сверхяркие потребляют намного больше тока. И падение напряжения у него непонятно какое. Китайцы умудряются в фонариках использовать внутреннее сопротивление батарейки как ограничитель тока. С обычными светодиодами такой фокус не проходит. Естественно в вашем девайсе обычные светодиоды с повышенной яркостью  использовать можно но режимы придется пересчитывать под ваш светодиод
1 час назад, Гость Андрей сказал:
Очевидно, он что-то выключает в крайнем положении регулятора. Например, часто совмещают выключатель питания с регулятором громкости. В этом случае нужно будет поставить перемычку.
Гость Андрей
Да, именно так, он включает радиоприёмник, а потом регулирует громкость. Соответственно, в данном случае можно просто поставить на плате перемычку, приёмник будет постоянно включён при подключении в сеть, а сам резистор будет регулировать только громкость, я так понял ?
Добрый день, уважаемые участники форума!
Камера использовалась как видеорегистратор в машине.
Вздулся один аккумулятор, поставил другой, этот тоже вздулся. Но в один прекрасный момент обнаружил, что камера не реагирует вообще ни на что. Даже к компьютеру подключение не определяется никак.
Разобрал и обнаружил 3 сгоревших элемента.
Подскажите, что это может быть по маркировке.
Заранее спасибо!
Диод Шоттки (слева) и пара кондегсаторов. Но конденсаторы могут быть целые. Выпаять диод и отмыть все спиртом. Потом смотреть. Диод Шоттки, я думаю, можно любой, например SS14. Там токи и напряжения небольшие.
44 минуты назад, KomSoft сказал:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Не цитируйте предыдущие посты.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
а там еще дали о себе знать элементы с маркировкой BQ=106. Это что?)
А конденсаторы возле диода тоже думаю, что не пострадали.
Преобразователь напряжения (ШИМ контроллер). Если они сгорели, возможно, что ремонт нецелесообразен. Тогда нужно проверять и другие элементы.
6 минут назад, KomSoft сказал:
Грязь от чего?
Сажа от корпуса диода. Диод без веских причин не сгорает. Я бы проверил зарядку, ну мало ли, а потом бы дальше копал... схему или могилку для нее.
Здравствуйте. Как можно реализовать дистанционное управление звонком? Нужно, чтобы по нажатию кнопки на пульте (на пульте должна быть одна кнопка) звонил звонок, находящийся в 10-20м от пульта. Пока кнопка нажата - звонок звонит. Посоветуйте, пожалуйста, комплектующие для реализации (пульт + звонок) или статью, где подобное уже реализовано. Спасибо.
Скорей всего проблема сгорания была как раз в питании от бортовой сети автомобиля и нестабильном контакте в разъеме зарядки. Были частые обрывы-подключения. Думаю в какой-то момент возникло хорошее перенапряжение.
Как найти ШИМ контроллер BQ=106. Не могу подобрать запрос в гугле чтобы понять, где его купить.
Да, с зарядкой беда была, но надежда на оживление есть :)
