Помогите! Подскажите! Help!
admin
Здравствуйте господа. Подскажите на стабилитроне VD 1 должно быть напряжение при включении устройства в сеть или должно еще что то выполняться? на нем 1.3 вольта сейчас всегда.
Какое напряжение на верхнем выводе R3? Если там напряжение питания, отрежте 14-е ножки микросхем от стабилитрона, и снова измерьте напряжение. Если появилось, какая то из микросхем негодная. Это при условии, что монтаж правильный.
Доброго дня! Насколько сехма жизнеспособна? не еб..-ли?
(на входе: два выключателя и две лампочки, ванна туалет- питание к реле буду брать от лампочек, фазу и ноль на цоколях нашел. на выходе мотор/вытяжка.)
КЭС выше R3 тоже 1.3 вольта. Я мерю относительно анода стабилитрона, относительно анодов тиристоров, относительно 7 ноги любой микросхемы. Самое главное если мерить относительно земли на соединение вторичных обмоток тоже 1.3 вольта. А напрямую вывода трансформатора 29 вольт две обмотки последовательно , одна обмотка любая 14 вольт
1 hour ago, Guest Сергей said:
сехма
стремная в том смысле, что если перепутаете фазу и ноль в одной из лампочек - будет горе и большой бада-бум! А так вполне. Но НОЛЬ мотора вытяжки ИМХО нужно подключить ДО выключателя (по вашему рисунку возле верхней лампочки - на верхний контакт выключателя, а не на нижний). Иначе, пока вы верхнюю лампу не включите - вытяжка не заработает. И фаза мотора у вас куда идет, на реле - вижу, а потом? Наверное должно быть ноль-мотор-реле(контакт1)-контакт2(реле)-фаза.
Не, по-моему вообще у вас все не так. Схема с радикала нифига не понятная простому радиолюбителю. Что вы хотите получить? (я-то догадываюсь, но это МОИ догадки, а не ваши хотелки).
Вторая стрёмность - включение обмотки реле последовательно с лампой. Не всякое реле так будет работать и не со всякой лампой.
Цель очевидна - включение вытяжки в раздельном санузле по нажатию любого из выключателей света.
Имхо, проще разориться на ещё одно реле и сделать нормально.
Если так, то соединено правильно, но я бы так не делал. Параллельно - да, а еще надежнее - 2 реле, чтобы не путаться с фазами. Но разбираться с рисунками на радикале неохота.
@petr_5454 Это регулятор напряжения. Регулятора тока на этой схеме нет. Ток, видимо, ограничен источником питания. Проверить легко - напряжение под нагрузкой должно быть не менее 10 вольт (в 1 или 2 ампера). Соответственно замени источник питания на более мощный, возможно с напряжением 11 вольт (под необходимой нагрузкой в 1 или 2 ампера, и снижаться напряжение при превышении этого тока в в 1 или 2 ампера) - будет заряжать. Не забудь про силовой транзистор и про диод D1. Они потребуют достаточно солидный радиатор (иначе сгорит).
Единственное, тут может быть значительное падение напряжение на диоде D1 и на силовом транзисторе. В теории, их можно заменить с низким падением. Допустим, диод D1 должен быть шоттки на 3...5 ампер это должно быть понятно (например 1N5822). А транзистор можно, вроде бы, заменить P-полевиком типа irf9540, или можно с материнки выдрать любой P-канальный мосфет, запаяв на медную пластину в качестве радиатора.
14 минут назад, petr_5454 сказал:
слишком долго два 18650 акума заряжает
Как долго: час, два, десять? Какая емкость аккумуляторов?
5 минут назад, motoandrey14 сказал:
транзистор, вроде бы, можно заменить полевиком.
Можно, но питание в этом случае должно быть вольт пятнадцать. Вместо диода должен быть токоограничительный резистор. Или последовательно с  ним.
8 минут назад, vg155 сказал:
Лучше, что бы источник был с жёстким ограничением тока. Но и обратноходовые источники с мягким ограничением тока тоже можно применить, будет как с резистором - вяло и грустно.
Сейчас там, скорее всего, стоит источник на ток до 0.3 А.
23 минуты назад, petr_5454 сказал:
Ток базы =(10-8,4-0,7)/380=0,0024А. Если h21Э=100 (!), то iэ=0,24А. И это если под нагрузкой Uвх=10В. Мало? Тогда уменьшай R6! Но контролируй нагрев транзистора и ток через него!
32 минуты назад, petr_5454 сказал:
Питается схема от повышающего преобразователя xl6009 через зарядное от телефона 5v 2a
Такая связка даст КПД до 60 % наверное, с ужасными пульсациями на выходе (ты же не ставил нормальные конденаторы? Те, что стоят на плате - говно и не работают) и того от 10 Вт останется 5-7 Вт. А к этой схеме стабилизатора напряжения ты ещё и линейный стабилизатор напряжения прицепил, да ещё с диодом. (любитель масло-масленого?) Останется 3 Вт. Боюсь, что ещё и провода у тебя более десяти сантиметров тонкие, останется 1-2 Вт на зарядку. Часов 10 нужно будет тебе заряжать.
Как вариант - переделать зарядку, если у неё на выходе есть стабилизатор на основе TL431, можно попробовать повысить напряжение до 8.4 вольт без перемотки вторички.
Тогда она будет давать ток около 1...1.5 ампера при 8.4 вольт - можно попробовать будет сразу аккумуляторы заряжать, если зарядка не будет нагреваться свыше 100 градусов.
А почему сразу не использовал DC-DC преобразователь с регулировкой и тока и напряжения, который предназначен для зарядки АКБ и питания светодиодов?
Судя по отсутствию каких - либо измерений и попыток выяснить причину долгой зарядки батарей, предлагать "прокачать" ИИП нет смысла. Да и неизвестно, обеспечивает ли блок питания реально свои 10 Ватт или это так написано у него на корпусе. Нужно сперва провести нагрузочные испытания, как минимум.
Опять же, используется повышающий преобразователь (очевидно, стабилизированный), а к нему ещё зачем-то прицеплен ненужный костыль.
Если есть возможность вынимать аккумуляторы из устройства, я бы посоветовал взять два модуля заряда на на ТР4056, две "кроватки" и заряжать их по отдельности, безо всяких дополнительных преобразователей.
Ток потребления лабораторника. А так хотел сделать портативной зарядное для квазара, чтобы в авто заряжать. e431cf9b92652d5e9deb4181dcad0ba9.jpg&key=d2d586978359790f51db2ac2cf4023bef3ae5a97eae18228d81dbc6f501fd6161838a953ab1819c5ffcd1710c8bd320b.jpg&key=0d1134a7d15aa3ac31d72997f28b48f1acc3226d8e888e2217f457a60a5331da
Так нужен понижающий модуль CC/CV, таких на али полно, доллар стоит.
Действительно, есть модули сразу и с ограничением тока. И на них уже есть светодиоды, индицирующие режим. Приблуду на транзисторе выкинуть за ненадобностью.
09.06.2020 в 06:11, Dr. West сказал:
09.06.2020 в 06:16, KomSoft сказал:
Может быть, тогда лучше 14-контактное реле? ну чтоб не городить огород из двух реле?
И по подобной схеме:
1. фаза ноль податься от лампочки через нормально замкнутые контакты реле на мотор. (напрямую)
2. при включении второго выключателя питание подается на обмотку реле, переключая контакты и подавая питание через другую пару контактов.
И если мотору пофигу куда фазу куда ноль(направление вращения не измениться) то по схеме выше можно будет не переживать по поводу большого бада-бум=)
