Помогите! Подскажите! Help!
admin
Возможно, в оптопаре еще светодиод поджарился. Стабилитрон работает как в параметрической схеме на максимальном выдаваемом со вторички токе.
Изменено пользователем J_Ohm
Непойму, что за чёрт? Меряю стабилитрон, а он как бы держит 1.6в, при некотором повышении тока напряжение поднимается. Однозначно в мусорку. А какие процессы при этом происходят с таким дефектным стабилитроном? Если схема даёт на него больше тока (а это однозначно) чем я, то стабилитрон по сути превращается в резистор, не ограничивая фиксируемое напряжение, схема работает на разносе, стабилитрон греется. Но почему тогда при подключении моей лампы в качестве нагрузки, на ней выдавалось около 3-4в?
Какие-то локальные дефекты в кристалле возникают и шунтируют переход. Причем, могут коварно проявляться только изредка на несколько секунд.
У такой схемы дикие пульсации на выходе. Как минимум, поставить полноценный мост и увеличить ёмкость сетевого фильтра раза в три.
Если он перегравался и подгорел, проверьте резистор. И может стоит заменить оптопару? И он точно 3.9в? Обычно стоит на выходное напряжение, т.е 5.1в.
Перегревался потому,  что многие люди имеют привычку не вынимать зарядник из розетки даже когда он не нужен. Так и молотит он на холостом ходу месяцами.
В частности у меня два такиз зарядника уже несколько лет торчат в розетках. Правда это "белые коробочки". На практике проводил испытание  на 50-ти магнитофонах и убедился, что так на порядок надежнее.
1 час назад, KomSoft сказал:
Падение на инфракрасном светодиоде оптопары еще учитывайте.
3 часа назад, KomSoft сказал:
Сравнивал светодиодную часть с новым, одинаково.
И он точно 3.9в?
По выше выложенной схеме там как раз 3.9 и стоит.
И как подсказывали раньше, стабилитрон последовательно со светодиодом в оптопаре примерно 5в и имеют.
2 часа назад, Dr. West сказал:
Скажите пож, производители вроде учли этот момент, поставив обратную связь на оптопаре, которая не даёт разноса схеме. Хотя я ещё помню тогдашние приёмы ремонта импульсных БП телевизоров, где нельзя без накрузки включать, для этого выход нагружался лампой 60 вт.
Когда конденсаторы высыхают, никакая обратная связь не спасёт. Тем более, в этой, до предела упрощённой схеме, сделано всё возможное, чтобы компоненты деградировали как можно быстрее.
21 минуту назад, Slavka сказал:
А здесь стабилитрон и светодиод и есть достаточная минимальная нагрузка. Современные телевизоры, кстати, тоже многие годы работают именно в этом непрерывном режиме.
Да, что-то меня переклинило. Сейчас порылся, действительно стабилитрон с учетом падения на светодиоде оптопары выбирается
Ну что сказать, сюжет развивается стремительно :) Впаял вчера КС 139, кратковременно попробовал, и отложил. Сейчас пробовал заряжать телефон, сперва пошло, потом написало на телефоне что то типа зарядное не подходит. И само зарядное почему то горячее. Открыл, мой стабилитрон грелся сильно. Возможно от того, что когда всовывал плату в корпус, стабилитрон прижался к железу юсб разъёма. Ладно. Прверил, он в норме, 3.9 держит. Впаял, капнул каплю парафина, чтоб наблюдать за возможным нагревом. Включил в него проверочную лампу, минуту поработало, стаб холодный. Отключил лампу, прошло секунд 15, хлопок, и взорвался электролит который на выходе. Что это было, пока непонял.
Вероятней всего, как и писали выше, оптотранзистор тоже неисправен, т,е. обратная связь не работала, стабилитрон какое то время ограничивал напряжение, пропуская весь ток через себя, потом не выдержал, напряжение БП скакнуло вверх и конденсатор бабахнул.
Новые вводные. Оказалось, что схема которую выложил, не совсем та. На самом деле по горячей стороне стоят 2 транзистора, один как бы в силовой цепи, второй в коректирующей, его база берёт сигнал от фотодиода оптопары, транзистор s9014, эмиттерный переход в обрыве. Получается первый транзистор невидит коректирующего сигнала, и шпарит на всю.
Оптопару заменил, само собой безрезультатно, только потом разобрался, куда от неё сигнал идёт.
Блин, ну что такое, непойму. Наверно немного канифоли на эмиттер попало, и это изменило результаты измерений. Транзистор исправный.
На этой уже надоевшей мне плате маркировка BS-1005 , пробовал найти в инете, ненашёл.
Изменено пользователем Slavka
Только что, Slavka сказал:
забыли диод
Не забыл: на стабилитроне будет одна полярность, другая срежется его диодной сущностью (ну, почти срежется) :)
