Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, VVSr14 сказал:
уже второй такой блок сгорает во время грозы.
Так сделайте простейшую защиту на входе блока. Параллельно сети варистор на 275V, по памяти 431KD20 - 431KD14. Встречал в бесперебойниках "APC". А лучше ещё на каждый провод сети и заземление ещё по варистору. Также неплохо добавить разрядники, их можно самодельные сделать. Но даже просто варистор на входе - уже дело. Можно сделать "П - фильтр". Варистор - резистор 4,7 Ом 10Вт - варистор. У меня так было сделано на мини АТС. Перестала сгорать от грозы. Ещё, на входе предохранитель обязателен !
А вообще, грамотное заземление - основа грозозащиты.
2 минуты назад, vg155 сказал:
Тогда бы все подряд дежурки горели, как спички.
Если у человека частный дом, нет никаких защит по сети, то будет гореть.
Наводки на провода, даже не нужно разряда именно в дом.
11 минут назад, 100482 сказал:
Вы думаете, если дом государственный, то там этих защит завались? :) В щитовой - щит с предохранителями и рубильником, на этажах - автоматы. И все.
10 часов назад, vg155 сказал:
Нейтраль заземлена на каждом столбе даже в самой глухой деревне.
Заземленная нейтраль не панацея от импульсных наводок при грозовом разряде.
Недавно была гроза - погорели у всех телевизоры, ресиверы, приставки...
Не помогли ни варисторы, ни защиты, ни грамотные щиты с кучей автоматов от перегрузки и грозы. :mellow:
Только розетки в доме заискрили хорошо.
Сгорело все, что было включено в сеть ?  Может не наведенный импульс был, а прямо в кабель попало где...
Изменено пользователем O5-14
Да, дом частный, никаких защит нет. Грозы у нас случаются редко. В этот раз "заскачила" молния через трубу котла газового и разрядилась на стояк отопления (металл). Сидел в полутора метрах от разряда...
Но сгорает второй раз, именно китайский блок, который использую для насоса с озера. Ни одного раза не было, чтобы что-то ещё сгорело.. (переплюнул). Хотя стоят подобные блоки (фирменные) на двух гаражных и на въездных воротах.
Да с этим фиг угадаешь. У меня, в городе несколько лет назад, все сетевые карты на компах (три штуки) в квартире погорели, а модему - роутеру, который был к этим картам подключен, хоть бы хны. Да ещё, вдобавок, в эл.щитке сработал дифавтомат на вводе, да так хорошо сработал, что пришлось вызывать дежурных из электросети и его из схемы выкидывать.
По логике, пришёл импульс из эл.сети и заземлился в телефонную линию или наоборот. Но почему модем выжил - непонятно.
Обьясните пожалуйста. Есть у меня БП 36В 10А, самодельный, достался по дешевке. В нем есть регулировка напряжения и тока. На напряжение стоит переменник B10k, на ток В1к, 10 и 1 кОм соответственно. Хочу поменять их на многооборотные потенциометры для более точной настройки. Вопрос в том, что будет если на ток поставить переменник на 10кОм, а на напряжение 20 или 100кОм. На что влияет значение сопротивления переменника? И как расчитывается это значение?
14 минут назад, Horozor сказал:
Есть у меня...
... машина. Красная. Не едет. Что делать?
О чем Вы думали, когда задавали вопрос без схемы? Или не думали?
Только что, Falconist сказал:
Думал что кто-то ответит на поставленый вопрос, что будет если поставить потенциометр другого номинала, хоть свой какой пример приведите. Схем нет, это переделка блока от пк, я его не делал и хз что там наворочено. Конечно я куплю и поставлю такие как стояли, но черт возьми как расчитывают эти значения?!
Вырисовываете схему по плате - тогда можно будет хоть что-то сказать конкретно.
Выбирают исходя из напряжения на них и тока (мощности) по закону Ома. Если резистор стоит один, от + к -, то можно брать и больше и немного меньше. Если он стоит в цепи с несколькими резисторами, то другой номинал приведет к изменению пределов регулирования или чему-то подобному.
