Помогите! Подскажите! Help!
admin
8 минут назад, Horozor сказал:
Можно ли попытаться убрать хлопок
Можно попытаться.
9 минут назад, Horozor сказал:
если поставить конденсатор большей ёмкоски на питание.
Но не так, надо знать, что используется в кач. УМ, а лучше схему.
52 minutes ago, andrey.drabchuck said:
поставить 2 диодных моста параллельно, что бы пульсации были не 100Гц, а 200 ?
Это вы хороший способ умножения частоты придумали! :D Работать будет, но может затыкаться на тугих или длинных шурупах. У этих движков рабочий ток несколько ампер, под большой нагрузкой - 20-30 и больше, а при полном торможении - до 60 доходит. Диоды какие собираетесь использовать, на сколько ампер?
18 минут назад, KomSoft сказал:
Ну, по аналогии :))) https://ru.wikipedia.org/wiki/Трёхфазный_выпрямитель#Трёхфазный_выпрямитель_«три_полных_моста_параллельно»_(12_диодов)
Скорее не для закручивания шурупов, а для сверления металла собираюсь использовать.
Есть д242, есть кд213. Что тех, что тех хватит ни на один диодный мост.
@KomSoft огромное спасибо за ответ! Спасибо, что просто помогаете, а не самоутверждаетесь за счёт других!
Изменено пользователем andrey.drabchuck
Не думаю, что тут кто-то самоутверждается. Просто наивные (скажем так) вопросы и незнание элементарных вещей людьми, которые что-то хотят сделать, начинает напрягать. Я бы тоже срывался, но лень писать лишнее. :D
А вот с точки зрения большого тока можно диоды поставить параллельно по паре штук, если их много.
23 минуты назад, KomSoft сказал:
Я это и имел ввиду. Только не так выразился. :)
Вам лень, мне тоже на профильном форуме лень. А кому-то не лень в каждой теме флудить... Каждому своё :)
Кто подскажет, как в этой схеме можно заменить  транзисторы на IRFZ44N. Не переключаются. Какие изменения надо сделать?
Изменено пользователем YRIKO
Спасибо, давно не паял. Это ж надо такое с новых китайских транзисторов которые впаял плохие. Китай есть китай всегда проверяй. Проверил осциллографом на затворах а там сигнал посажен 1.5 вольта Выпаял транзисторы и проверил кит.тестером,оказалось что они по разному пробиты. А вот когда впаивал не проверил лень было,за что и поплатился. Впаял проверенные транзисторы и все заработало. Так что даже новые надо проверять!!! Выходные вот и решил что нибудь спаять.
Первым делом вообще проверить, есть ли 5 В на выходе стабилизатора, на 1-м выводе контроллера, потом как  andrusha152 написал, потом на затворах ИРФ-ки. Или мультиметра нет?
20.06.2020 в 18:32, Александр2 сказал:
От кусочка меди напиливаю немного медных опилок, смешиваю их с такой же капелькой припоя, этим припоем с канифолью алюминий легко облуживается если потереть его паяльником с этим припоем в среде канифоли, обеспечивающей защиту от атмосферного кислорода.
Спасибо Александр. До сих пор пользовался наждачкой с канифолью...
2 часа назад, andrusha152 сказал:
А вы уверены, что в транзисторах дело? Если тестером померить на 5, 6, 7 ножках, уровень меняется?
Спасибо, давно не паял. :thank_you2:Это ж надо такое с новых китайских транзисторов которые впаял плохие. Китай есть китай всегда проверяй. Проверил осциллографом на затворах а там сигнал посажен 1.5 вольта. Выпаял транзисторы и проверил кит.тестером,оказалось что они все 3 по разному пробиты. А вот когда впаивал не проверил лень было,за что и поплатился, лежали как хорошие. Впаял проверенные транзисторы и все заработало. Так что даже новые надо проверять!!! Так что вместо транзисторов на схеме можно ставить IRFZ44N. Выходные вот и решил что нибудь спаять. Всем удачи.:bye:
Товарищ попросил собрать простое реле-регулятор для скутера, поскольку штатное китайское из магазина принципиально не работает. В колесной технике понимаю мало, потому прошу совета: возможно ли собрать нормально работающее устройство по нижеприведеной схеме?
Необходимость простого решения обусловлена желательностью размещения элементов устройства в корпусе штатного регулятора, который не особо просторен.
@sanya110
Вот ветка и похожая схема. Выглядит коряво: генератор шунтируется только на отрицательной полуволне, тогда как на зарядку идет положительная. Но, видимо, как-то работает, благодаря большой последовательной индуктивности обмотки. А что если заменить тиристор обычным трехквадрантным симистором, а пороговый узел - на аналогичный, но с 2N5551 и отрицательным выходным током?
