Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 минуты назад, Гость друг китайца сказал:
Совместимы ли эти микросхемы между собой по частотам команд?
Надо пробовать. В своё время внуку подарили две машинки и катер на 27 МГц . Так все пульты управляют всеми игрушками. Разница только в реакции игрушек, если одним пультом дать команду например: ход вперёд, то другой пульт включает на той же машинке  задний ход. Поэтому одновременно запускать две машинки не получается.
Всем привет, нужна помощь СРОЧНО!
Необходимо описать подробный принцип  действия предложенной схемы. Вроде задание не сложное, но хотелось бы подробное описание от профессионалов и любителей своего дела. Помогите пожалуйста ).
image.png.e7b2a44f4f0b5cb115f0fc33e7bbae74.pngimage.png.0f0a9ba89918cdff96f68521477a6c0e.png
10 часов назад, Владимир Белов сказал:
Слава Богу в гаражах поблизости нет автоматических ворот, тем более управляемых по 27 МГц, и сигналки давно все на 433 или GSM. Ну почему я не нашел эту платку раньше, когда у меня было время вечером?
Изменено пользователем Гость друг китайца
8 hours ago, Kirill_Lipin said:
подробное описание
написано в учебниках по основам цифровой электроники и/или применению цифровых микросхем. Переписывать лень, ищите сами. Вкратце - ве по графикам видно. Входной импульс высокого уровня переключает левый и правый лог. элементы. Начинает заряжаться конденсатор. Когда напряжение достигнет уровня переключерия - правый элемент переключается, конденсатор разряжается, все возвращается в исходное состояние. Преподу опишите сами с подробностями, что происходит на каждом входе и выходе лог элементов и как (через что) происходит заряд/разряд конденсатора. Он (препод а не конденсатор) будет вполне счастлив.
Добрый вечер! Захотел собрать качественный бытовой сетевой фильтр простой конструкции, нашел в сети две аналогичные схемы. Суммарная нагрузка максимум 1000Вт. Будут ли эффективно работать данные схемы? И какую схему лучше использовать для условий большого города? Фильтр будет в отдельном просторном пластиковом боксе. Спасибо!
Изменено пользователем Arsilan
Емкости у конденсаторов почти одинаковы. А вас не смущает ток дросселя 1А (4А), когда предохранитель стоит на 10А? Даже если включать чайник не будете, то дроссель начет греться и плавить корпус (в лучшем случае). А предохранитель даже не напряжется.
@KomSoft, убрать термопредохранитель или индуктивности взять с более толстым проводом? Эти термопредохранители  с кнопкой обычно стандартные на 10, 16А.
Тогда уже что-то такое (по дросселям) . Провод взять потолще, конечно. Но тоже не перебдеть. А то фильтр получиться как для военной промышленности. Надежный и тяжелый.
ttps://mainavi.ru/kvartira/samodelnyj-setevoj-filtr-na-220-v/
Силовые линии сделаны из медного провода с ПВХ-изоляцией сечением 1 мм². Резисторы можно использовать обычные МЛТ. Конденсатор С1 должен быть рассчитан на постоянное напряжение 3 кВ и иметь емкость около 0,01 мкФ, С2 – такой же емкости на напряжение 250 В переменного тока. Дроссель L1 применяется двухобмоточный. Выполнить его можно на ферритовом сердечнике 600 НН диаметром 8 мм и длиной около 70 мм. Каждая обмотка состоит из 12 витков литцендрата 10х0,27 мм. Дроссели L2 и L3 изготовлены на броневых сердечниках Б36 из НЧ феррита. Каждый из них имеет по 30 витков провода, аналогичного L1. Намотка ведется виток к витку.
Spoiler
Just now, Arsilan said:
FV1, FV2 это супрессоры
Разрядники. Скорее всего от молнии. Читайте статью. Скорее она избыточна. Возьмите вторую вашу схему, а дроссель - как в той, что привел я. Первая при токе 10А - подогрев для ног. Считайте: 10А*10А*0,82Ом = 82Вт , печка- супер. А по схеме резисторы на 5Вт. В такой габарит проще дроссель намотать.
Посмотрел быстро, что есть в интернете. Везде одни и те же схемы. Судя по всему на 10А фильтры для дома никто не делает, вы будете первым.
Здесь читали - https://cxem.net/pitanie/5-183.php ? Индуктивность точно брать нет смысла, т.к. ее эффективноссть зависит от частоты и других параметров помехи. А вы делаетет универсальный фильтр, "на все случаи жизни". Одни приборы он будет фильтровать хорошо, другие - нет. Для чего вы его делаете? Во многих устройствах уже встроены фильтры, если это не самая дешевая китайчатина.
Нет, не читал. Для фильтрации помех в сети от сварки и дешевой китайской электроники в замен штатаного "фильтра" на одном варисторе.
http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?name=14&file=pit_rd1.shtml и тут с рисунами - http://electronic.vladbazar.com/elektropitanie/886-%D3%ED%E8%E2%E5%F0%F1%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%F1%E5%F2%E5%E2%EE%E9+%F4%E8%EB%FC%F2%F0+%E8+%E5%E3%EE+%EA%EE%ED%F1%F2%F0%F3%EA%F6%E8%FF.htmlhttp://electronic.vladbazar.com/elektropitanie/886-%D3%ED%E8%E2%E5%F0%F1%E0%EB%FC%ED%FB%E9+%F1%E5%F2%E5%E2%EE%E9+%F4%E8%EB%FC%F2%F0+%E8+%E5%E3%EE+%EA%EE%ED%F1%F2%F0%F3%EA%F6%E8%FF.html
Мощный. А можете сделать по тем рекомендациям, только на фильтр приклеить табличку "Чайники не включать"
1 час назад, Arsilan сказал:
А что с вашей сетью не так? У соседа сварочный аппарат работает не выключаясь?
Опередили.:D
1 минуту назад, KomSoft сказал:
Так делать не стоит. В нашей стране не принято читать предупредительные надписи.
Так я потому и рекомендую если делать, то уже по максимуму, на 10А. А если нет - то лучше не делать.
3 минуты назад, Arsilan сказал:
указал, что не так с сетью.
Может стоит обратиться в энергосбыт, чтобы с источником помех разобрались специально обученные люди, получающие за это зарплату? И, желательно, чтобы заявка была коллективной.
3 часа назад, KomSoft сказал:
Ооо, как притягательна эта надпись ) Как много людей мучаются вопросом- а что будет? И обязательно проверит, что же оно там будет? :D
3 часа назад, Владимир Белов сказал:
Добавлю. Сколько случаев, когда честно напишут- в сарае ничего нет, но обязательно найдётся тот, кто проверит :D
Здравствуйте, помогите со схемой, перестал работать претбразователь ас/дс в отпугивателе крыс и мышей, разобрал ,там такая картина, видно пробой на дросселе.
2 вопроса:
Что за синий элемент около дросселя? (маркировка *В3)
Под дросселем есть 2 отверстия для элемента,скорее всего для резистора, но очень умелые инженеры из России туда поставили какую то перемычку, что лучше вместо нее воткнуть?
я не знаю как работает данная схема, там есть диодный мост, после него идет выход контактов + и - поэтому предположил что это преобразователь, дальше с этого плюса и минуса идет постоянный ток на генератор ультразвуковых волн. модель отпугивателя Торнадо-200.
Это не дроссель. Это резистор 100 Ом х 2 Вт.
Динистор DB3.
Просто так они не горят. Пробился какой-то элемент за ними и потянул их за собой. Скорее всего, симистор.
