Помогите! Подскажите! Help!
admin
Юный радиолюбитель Борисова, только более ранние выпуски.
https://www.libfox.ru/606048-viktor-borisov-yunyy-radiolyubitel-7-izd.html
Или Радио? Это очень просто! (Е. Айсберг)
Для ssd1306 есть такая функция
ssd1306_string_font8x16xy(16, 0, "I2C OLED Demo");
которая выводит текст на экран по I2C. Можно как нибудь в эту функцию отправить числовую переменную, переделав её в строку ?
void ssd1306_string_font8x16xy(uint8_t x, uint8_t y, const char s[])
	uint8_t ch, j = 0;
	while (s[j] != '\0')
		ch = s[j] - 32;
		if (x > 120)
			x = 0;
			y++;
		ssd1306_setpos(x, y);
		i2c_start();
	    i2c_writebyte(SSD1306_SA);
	    i2c_writebyte(0x40);	//write data
		for (uint8_t i = 0; i < 8; i++)
			i2c_writebyte(pgm_read_byte(&ssd1306xled_font8x16[ch * 16 + i]));
		i2c_stop();
		ssd1306_setpos(x, y + 1);
		i2c_start();
			i2c_writebyte(pgm_read_byte(&ssd1306xled_font8x16[ch * 16 + i + 8]));
		i2c_stop();
		x += 8;
		j++;
ходили седня деда поздравляли с юбилейной медалью. он меня озадачил. сам он почти глухой. хотя по сотовому телефону говорить может. вот говорит - подключи мой телефон к телевизору, чтоб я по телефону слышал чего в телевизоре говорят.
я даж и не знаю чего ему сказать :) насколько я понимаю дело в самой сотовой связи, то есть звук режется до каких-нить там 8 бит, отрезая частоты верхние и нижние и поэтому он худо бедно может разобрать что ему говорят. в телевизоре же музыка, выстрелы, эффекты... все накладывается и у него все плывет в ушах. как он говорит как будто разбитое стекло. слуховой аппарат есть, но у деда пальцы скрюченные и он не может этот аппарат одеть. не говоря уже о том чтоб его включить - там мааааленький рычажок. может кто сталкивался с подобной проблемой? мне на ум приходит в голову старый телефонный аппарат и на его микрофон подавать звук от приставки телевизора - там тюльпаны. но, насколько я помню, для работы таких телефонов нужны 30 вольт или чот такое... если кто знает как бы выкрутится и на лету обрезать не нужные частоты, чтобы ему шел звук в его слышимом диапазоне так сказать - посоветуйте. был бы очень признателен.
Простые наушники (для полного кайфа - беспроводные) сделают деда намного счастливие.
8 минут назад, Falconist сказал:
Слуховой аппарат
старые люди недолюбливают.
1 час назад, NIKE сказал:
Это ардуинщина? Числовая переменная целочисленная? Функции ввода-вывода, функции преобразования для целочисленных itoa ltoa, класс для работы со строками String. Первая попавшаяся ссылка с объяснением. И результат заслать в третий параметр функции ssd1306_string_font8x16xy().
16 минут назад, SeregaZ сказал:
Полосовой фильтр, собственно последовательно два фильтра, ФНЧ и ФВЧ. Частоты среза нижняя 300Гц и верхняя 3-5кГц. Можно подобрать более-менее комфортные для пожилого человека.
23 минуты назад, SeregaZ сказал:
Разрядность оцифровки не влияет на диапазон частот, 8-битным может быть и гигагерцовый сигнал.
Нет не ардуино, atmega328p в avr studio. Переменную да хотя бы целочисленную. Хочу температуру с датчика вывести.
Пример с того сайта не работает.
Изменено пользователем NIKE
Не принципиально. Функции преобразования в сях будут аналогичные, в классы лезть нет необходимости. "не работает" - сообщение об ошибке или что?
Изменено пользователем p.m
4 часа назад, SeregaZ сказал:
А если советские проводные наушники, типа ТОН2, с мембраной? Там конструктивно низкие и высокие режутся. Ну или капсюль динамик с телефонной трубки :)
В картанин всё ломаться начало у меня :). Сломалась кнопка у мыши, нашёл запасную - кнопка с тремя штырьками.
