Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Boris U это уже наверное какой у кого уровень компетенции.. кому-то легче деньги на пром.технику зарабатывать.. кому-то проще обучаться что бы в буджет влезть, а кто-то уже может умеет..
Изменено пользователем Sahenus
13 часов назад, Suortox Kins сказал:
Так ведь к эмитеру этих транзисторов ничего не подходит.
Эмиттеры Т3 и Т4 видите? Потенциал на базах этих транзисторов отрицательной обратной связью поддерживается таким, чтобы сумма токов коллекторов Т1, Т2 была неизменной. Для этого служит токовое зеркало Т8, Т9 и источник опорного тока Т10.
6 часов назад, Sahenus сказал:
6 часов назад, Boris U сказал:
программный пид регулятор
У одного автора встречал интересный программный алгоритм регулирования - при больших расстройках скорость изменения большая  - при небольших маленькая . И никаких хитрых ПИДов .
Надо нормальный ПИД регулятор, шим регулировка не пойдёт,обжиг керамики проходит почти сутки.Работаю на производстве кафеля 20 лет киповцем.
Понятно . что контроллер должен быть программным пид-регулятором. А каким способом  тэны на производстве кафеля регулируют ,ШИМ, фазовое регулирование или еще что то (чисто познавательно)
Изменено пользователем Boris U
13 часов назад, Sahenus сказал:
режим "вкл/выкл" имеет свое отдельное академическое название и в принципе отличается от ШИМ
Да, называется еще "ключевой режим" но вот как раз ПРИНЦИПИАЛЬНО это тоже ШИМ. И ФИМ (Фазо-Импульсная Модуляция), как в сетевых диммерах - это принципиально тоже ШИМ. Только привязанный к фазе коммутируемого напряжения. Частота работы абсолютно не принципиальна. Принципиален коэффициент заполнения (скважность).
Чисто временем включения ТЭНов. До 100 градусов набирает 2 часа ,300 ещё 3 часа 600 5 часов,и так далее .Для глины одна программа,для глазури другая,зависит от цвета.
12 часов назад, Sahenus сказал:
@Boris U если с любительским подходом то самое сложное здесь это достать датчик для термопары К-типа что бы мерять 1000+ градусов. его или нету или весьма дороговато.  в остальном, если глянуть в сторону ардуино, там есть готовая ПИД библиотека.. обработка датчика нуля и управление симистором вроде-как базовые вещи.  в остальном дело фантазии и вкуса кмк.
Вы ошибаетесь. Проблема ПИД - вовсе не библиотека ПИД, а его параметры, которые получают путем лабораторных испытаний конкретного оборудования в конкретных режимах с конкретными материалами.
Так так такие испытания большинству пользователей недоступны, изготовитель часто предусматривает в своих приборах режим самонастройки.
Т.е. все коэффициенты прибор определяет самостоятельно с помощью специальной программы, данные потом заносятся в память прибора и используются при регулировании.
Причем качество этих программ - еще та проблема,  отнюдь не у всех изготовителей  она пригодна для практического использования.
Изменено пользователем ART_ME
Да, саму программу составляли сами.Нормальный регулятор omron и нет проблем.Года три назад вообще использовали газовые печи ,вот там была регулировка...
1 час назад, ART_ME сказал:
согласен. на эти настройки(коэф.) похоже влияет даже фаза луны и атмосферное давление.
у моего как-бы хорошего знакомого конкурента(гончара-керамиста) печка регулируется простым ФИМ-ом по будильнику одним потенциометром. время обжига у него в среднем около 10-12 часов. т.е. на увеличенной шкале стоят отметки, найденные методом научного тыка за несколько обжигов. выставляет шкалу по будильнику на нужную отметку. утром начал - поздним вечером закончил. на слеедующее утро разбирает печку.
я вот тоже так хочу, пока буду разбираться с ардуинами, коэф.-ами и т.п.
Пид хорошая штука и к нему можешь поставить столько твердотельных или уже своих симисторов сколько нужно,да и вообще это не самое главное ,зато точность будет суперская,тебе же нужна и точность не в один раз,а всегда и это будет .я пользовался REX C100 :yes:
17 минут назад, Yon сказал:
Пример регулируемого ИИП?
Все регулируемые источники являются примерами.
18 минут назад, Yon сказал:
породнить регулируемый ИИП + линейный стабилизатор?
Для любителей масло в масле - регулируй напряжение ИИП на необходимо-большее напряжение, при котором успешно будет работать линейный стабилизатор.
21 минуту назад, Yon сказал:
сойдет для простых целей любой ИИП и XL4016E1?
Для одних целей сойдёт, для других не сойдёт. И не сойдёт в случае случайной перегрузки или замыкания - XL4016E1 сразу сгорит.
Привет. У меня рассыпался кулер на процессоре. Вместо 4 пинового поставил 3-х пиновый, но он постоянно молотил на 2500 оборотов. в разрыв минуса поставил полевик, зтвор на вывод с шим сигналом.
Работает, но не полноценно - вентилятор крутится уверенно только после 55%оборотов, остальное время просто дёргается.
между стоком и питанием поставил конденсатор на 10мкф и теперь вентилятор начиная с 15% уже молотит 1500оборотов, при 70% уже все 2500. в чём моя ошибка? Можно ли организовать более-менее адекватную регулировку малой кровью?
19 минут назад, Гость Гость сказал:
Зачем кровь для этого тратить, вах?! Флюс вполне пойдёт. :-)
https://cxem.net/comp/comp217.php
Всем добрый день.
У меня есть шурик на 18 вольт без акумулятора.
Хочу его запитать от ТПП319
https://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-tpp/tpp319.html
Если взять все обмотки 10+2.5+0.6 вольт * 1.4 = 18 вольт будет после диодного моста. И это запараллелить со второй частью таких же обмоток.
По вольтажу вроде как проходит. Нужно ли там какой-то дроссель мотать, что бы сгладить пульсации для двигателя? Или и так нормально будет?
Или может поставить 2 диодных моста параллельно, что бы пульсации были не 100Гц, а 200 ?
8 минут назад, andrey.drabchuck сказал:
ну а эту херню
9 минут назад, andrey.drabchuck сказал:
никому не говори ....
Приветствую. Trust Avora 2.1 Speaker Set USB. Дешевенькие usb динамики, шли с чем то в подарок. Проблема в том, что при подаче питания 5В, например при включении ПК, саб издает громкий хлопок. Хлопок происходит даже без подключения 3.5мм аудио джека. Можно ли попытаться убрать хлопок, если поставить конденсатор большей ёмкоски на питание. На плате после входа 5В  сразу стоит конденсатор на 2200 мк.ф.  Я не шарю так что прошу совета.
