Помогите! Подскажите! Help!
admin
Здравствуйте,
собрал на вот такой bms плате батарейный блок состоящий из 4х 4.2V 18650 батарей
подскажите можно ли его заряжать с помощью этого зарядного ?
я добавил Преобразователь напряжения понижающий с 20 до 16.7 v и подключил зарядку к + - BMS платы
если замерять мультиметром силу тока у этого зарядника то она меняется постоянно, не испортит это аккумуляторы ?
Изменено пользователем asymetric
@asymetric , нельзя. Вода снизу вверх не течет. Ток из точки с меньшим потенциалом к точке с большим - тоже.
9 часов назад, киря струлев сказал:
разобраться в схеме
Интересно, и где Вы на сборочном чертеже СХЕМУ узрели?
нужно найти резисторы на 22Ком
Это что, прикол такой, типа "найди кота"? С чего вы взяли, что они там есть, аж 4 штуки? Я ни одного не нашел.
Нет. Во-первых, он немного странный. Написано справа вверху 14.4В, значит уже не хватит, как сказал Falconist. Во-вторых, ниже написано 20В 200мА. При таких параметрах можно было бы, но очень долго, дня три. Ищите блок 20В 1А или больше.
он 20v я замерял, то что 14 написано это просто модель товара, я с 20 понизил до 16.7,
то что три дня на зарядке это не проблема для меня, главный вопрос не будет ли плохо акумуляторам
подскажите, я пытаюсь замерить с какой силой тока идет зарядка, подключаю паралельно мультиметр, но значения постоянно меняются, от 0 до 10 разные числа, я так понимаю должно быть 0.2 A
Это зарядник для аккумулятора шуруповёрта с номинальным напряжением 14,4 Вольта. Конечное напряжение как раз около 20 Вольт.
@asymetric , возьми лучше блок питания от ноутбука и понижающий модуль с регулировкой тока. Будешь заряжать аккумуляторы быстро и нормально.
1 час назад, asymetric сказал:
Параллельно чему? Параллельно - измеряется напряжение, а ток измеряется последовательно.
9 hours ago, asymetric said:
Вы этой платой понизили? Так она установила только напряжение. А ток шпарит столько, сколько берут разряженные аккумуляторы. Блок питания может уходить в защиту. Для заряда есть подобные платы, только у них 3 подстроечника, они выставляют напряжение и максимальный ток. Лучше использовать ее. И учитываем, что ток меряют последовательно. А у вас непонятно что скачет.
спасибо, а последовательно показывает 10, переодически падает до 9
пожалуй поищу другой блок питания для зарядки
Как выясняется, БП имеет ограничение тока, осталось только его измерить правильно.
Приветствую! Быстренько вопросик: зачем нужен диод в данной схеме? У меня такая же развязка, только драйвер ucc37322, и еще С2 не ставлю. По работе все устраивает, не греется, фронты ровные. Так зачем они нужны?
15.06.2020 в 18:27, Александр2 сказал:
Что-то типа резервного аккумулятора.
Я бы сказал по другому- это как унитазный бачёк, подпитывается малой струйкой тонким шлангом, а энергию скидывает мигом, много.
15.06.2020 в 19:25, Ыых сказал:
Так что ли?
:acute:
15.06.2020 в 20:37, Ыых сказал:
перечитал ещё раз.  и....внезапно понял о чём речь!
:crazy: :treaten: :lol2: :wall:
Посмотри внимательно, что ты изобразил :)
Да. Это должно работать.
8 часов назад, asymetric сказал:
Параллельно ЧЕГО ? )
Ток в розетке ещё не измерял? )
Изменено пользователем Slavka
4 часа назад, shaxel сказал:
Часть схемы управления верхним ключом, где исток имеет плавающее питание (полумост например).
Диод подаёт + питания на вывод VB. А Vсоединятся с минусом через открытый нижний ключ. И C2 заряжается от конденсатора С1.
Вот примерно так соединяется, когда нижний транзистор открыт:
Когда верхний транзистор открывается, синяя перемычка обрывается, разница становится в 300 вольт между C1 и C2. Вот и нужен тут диод, что бы не было короткого замыкания.
Можно не ставить диод, а запитать питание верхнего драйвера (V VS) от отдельного источника.
Вот более понятно, где нарисован нижний ключ, в данной схеме точно так же, C3 соединяется с C5 во время открытого нижнего ключа VT2:
Это драйвер одного транзистора. Там одно питание нижнего транзистора. Верхнего там нет, и соответственно не нужно ему второе питание. Там просто перемычка между 1 и 8 выводом:
Здравствуйте господа академики. Подскажите как подобрать аналог операционному усилителю? Вышел из строя MAA 748 Чешский. Допотопный. Вроде бы как чехи его слизали с LM 748. Какой бы дешевый аналог подобрать ? Где то вычитал что к140уд2 вроде бы советский аналог. Кто нибудь в курсе про таких страшных зверей как ОУ? Кроме того, я до одури насмотрелся и начитался по эти элементы и я так понимаю они все делают одно и то же?разница в распиновке и напряжении питания? коэф усиления может еще. Кстати maa 748 которые вышли из строя стоят 2 штуки на древнем энкодере двигателя. Помогите плиз советом.
