Помогите! Подскажите! Help!
admin
здравствуйте.проблема такая : живу в бобруйске)))сломалась р/у машинка,мастерских в городе нет(не берутся за ремонт)разбираюсь сам,там стоит 4 транзистора и один из них работает в как "утюг" аж дымит(при вкл. заднего хода) потом всё выкл. пробовал перекидывать местами-пропадает другая функция.помогите подобрать аналог, у меня не получилось (( . ssc8138gt4  (https://datasheet4u.com/datasheet-parts/SSC8138GT4-datasheet.php?id=1318663)
Вырисуйте схему. Подозрение, что этот транзистор как раз цел. Вылетел комплементарный ему.
Доброй ночи. Вот есть такие колонки
http://www.valteh.com.ua/akustika-2.1/kolonki-2.1-kinghun-er-2071l/
Подойдёт ли вот такой модуль, что бы передавать музыку с телефона на колонки по блютусу?
#Aliexpress 33,64 грн.  10%OFF | Bluetooth 5.0 MP3 Player Module Decoder Board Amplifier Car Speaker Audio Power AMP DC 3.7-5V Dual Channel Music Player Board
https://a.aliexpress.com/_BP3UQM
Я так понимаю, что модулю нужно отдельное питание. Например, от зарядника для телефона.
Требования:
Прямая видимость до 30 м
Через стены до 10 м
Передача мп3 320 кбит без затыков и фризов
24 минуты назад, Falconist сказал:
не совсем понял  поподробней? могу фото с двух сторон   завра((там только эти транзисторы,
Изменено пользователем Pavlyshka80
дополнение
Куда еще подробней? Берете листик бумаги, карандашик и вырисовываете схему по плате.
https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/318-реверс-инжиниринг-вырисовка-по-плате-схем-заводских-устройств/
А Ваше фото никому и нафиг не сдалось.
8 часов назад, Pavlyshka80 сказал:
Прозванивали этот транзистор? он точно сгорел?  Если все-таки сгорел, думаю можно заменить на IRF1404. На крайняк популярными IRF3205 или IRFZ44
3 часа назад, Smirnoff сказал:
Ни в коем случае!
Там должен быть исключительно логического уровня транзистор!
IRLZ44N IRLB3034 IRL540 и любые другие. Думаю, с материнки можно взять любой N-канальный транзистор, он подойдёт.
3 часа назад, motoandrey14 сказал:
В ссылке которую привел автор обычный. Так что подойдет любой на напряжение и ток не ниже чем у приведенного
Изменено пользователем musa56
04.05.2020 в 21:32, vg155 сказал:
Ничо не понял.:unknw:  Кухонный автоматический водонагреватель - не то?
Не то. Вода выступает в качестве охладителя.
Нашёл вращатель крана
Хочу сделать терморегулятор (управлять краном) чтобы вода на выходе была 50 - 55 С. Читаю сутки сообщения поьслову термостат, но пока не нашел...
А простой кран с моторчиком, подключённый к регулятору температуры с гистерезисом чем не угодил? Больше 50 температура - открываем кран. Меньше 45 - закрываем, 43 градуса - отключаем.
Даже скажу, что можно использовать банально два термостата. Один будет на открывание. Второй термостат на закрывание крана.
А при достижении 43 градусов, регулировка остановится.
Объяснять, что скорость прикрытия крана должна соответствовать скорости изменения температуры, надеюсь не нужно?
В общем заказал я с Али:
REX-C100 110V to 240V 0 to 1300 Degree Digital PID Temperature Controller Kits with K Type Probe Sensor.
Это для воды, потренироваться. Шаг измерения мал.
Подскажите датчик температуры с шагом 0.1С, пределы от 60С до 100С. И регулятор  к такому датчику. Читаю форум, но не могу выбрать, на каком остановится и начать учиться, разбираться подробно.
Спасибо.
П.С. остаточные знания про обратную связь остались. Теория управления... Эхх учился бы хорошо, интереснее жизнь шла бы.
Изменено пользователем KlimovS
21 минуту назад, KlimovS сказал:
с шагом 0.1С
Термодатчик цифровой типа DS18B20, а вот смысл в такой точности?