Когда впаивал в мышь то, так как я не умею паять ничего кроме двух проводов, отпаял какие-то колечки (толщиной пара десяток, диаметр около 1,5 мм)  от платы мышки (они были вокруг лапок кнопки). Паять стало "не к чему", оголился текстолит или как его там.
Залил ножки припоем и как не странно заработало.
Возникли вопросы:
1. Зачем эти колечки ?
2. Можно и нужно ли их восстановить (не самому, а отдать спецу) ?
3. Стоит ли это делать или пока работает - не трогать ?
Изменено пользователем Gliese581c
1 час назад, Gliese581c сказал:
Нужны не запасные кнопки, а запасные мыши. Хотя бы одна.
  1. "Колечки" нужны - как ни странно это звучит - чтобы припаивать к ним выводы деталей. Иногда, если дорожки на плате идут в двух, и более слоях, через эти "колечки" и проводящую "трубочку" внутри отверстия ещё и происходит соединение электрических цепей.
  2. Восстанавливать можно, но не всегда это нужно.
  3. Тебе повезло - не трогай больше ничего.
9 hours ago, Gliese581c said:
которой 10 лет
Даже в бюджетных организациях на основные средства компьютерной техники за 10 лет начисляют износ 100%, по 10% в год. :D
я что-то припоминаю советские еще жесткие такие пластмассовые наушники для радио точки в доме. подойдут? надо только найти куда их дел... но меня смущает что в радио то опять-таки сколько-то вольт. а от приставки на тюльпанах идет без усиления. надо будет еще подумать об усилении. до этого я пытался через магнитофон в качестве усилителя, через аквалайзер прибой Э014С порезать какие-то частоты и через наушники ТДС-3 чтобы он слушал. вобщем ничего не получилось как не крутил настройки :)
капсюль динамик от телефонной трубки - это круглый такой черненький, с магнитом, двумя контактами и тоненькой железной мембраной?
Изменено пользователем SeregaZ
14 минут назад, SeregaZ сказал:
Ну можно  еще шлем танковый поискать ...
П.С. Лучше всего подойдет ламповый ушниковый усилитель с эквалайзером и блютусом и наушники с удобными амброшюрами от хорошей фирмы . Можете еще добавить переносные аккумуляторные колоночки . Годовой дедовой пенсии хватит  ?
18 minutes ago, colorad said:
Лучше всего подойдет...
ежели бы эти новомодные смартфоны работали целую неделю, то конечно было бы замечательно. но увы. сутки и ставь на зарядку. с этим у деда целая история. пальцы скрючены и ему мелкие такие вещи очень тяжело ставить на зарядку. да и спрашивал на 4пда форуме есть ли такое приложение, чтобы могло работать как диктофон, но без записи и с обработкой аквалайзера налету. типа убрал он низкие и высокие, включил этот режим, в карман засунул и смотрит телевизор и через наушники слушает. молчат как партизаны. хотя думаю там не только обрезка но еще и сдвиг нужен - в те частоты, что он слышит.
Слуховой аппарат деду нужен. Причем подбираются они индивидуально. А для смартфона купите магнитный переходник типа такого https://market.yandex.ru/search?rs=eJwz0vTiFuI0MjUzMjM0tDAHcyyMTY3MDU3MQBwTY0MTEwMjI5MIBgChlAd4&text=магнитный usb переходник для зарядки телефона&lr=119892&clid=698&local-offers-first=0 и проблема пальцев отпадет.
есть. не вариант. у него их три разных. два специалисты подбирали, там отверточкой крутили настраивали... помогает, слышит. одеть не может. пальцы крюки, не сгибаются. еще он у меня хиппи :) музыкантом был в молодости... до сих пор длинные волосы носит и стричься отказывается. это тоже добавляет сложности напялить слуховой аппарат. ежели бы что-то типа наушников как у докторов. как то он там стетоскоп...  что-то типа такого, но с функцией слухового аппарата. там правда другая будет сложность - будет забывать выключать. ну это то ладно.
11 минут назад, SeregaZ сказал:
В этом случае, думаю подойдет корректировка АЧХ УНЧ телевизора индивидуально под деда.
1 минуту назад, Candid сказал:
Дед же не один живет. Кому понравится, если телик орет весь день?
