Помогите! Подскажите! Help!
admin
11 часов назад, KRAB сказал:
наверняка эти
1А 200в?
ставь что угодно - 1N5406-08
3А 600в?
Так на какой ток ставить? И зачем быстровосстанавливающиеся, когда там 50гц?
1 минуту назад, Slavka сказал:
1А 200в?
там БУКВА определяет НАПРЯЖЕНИЕ
2 минуты назад, Slavka сказал:
те, что я указал - нормально будет - 5406
и даром не нужны .... наверняка просто с разборки ставят что есть.
15 часов назад, vg155 сказал:
если на смех не поднимут
Как подойдет. В последнее время чаще молодежь заходит с разным,стараюсь помочь по возможности. Если человек делом занят-чего нет? Кстати начальство одобряет,иногда включается в разговоры. Разговаривать
22.05.2020 в 14:50, vg155 сказал:
Там поймут, что нужно, если на смех не поднимут.
За символическую плату договоримся)
Спасибо всем кто помогал. Пока что полная неопределенность со светиками. Вопрос открытый вобщем.
Изменено пользователем cnlite
Всем привет. Не подскажите как выглядит УГО полевого канального транзистора? У меня такой вопрос в тесте и я не могу выбрать между первым вариантом (он под буквой "Б")и вторым (он под буквой "Г").
1 час назад, Kirill_Lipin сказал:
Вообще-то оба варианта неправильные. Ни в одном ГОСТе таких уё...щных  самопридуманных обозначений нет.
Изменено пользователем Lexter
Доброго времени суток!
Дорогие форумчане! Прошу вас немного помочь, для меня гуманитария это темный лес:-|
Предмет "Физические основы электроники".
Вопрос 1:  "что ограничивает положение рабочей точки на нагрузочной прямой,  и что будет, если она выйдет за пределы активного режима."
Вопрос 2: "выше какого значения напряжения выхода никогда не будет даже при максимальном к-те усиления?"
Заранее очень благодарен...
:big_boss:
Изменено пользователем recovery10
здравствуйте. есть ли смысл купить этот диммер для переделки на бОльшую мощность?
если:
1.вынести симистор bta41 на отдельный радиатор от процессора ПК с куллером
2.припаять достаточно толстые провода прям на  "силовые" ноги и на отдельную клему по мощнее. так же припаять к ногам провода попроще 10 см длиной для соединения с платой раздельно от силовых проводов.
то с этой цацки можно будет выжать 6-7кВт?
в магазине указано
Максимальная мощность: 4000Вт
Регулируемое напряжение: 0-220В
но я так понял что максимальная мощность в данном случае зависит только от радиатора на симисторе, верно? или нужно еще что-то менять?
и вот еще. к этому регулятору можно будет подключить двигатель от стиралки?
Изменено пользователем Sahenus
4 часа назад, Sahenus сказал:
главное - ПАРАМЕТРОВ его, а также оригинальности, в чем большие сомнения ... все эти 41-е - гавноусеченка китаезная.
7 часов назад, Sahenus сказал:
Смотря какой. Если коллекторный, то на форуме есть уже проверенная схема.
А так, покупать схему из пяти деталей, заранее зная, что её придётся переделывать, смысла мало, имхо.
@KRAB т.е. если сам симистор выдержит, соответствует параметрам, то со схемой, кроме увеличения "мощности" радиатора, больше ничего не потребуется переделывать глобально? в худшем случае нужно будет заменить вышедший из строя "типасимистор" на "типанормальный" симистор?
диапазон цен на bta41 от 20 до 250грн. грубо говоря от одного доллара до десяти долларов. при чем не факт что даже за 250грн купишь оригинал.
может подскажет кто-то в личку, исходя из практики, где в ЮА можно купить адекватный bta41? какова его адекватная цена?
@Dr. West по ходу в наше время иногда дешевле купить прибор на запчасти чем запчасти на прибор. лет 5-7 назад еще было наоборот или не так явно или в меньшей степени кмк.
@Sahenus У меня такой "диммер" трудится на на честных 2-х кВт. (лампы освещения в общепите) - радиатор чуть тёплый. Месяца четыре работает. Я бы и на четыре кВт. не рисковал без добавления бОльшего радиатора.
3 часа назад, Sahenus сказал:
да, но я бы работал с совковой линейкой ТС122-132, тем более, что их валом на рынках в ЮА, как ты сказал про Украину ... у нас, например, на Героев труда, в ОЛХ и на Новом аукционе - только успевай выгребать.
13.05.2020 в 22:42, Slavka сказал:
Ооо, как притягательна эта надпись ) Как много людей мучаются вопросом- а что будет? И обязательно проверит, что же оно там будет? :D
Добавлю. Сколько случаев, когда честно напишут- в сарае ничего нет, но обязательно найдётся тот, кто проверит :D
"Осторожно! Окрашено!"
И каждый второй проверит - высохло, или нет. )
Сорри, господа. Читаю просто издалёка.  Весьма, иногда, любопытно. Не удержался, пофлудил. Забыв о названии темы. (
Изменено пользователем Ennik
Ошибка
22 минуты назад, J_Ohm сказал:
А как еще источник может стабилизировать выход на 5 В?
Пока незнаю. Как вариант номиналами деталей. Ну или примерно как трансформаторный БП, хоть вхолостую, хоть с нагрузкой, напряжение почти одинаковое (если нагрузка в пределах разумного, или с коррекцией).
Это зарядное сейчас выдаёт около 3-4в. Присоединил для проверки автолампу 12в 5вт, светится еле еле. Выпаял тот стабилитрон, включил, лампа немного светлее засветилась, и вольтметром стрелочным намерил чуть больше 6-ти в. Изначально это зарядное ко мне попало нерабочим, хочу починить. Вскрыл, под упомянутым стабилитроном чуть потемневшая плата, видать он грелся. Вот и спрашиваю, и уже как бы понял, что он сообщает состояние выходной стороны на управление задающей по горячей, для корекции.
Вопрос был риторический...
- Именно с помощью обратной связи через стабилитрон и инфракрасный светодиод оптопары. Как раз примерно 5 В в сумме выходит. Без них адаптер сгорит, весьма вероятно.
Оба конденсатора проверить, пока дышит.
Изменено пользователем J_Ohm
