Помогите! Подскажите! Help!
admin
8 часов назад, Гость гирлянда сказал:
Есть гирлянда новогодняя.
Надпись на коробочке: "2. In wave". Это ж как нужно умудриться такое через 2 провода сделать?
Доброго времени суток . Подскажите , есть старенький акорд-201 стерео один из каналов практически не играет . При визуальном осмотре повреждений не видно . при изменении громкости на несправном канале нет реакции , при изменении баланса и нч колонка похрипывает . Колонки проверял  на рабочем канале обе исправны.На разъемах колонок рабочего канала напряжение поднимается до 5 в на неисправном падает примерно до 0.3 в . Мне дали совет поменять все конденсаторы . но таких номиналов я найти не могу , правильно я понимаю , что можно брать с запасом по номиналу емкости и напряжению хоть в 10 раз ? Приложу схему может , кто сталкивался и подскажет с каких начать ? ) заранее всем благодарствую
Изменено пользователем Maxim Sergeevich Tkachenko
17 минут назад, Maxim Sergeevich Tkachenko сказал:
с каких начать ?
Начать с проверки напряжений, указанных на схеме.
Этот "Аккорд", помню, был куплен на первую зарплату.:D
Изменено пользователем vg155
1 час назад, vg155 сказал:
Я новичок в данной теме , подскажите в УНС на схеме на резисторе r13 указано напряжение 12.5 в , а ноль откуда взять ? ))
Изменено пользователем СКУПОЙ
II.9
48 минут назад, Maxim Sergeevich Tkachenko сказал:
В 10 раз - это лишнее, особенно для емкости. Соедините средние выводы регуляторов высоких частот R15. Если заиграют оба канала, значит неисправность по схеме до регулятора. Исправным конденсатором в несколько микрофарад, если имеется, прозамыкать с соблюдением полярности те, что на плате. - Сверх этого советовать Вам боюсь.
...Интересно, неужели остались проигрыватели, у которых демпфер из держателя иглы не вытек?
1 час назад, Maxim Sergeevich Tkachenko сказал:
Сначала соединить перемычкой (пинцетом) вывод b R15 первого канала с выводом b R15 второго канала. Если второй канал не заиграет, то соединить проволочной перемычкой левые выводы конденсаторов С16 обоих каналов. Если второй канал не заиграет, то...
Дальше будет...
Замкнув средние выводы ВЧ , звук появился. Конденсатор под рукой только 4.7 мкф 350в
Доброго времени суток! Собрал ИБП для автоусилителя звука, намотал трансформатор, осталось только впаять его, но вот каким образом произвести первый запуск чтобы сохранить силовые ключи в случае чего?! Читал что нужно подключить через лампочку 50-75 ватт только где именно её подключить? на выходе нудно впаивать какую-то нагрузку или это не обязательно? Собирал по этой схеме https://cxem.net/sound/amps/amp138-4.gif
52 минуты назад, Maxim Sergeevich Tkachenko сказал:
Смотри, не убей аппарат с такими вопросами.:D Ноль на общем проводе, который отлично обозначен на схеме.
28 минут назад, Maxim Sergeevich Tkachenko сказал:
А если соединить средние выводы регулятора громкости? Есть звук?
Тогда соединяем верхние выводы С1? Звук есть?
Тогда много раз щёлкаем переключателями...
Последнее - это головка звукоснимателя...
45 минут назад, SabitofF сказал:
Через лампочку 50-75 ватт только где именно её подключить?
Через лампочку, это и означает, что лампочку в разрыв цепи подключить. Ток в цепи одинаковый, поэтому не важно, в разрыв плюса или в разрыв минуса ты её подключишь.
Это как ограничитель тока (5 ампер) последовтельно с аккумулятором. Что бы в случае вылета или замыкания не погорело ничего от тока в 100...1000 ампер, и не сжечь квартиру\авто горящими проводами.
46 минут назад, SabitofF сказал:
При плохой сборке трансформатора и неверно подобранных снабберов на ХХ может возникать плавное нарастание напряжения на электролитах. Поэтому, во избежание замыкания заряженных электролитов после выключения, а так же для предотвращение пробоя диодов нагрузка ~1 Вт в виде резисторов желательна.
52 минуты назад, SabitofF сказал:
Часто для авто необходим REM к магнитоле, достаточно оторвать вывод резистора R4 (поставив его на 10 Ом) это и будет REM.
При замыкании средних выводов регулятора громкости - звук есть , но с небольшим фоном )
а вот верхние выводы с1 - это катод с1 УНЧ1 соеденинить с катодом УНЧ2 ?
много раз щелкаем переключателями - не понял совсем
11 минут назад, Maxim Sergeevich Tkachenko сказал:
Имелось ввиду - переключатели старые, контакты окисленные. Может, не контачат.
Странно, типы конденсаторов C1 и С2 на схеме и  на плате поменяны местами. Ну да ладно...
У конденсаторов C1, у этой одноименной пары, замыкать без вреда можно и аноды и катоды (хотя по схеме они неполярные вообще-то). До того еще можно было перемкнуть аноды у C3.
8 минут назад, J_Ohm сказал:
При замыкании анодов с1 - ничего . С3 так же
А аноды C3 должны сидеть на верхних выводах этих регуляторов. Можно попробовать замкнуть эти выводы непосредственно для проверки соединения с платой. Хуже окажется, если заклепка на выводе регулятора контакт с резистивом потеряла.
58 минут назад, J_Ohm сказал:
при замыкании верхних выводов регулятора громкости - звук появляется
@Maxim Sergeevich Tkachenko Максим! Прежде всего, надо заметить, что поголовная замена конденсаторов не всегда завершается успехом.
Поэтому, для правильного ремонта нужен грамотный инженерный подход.
Прежде всего надо чётко определить каскад ( транзистор ) после которого пропадает звук. Для этого, закорачиваете вход левого и правого каналов. Подаёте с генератора НЧ или какого-либо пробника сигнал 1 кГц 250 мВ. Пробегаетесь осциллографом по коллекторам транзисторов неисправного канала и сравниваете с исправным. Такой метод позволит Вам быстро вычислить где пропадает сигнал. То есть или транзистор выдающий или принимающий. Затем, досконально исследуете неисправный транзисторный каскад: режимы по постоянному току, проверка конденсаторов. Постоянные резисторы выходят из строя редко. Но надо проверить и их. Переменные резисторы можете проверить поменяв местами провода исправного канала с неисправным. Обязательно промаркируйте их, чтобы всегда можно было вернуться в исходное состояние. Вот, в принципе, и вся методика.
16.05.2020 в 22:44, KomSoft сказал:
А каждый светодиод может светиться всеми цветами?
Светодиоды 4х разных цветов. Когда подаю напряжение, светятся синие и зеленые. Когда меняю плюс на минус, ничего не светится. А как светодиод определяет, включаться ему или нет, от чего это зависит?
Да никак не определяют, подано напряжение - светится. Я предполагал, что они включены встречно-параллельно, и при смене полярности засаетится вторая половина. Но что-то пошло не так. Мне непонятно.
4 часа назад, Maxim Sergeevich Tkachenko сказал:
Ну и?
Если в разных местах одной и той же цепи по-разному, как Вы пишете, значит между С3 и R5 (громкостью) пропало соединение. Пайка где-то плохая или провод оборван или еще что. Если на глаз не видно, тестером прозвоните.
53 минуты назад, KomSoft сказал:
Я бы еще попробовал. Я не сожгу диоды если буду пробовать подавать напряжение?
Еще могу открыть открыть изоляцию на диоде если нужно.