Цитата
Дьявол кроется в мелочах.
Тиристоры управляются положительными импульсами, а вот симисторы - как раз отрицательными. Поэтому схема может потребовать серьезной переделки. Может и не потребовать (глубоко не вникал), но предусмотреть подобную возможность желательно, дабы не промахнуться.
Здравствуйте! Начал потихоньку изучать электронику и во время поиска приборов для собственной мастерской, а именно простенького осциллографа, попался мне задешево, полностью исправный С1-55. С нюансами по корпусу и без каких либо шнуров. Нашел родную фишку питания и у знакомых понабрал щупов, теперь вот пытаюсь понять какие поженить с прибором, а какие в загашник отправить, подскажите по фото(загрузить сюда почему-то не дает, поэтому залил на хостинг):
http://i.piccy.info/i9/7a27e1f4781a59e1e80127141722b641/1593534355/290030/1385910/IMG_20200630_185024.jpg
http://i.piccy.info/i9/21aed519f1c6a4b55bcc29b510fc6106/1593534417/293119/1385910/IMG_20200630_185032.jpg
http://i.piccy.info/i9/e1c2fbd5d58c73bbd05fbe5eff03db90/1593534452/289027/1385910/IMG_20200630_185046.jpg
Также достался обрубок щупа с большим делителем, внутри два подстроечника сп4-1 на 1к и 150Ом, конденсатор кт2-19 на 1,9/15 и один трубчатий конденсатор неизвестного номинала и дроселек на резисторе млт. Хотел бы сделать делитель 1:100, подскажите хорошую схему. Рассчитывал купить что-то простенькое, чтоб не страшно было спалить случайно, а этот требует бережного отношения... Поэтому хочу и больший делитель иметь в наличии.
Сразу отмечу, что я читал нелестные отзывы о всех советских щупах, знаю где купить можно хорошие, во всяком случае видел отсылы в интернет-магазины, но это тоже опыт, хочется и в этом вопросе разобраться и до покупки хороших поучится работать на плохих, посмотреть сигнал на самодельном делителе и т. д.
Также буду признателен за отсыл к статейке или краткое обьяснение что для меня при измерениях должны означать сопротивления и емкостя входов измерительного устройства, а также щупа с делителем и их совместная работа?
21 час назад, Falconist сказал:
Перевернуть все диоды с электролитом и заменить pnp транзистор на npn. Симистор только ради его отпирания отрицательным током.
@sanya110 , покрутил несколько моделей схем, отталкиваясь от этой. Некрасиво. Ток не регулируется, конечно, только напряжение на аккумуляторе. Из-за несимметричного влияния последнего на форму U генератора при однополупериодном заряде, симистор шунтирует одну полуволну независимо от схемы управления им. Народ, я смотрю, переделывает выпрямление на двухполупериодное.
1 час назад, J_Ohm сказал:
Спасибо за Ваш труд. Полагаю, Вы правы, двухполупериодная схема не зря пользуется большей популярностью. Изначально ориентировался именно на нее, но смущало то, что в корпус от штатного реле она явно не войдет. Обсудил проблему с хозяином скутера, сошлись во мнении, что предпочтительнее оформить новый корпус, использовав нормальную схемотехнику.
привет всем. Приобрёл аккумуляторы Ni Mh типа ААА 1.2в  1000 мАh    использую  в пультах от тв предполагаю что потребляет он немного. Как известно эти аккумуляторы имеют эффект памяти и их надо разогнать (несколько циклов разряд-заряд).Так вот порылся в сети нашёл две схемы разрядника какую схему  для этого  лучше применить?Ещё  не знаю как рассчитать время   разряда может есть какая то формула?
Надо не время рассчитывать, а контролировать напряжение на аккумуляторе. При снижении до 1 Вольта, разряд прекращать.
зы. Использовать их пультах ТВ и подобном нет никакого смысла, раз в год потратить 20 рублей на батарейки выйдет дешевле.
7 минут назад, Dr. West сказал:
Мелочь, но эти сволочные батарейки садятся в самый неподходящий момент, когда купить новые не представляется возможным. :)
Точно так, в самый неподходящий момент, могут сесть и аккумуляторы и потребуется несколько часов на зарядку, так что, проблему это не решает. А вот  удельная стоимость энергии  и эксплуатации у батареек и аккумуляторов в таких приложениях сильно разная.
К тому же, не знаю, как у других, а у меня батарейки в пультах никогда не отказывают внезапно, а за некоторое время до этого наблюдаются признаки снижения мощности излучения.
17 минут назад, andrusha152 сказал:
Как бы в ящике всю дорогу валяются две упаковки - АА и ААА. И это не потому, что я запасливый, а потому, что в фикспрайсе только упаковками продают. За гроши. :)
