Помогите! Подскажите! Help!
admin
52 minutes ago, Богдан Верховцев said:
конкретнее расписать
https://radioprog.ru/post/749
https://wm-help.net/lib/b/book/1865579333/54
https://www.radiokot.ru/articles/06/
https://m.habr.com/ru/post/112996/
51 минуту назад, Falconist сказал:
По вопросу вижу, что не разобрались. Разбирайтесь: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
Так плата эта подойдёт или нет? Если между драйвером и диодом поставить?
Драйвер начнет медленно сходить с ума от регулярного отключения нагрузки. Вам нужен драйвер с диммированием, а не "костыли" к нему.
@1ogand Читайте, вьюнош, читайте по моей ссылке - тупые вопросы и отпадут, как яйца от продналога.
29 минут назад, KomSoft сказал:
Ок, спасибо за подсказку и помощь!
Диммер и ЛАТР - понятия нетождественные. ЛАТР регулирует именно напряжение, а диммер - мощность, отдаваемую в нагрузку. Кроме того, существенным достоинством ЛАТРА является возможность обеспечения уровня напряжения на выходе выше уровня входного, чего диммер не умеет делать принципиально.
Выписка из инструкции: Меры предосторожности и инструкции по использованию
1. Когда нагрузка на холостом ходу, выходное напряжение такое же, как входное напряжение. Он должен быть подключен к нагрузке 10 Вт или более для измерения выходного напряжения.
2. Входная мощность переменного тока, выход также переменного тока, а не постоянного тока.
3. Вышеуказанная 10000 Вт относится к мощности при работе при резистивной нагрузке, а Индуктивная нагрузка составляет 1/3 от резистивной нагрузки. Резистивная нагрузка относится к электрической лампе, нагревательной проволоке и т. д. Индуктивная нагрузка относится к серии мотора возбуждения и т. д. есть электронные умные продукты, которые используются с осторожностью.
Дядюшка Ляо пишет, как умеет.
Изменено пользователем Владимир Белов
А, что значит "дарлингтон аррейс" ?
Это, применительно к l604c...
Изменено пользователем Крашер
1 час назад, Крашер сказал:
Массив транзисторов же. Несколько ключей в одном корпусе.
Приветствую! Живу в общаге и у нас очередной раз отключили горячую воду, летом так и вовсе планируют не включать. Хочется узнать можно ли сделать нагреватель проточной воды, допустим индукционный, чтобы это было не большое устройство, которое накручивается на трубу и греет протекающую воду? Желательно, конечно, чтобы все кто со мной в душе остались живы.
Сделать можно. Но купить будет и дешевле и проще.
Возможно, я Вас удивлю, но "самопал" стОит как минимум раза в три дороже промышленно выпускаемых устройств аналогичного назначения.
17 минут назад, Dr. West сказал:
Массив транзисторов
Благодарю. Подтвердили мои сомнительные домыслы в плане познаний чухонской мовы. B)
Даташит и показывает подборку "ключей" - составных транзисторов в одном корпусе.
Хотя, изначально они-же рисуются как табунок операционников... Что меня и смутило.
Плюс ещё возникла крамольная мысль: "А, куда там ПЛЮС подавать?"
Только что, Крашер сказал:
Вообще-то так изображаются инверторы любой схемотехники. Треугольник - усилитель (транзистор ведь усиливает, не так ли?), а кружочек на выходе - инверсию входного сигнала (транзистор ведь входной сигнал инвертирует, не так ли?).
5 минут назад, Falconist сказал:
и несравнимо опаснее.
@Богдан Верховцев
Лучше промышленный емкостной накопитель.
не забывайте про заземление и узо.
Изменено пользователем Boris U