Серия тупых вопросов "а что будет?":
2 часа назад, Horozor сказал:
Точность снизится в 10 раз. Ток увеличится в 10 раз.
что будет если на напряжение 20 или 100кОм.
Напряжение увеличится в два или пять раз. До полного ШИМ.
На выходное напряжение или на ограничение выходного тока.
Делитель напряжения рассчитывается достаточно просто. Есть входное напряжение и выходное. Резистор меняет выходное напряжение. В цепи ОС резистор будет менять только входное напряжение, так как есть опорное напряжение, с которым сравнивается выходное напряжение делителя.
То есть, переменный резистор, это второй резистор. Есть ещё вторая часть данного делителя.
Либо же, он уже является делителем (в случае регулировки опорного напряжения).
Я ответил правильно на твои детские поставленные вопросы?
@Horozor Если резистор задаёт опорное, то не важно, какое сопротивление резистора. (на резистор идут 3 провода, крайние - 5 вольт, центральный вывод - выход напряжения от 0 до 5 вольт)
Если резистор используется как ограничитель(два провода), то чем выше сопротивление, тем больше ток. В этом случае нельзя изменять сопротивление резистора. Допустим, 1 кОм даёт 10 ампер. То 10 ком будет давать 100 ампер. Блок сгорит.
Гость Ищу микросхему
Здравствуйте.
Есть микросхема в корпусе DIP-16. На ней написано:
MCA014D
JAPAN 4227
9517     M61
Не могу найти мануал. Помогите мануалом ожалуйста.
10 часов назад, Horozor сказал:
почему просто нельзя ответить на вопрос
Таких тупых вопросов на форуме задаётся по сто штук в день. И если подробно отвечать на каждый, никакой жизни не хватит.
к электронике отношения не имею, и знания поверхносные
В сети есть ответы на все вопросы. Просто вопрошающим лень искать.
Господа академики. Подскажите пожалуйста как на выходе моста может быть 42 вольта? Я что то не догоняю. 25 вольт даёт трансформатор. Никаких конденсаторов нет чтобы напряжение поднять до амплитудного, да и том случае ну никак не будет 42 вольта. Как такое может быть. Советский станок. Цэшка флюковская. И это не первый раз когда я такое замечаю.  А еще такой момент. Я никак найти не могу точного ответа. Вот есть 42 вольта "+ и -". Их подключаем к муфте 3.5 Ома. Напряжение просаживается до 16 вольт с копейками. Муфта на 24 вольта. Следовательно падение на муфте 24 вольта? А если бы питающее было 24 ровно, то на выходе моста было бы 0 что ли? так же не может быть правильно понимаю? Напряжение не должно просаживаться на источнике питания?
2 минуты назад, Suortox Kins сказал:
Степень просадки напряжения характеризует свойства (в данном случае - отрицательные) питающего выпрямителя, но никак не муфты. Поэтому определение "падение на муфте" в данном контексте принципиально некорректно. При использовании идеального выпрямителя напряжение под нагрузкой (т.е. на муфте) должно быть в точности таким же, как и при ее отсутствии, в реальном мире все несколько менее радужно, поэтому просадка неизбежна.
При входном напряжении 25 В получить на выходе выпрямителя заветные 42 В невозможно даже при наличии конденсатора, способного зарядиться до амплитудного значения. Либо Вы оперируете заведомо ложной информацией, либо ошибочно ее трактуете.
sanya110 я понимаю. Но я сегодня мерил и всё было так как я описал. Я Встаю на 203 провод вторым на 230 на мост. И при включении к7 вижу 16 вольт. НА тестере постоянное выбрано напряжение. Тестер FLUKE дорогой. А если я встаю на 212  и 230 то там 42 волта. Ну как такое может быть. А То что 16 вольт показывает это как можно объяснить?
Dr. West захотелось мне. Тестер исправен. Не первый раз встречаю на старых советских станках напряжение после моста выше амплитудного. Я в курсе что на диодах падение по пол вольта к тому же.
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