Подскажите почему на принципиальной схеме 140уд2 на некоторых транзисторах ДВОЙНОЙ коллектор или двойной эмиттер.
1 час назад, Suortox Kins сказал:
Если коллекторы или эмиттеры разделены, это аналогично соединению нескольких транзисторов по двум одноименным выводам из трех. Если несколько коллекторов или эмиттеров вместе - транзистор имеет кратно увеличенную площадь p-n перехода. На общем кристалле такие структуры легко сделать и удобно использовать.
5 часов назад, leeo сказал:
как его можно проверить, корректно ли он  работает это один вопрос,
Проверить контакты на входе и выходе. Затем включить. Если светит, значит работает. Если устраивает, значит, корректно :).
А корректность (правильность), в Вашем контексте, прежде всего подразумевает сравнение полученного результата с ожидаемым, т.е. знание и того, и другого.
И, разумеется, это означает, что такой вопрос при верном подходе не задастся.
К примеру, БП должен выдавать на выходе 5 В, а выдает 9В. Вывод: некорректно работает БП. И не надо будет задавать такой вопрос.
Вопрос может быть, если кратко, ПОЧЕМУ работает неправильно. А для ответа на него надо хотя бы показать схему, а также, желательно, результаты того, что САМ уже сделал. Например, где на схеме сделал промеры и какие получил значения.
А на общие вопросы следуют общие ответы, либо необходимо объяснять все с самых основ.
К сожалению, не знаю вашей профессии. Но Ваш вопрос для некоторых из них звучал бы так:
для финансиста/экономиста/бухгалтера - у меня есть баланс ООО "Рога и копыта", как проверить он верный или нет?
для программиста - у меня есть программа, она корректно работает?
для электрика - алло, привет, как проверить у меня проводка правильно проложена?
для врача - мне х...во, что со мной?
Конечно, и на такие вопросы, в том числе Ваш, можно дать ответ. Но для этого надо проделать РАБОТУ отвечающему. А не оценить результаты проделанной РАБОТЫ спрашивающим для выдачи ему совета.
Как-то так.
Изменено пользователем Andmat70
ошибку поправил
Если после ввода строчки нажимать "Shift" + "Enther", то интервал между строками будет нормальным.
Вот таким.
Доброго ... подскажите можно ли залудить медный кабель и воспользоваться наконечниками для алюмин.кабеля?
Наконечники медно-алюминиевые под опрессовку
Тип: ТАМ (ТУ 3449-043-97284872-2011)
Предназначены для оконцевания опрессовкой алюминиевых кабелей и проводов и последующего подключения их к медным шинам и клеммам электротехнических устройств
Материал: электротехнический алюминий марки АД1 и медь марки М1
https://techelectro.ru/prod/cable-lugs/al-cu/tam/
    • Узнаете что на фото? Работает больше 10 лет круглосуточно...
    • Да модули памяти есть для старых LOGO. И даже с АКБ. https://promspecrele.ru/documents/logo_memory_battery_cards.html Судя по описанию они не горячего резервирования а резервного, с ручным копированием. Будет зависеть от модуля, есть с защитой, есть и с батарейкой. Похоже устроено немного хитрее. Или обратно. У них реализованно и резервирование и восстановление. И вряд ли байт в байт, шиврования защиты и прочее намекают.
    • А пофиг, что туда примените. ОУ принципиально работают одинаково и различаются только нюансами. https://cxem.net/beginner/beginner96.php
    • собирай на 4558, будет работать 100%...  чуток более нелинейных искажений и чуток более шумов.. но на слух ты их скорее не определишь..
    • То, что вы называете "перекосом" (на одном плече 200 на другом 150) - это результат работы разделительной ёмкости С3. Она убрала постоянную составляющую, возникшую из-за лишнего импульса в нижнем плече. Начните с внимательной проверки каскада раскачки на Q3 Q4. Что на базы приходит, что на коллекторах получается, что на выходных обмотках. Надо найти причину возникновения этого лишнего импульса.
    • проверяйте на емкость и ЭПС. Все базовые цепи надо проверить. В любом случае, при замере напряжения к-э силовых ключей, разница будет видна при сухом конденсаторе
    • Если это нормальные оригинальные (или хотя бы просто нормальные) 4558 а не самая дикая китайская паль, то обычному человеку их боооолее чем хватит.  Вот такая схема, можете спокойно по ней собирать. Питание тут однополярное, да и 4558 прекрасно в ней работать будет. C3 только увеличить до 1-10 мкФ (микрофарад) и R2 убрать. PR1 регулирует усиление, от 1 до 100 раз. Если усилитель возбуждается (99% что так и будет), поставьте параллельно выводам резистора PR1 конденсатор на 47-100 пФ (пикофарад). У TL072 и 4558 в корпусах DIP8 и SOIC 8 распиновка одинаковая.