А нужно то
2 часа назад, KlimovS сказал:
чтобы на выходе было 45 - 50 С.
Нашел датчик DS18B20, но написано чувствительность +- 0.5С.
Это уже другой узел. Там у меня устанавливается температура примерно 74.5С (устанавливается визуально) и ее надо поддерживать и сигнализировать по  выходу с нее.
Джентльмены, нужен совет:
Пользую телефон NOKIA 5130.  Когда есть необходимость, подключаю к компьютеру и редактирую каталоги Видео, Аудио, Фото. Нет проблем. Нынче возникла необходимость скопировать и сохранить SMS  сообщения, но не могу их найти. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Здравствуйте. Прощу помощи.
У меня сломался вентилятор (12 В 5015) в увлажнителе воздуха , купил такой-же на али.
Поставил, работает, дует правда слишком сильно, а шумит как турбина.
Я подал на него 5 В - норм крутит - тихо, как и старый.
Параметры вентилятора такие: при 14,3 В - ток 0,27 А, при 5,1 В - 0,09 А.
Попробовал последовательно подключить резистор малой мощности 100 Ом (диаметр 2,2 мм, длиной 6мм) - резистор сильно нагрелся, я чё-то испугался, т.к. не силён в таких вещах, может это норм, но он за пару секунд нагрелся больше 100 оС.
Как мне проще сделать чтобы в увлажнителе вентилятор не крутил так сильно ? Покупать и монтировать диммер 12В или просто выбрать другой резистор ?
23 минуты назад, Gliese581c сказал:
просто выбрать другой резистор помощнее.
4 часа назад, KlimovS сказал:
Это тоже мало связано с желанием
6 часов назад, KlimovS сказал:
Подскажите пожалуйста книгу  написано для новичка, как усилить сигнал с генератора на одном лампе, на двух, нюансы....  Хочу поэкспериментировать. Спасибо за ранее!
    • Кажется, понял: я задавал начальный момент для расчета тока RMS с 0 сек, т.е. с учетом начального большого зарядного броска тока, поэтому он так и сказывается. Задал нач.момент от 60 мс (можно, наверно, 80 или 100 взять) - и всё нормально, график тока RMS через конденсатор фильтра прямой, не считая небольшого "колебательного" процесса в самом начале, пока не закончился первый период для расчета
    • Делал когда-то стенд с регулировкой 40-250V. Пушпул резонансный с регулируемым линейным. В жизни линейный чуть культурнее был, но идея та же что и в симуляторе. пуш + линейный.asc
    • Вместо поливания вокруг всех грязью и выяснения, чьи понты круче, лучше б выложили аккуратно нарисованную схему доработки и подробные пояснения, зачем сделано, как сделано и что с какими характеристиками получилось. Получился бы большой плюс в вашу карму. А то вон вместо делового обсуждения всю тему флудом забрызгали, что после вас модератору чистить пришлось.
    • Я вам в который раз говорю: - Вы что не видите разницы между вашей схемой и схемой "автора"??? Вы же сами настаиваете на своей схеме - вот вам и результат. Ейбогу как Ивашка в тридесятом царстве. Хуже.
    • Тем более, что стоимость расходных материалов и затраты времени на разборку уже вроде превышают стоимость нового.
    • Доброе утро. gyrator. Так универсал и не нужен. Нужен  1й, регулируемый от 0,до 3кв, 200-250вт, и 2й,так же регулируемый, но высокостабильный с малыми шумами, от 0 до 3кв, до 5вт. На мой непрофессиональный взгляд, Фазник не очень подходит, из за дросселя по выходу.  Резонансник с ЧИМ, так же не очень подходит, по выше изложенным соображениям. Тут, скорее всего, нужны решения работающие именно в резонансе, а не в стороне от него. Возможно стоит приглядеться к однотактному резонанснику (как в кинескопных ТВ). Для 2-го,  рассматриваю резонансный ПП с линейным источником тока. Для 1-го, мост и  источник тока, импульсный. Какие хитрые Китайцы! Скорее всего, слишком сложно и не очень надежно. Благодарю за наводку. Набросал модельку, покритикуйте пож.   С уважением. PP41.asc
