Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, VVSr14 сказал:
уже второй такой блок сгорает во время грозы.
Так сделайте простейшую защиту на входе блока. Параллельно сети варистор на 275V, по памяти 431KD20 - 431KD14. Встречал в бесперебойниках "APC". А лучше ещё на каждый провод сети и заземление ещё по варистору. Также неплохо добавить разрядники, их можно самодельные сделать. Но даже просто варистор на входе - уже дело. Можно сделать "П - фильтр". Варистор - резистор 4,7 Ом 10Вт - варистор. У меня так было сделано на мини АТС. Перестала сгорать от грозы. Ещё, на входе предохранитель обязателен !
А вообще, грамотное заземление - основа грозозащиты.
2 минуты назад, vg155 сказал:
Тогда бы все подряд дежурки горели, как спички.
Если у человека частный дом, нет никаких защит по сети, то будет гореть.
Наводки на провода, даже не нужно разряда именно в дом.
11 минут назад, 100482 сказал:
Вы думаете, если дом государственный, то там этих защит завались? :) В щитовой - щит с предохранителями и рубильником, на этажах - автоматы. И все.
10 часов назад, vg155 сказал:
Нейтраль заземлена на каждом столбе даже в самой глухой деревне.
Заземленная нейтраль не панацея от импульсных наводок при грозовом разряде.
Недавно была гроза - погорели у всех телевизоры, ресиверы, приставки...
Не помогли ни варисторы, ни защиты, ни грамотные щиты с кучей автоматов от перегрузки и грозы. :mellow:
Только розетки в доме заискрили хорошо.
Сгорело все, что было включено в сеть ?  Может не наведенный импульс был, а прямо в кабель попало где...
Изменено пользователем O5-14
Да, дом частный, никаких защит нет. Грозы у нас случаются редко. В этот раз "заскачила" молния через трубу котла газового и разрядилась на стояк отопления (металл). Сидел в полутора метрах от разряда...
Но сгорает второй раз, именно китайский блок, который использую для насоса с озера. Ни одного раза не было, чтобы что-то ещё сгорело.. (переплюнул). Хотя стоят подобные блоки (фирменные) на двух гаражных и на въездных воротах.
Да с этим фиг угадаешь. У меня, в городе несколько лет назад, все сетевые карты на компах (три штуки) в квартире погорели, а модему - роутеру, который был к этим картам подключен, хоть бы хны. Да ещё, вдобавок, в эл.щитке сработал дифавтомат на вводе, да так хорошо сработал, что пришлось вызывать дежурных из электросети и его из схемы выкидывать.
По логике, пришёл импульс из эл.сети и заземлился в телефонную линию или наоборот. Но почему модем выжил - непонятно.
Обьясните пожалуйста. Есть у меня БП 36В 10А, самодельный, достался по дешевке. В нем есть регулировка напряжения и тока. На напряжение стоит переменник B10k, на ток В1к, 10 и 1 кОм соответственно. Хочу поменять их на многооборотные потенциометры для более точной настройки. Вопрос в том, что будет если на ток поставить переменник на 10кОм, а на напряжение 20 или 100кОм. На что влияет значение сопротивления переменника? И как расчитывается это значение?
14 минут назад, Horozor сказал:
Есть у меня...
... машина. Красная. Не едет. Что делать?
О чем Вы думали, когда задавали вопрос без схемы? Или не думали?
Только что, Falconist сказал:
Думал что кто-то ответит на поставленый вопрос, что будет если поставить потенциометр другого номинала, хоть свой какой пример приведите. Схем нет, это переделка блока от пк, я его не делал и хз что там наворочено. Конечно я куплю и поставлю такие как стояли, но черт возьми как расчитывают эти значения?!
Вырисовываете схему по плате - тогда можно будет хоть что-то сказать конкретно.
Выбирают исходя из напряжения на них и тока (мощности) по закону Ома. Если резистор стоит один, от + к -, то можно брать и больше и немного меньше. Если он стоит в цепи с несколькими резисторами, то другой номинал приведет к изменению пределов регулирования или чему-то подобному.
Серия тупых вопросов "а что будет?":
2 часа назад, Horozor сказал:
Точность снизится в 10 раз. Ток увеличится в 10 раз.
что будет если на напряжение 20 или 100кОм.
Напряжение увеличится в два или пять раз. До полного ШИМ.
На выходное напряжение или на ограничение выходного тока.
Делитель напряжения рассчитывается достаточно просто. Есть входное напряжение и выходное. Резистор меняет выходное напряжение. В цепи ОС резистор будет менять только входное напряжение, так как есть опорное напряжение, с которым сравнивается выходное напряжение делителя.
То есть, переменный резистор, это второй резистор. Есть ещё вторая часть данного делителя.
Либо же, он уже является делителем (в случае регулировки опорного напряжения).
Я ответил правильно на твои детские поставленные вопросы?
@Horozor Если резистор задаёт опорное, то не важно, какое сопротивление резистора. (на резистор идут 3 провода, крайние - 5 вольт, центральный вывод - выход напряжения от 0 до 5 вольт)
Если резистор используется как ограничитель(два провода), то чем выше сопротивление, тем больше ток. В этом случае нельзя изменять сопротивление резистора. Допустим, 1 кОм даёт 10 ампер. То 10 ком будет давать 100 ампер. Блок сгорит.
Гость Ищу микросхему
Здравствуйте.
Есть микросхема в корпусе DIP-16. На ней написано:
MCA014D
JAPAN 4227
9517     M61
Не могу найти мануал. Помогите мануалом ожалуйста.
10 часов назад, Horozor сказал:
почему просто нельзя ответить на вопрос
Таких тупых вопросов на форуме задаётся по сто штук в день. И если подробно отвечать на каждый, никакой жизни не хватит.
к электронике отношения не имею, и знания поверхносные
В сети есть ответы на все вопросы. Просто вопрошающим лень искать.
Господа академики. Подскажите пожалуйста как на выходе моста может быть 42 вольта? Я что то не догоняю. 25 вольт даёт трансформатор. Никаких конденсаторов нет чтобы напряжение поднять до амплитудного, да и том случае ну никак не будет 42 вольта. Как такое может быть. Советский станок. Цэшка флюковская. И это не первый раз когда я такое замечаю.  А еще такой момент. Я никак найти не могу точного ответа. Вот есть 42 вольта "+ и -". Их подключаем к муфте 3.5 Ома. Напряжение просаживается до 16 вольт с копейками. Муфта на 24 вольта. Следовательно падение на муфте 24 вольта? А если бы питающее было 24 ровно, то на выходе моста было бы 0 что ли? так же не может быть правильно понимаю? Напряжение не должно просаживаться на источнике питания?
2 минуты назад, Suortox Kins сказал:
Степень просадки напряжения характеризует свойства (в данном случае - отрицательные) питающего выпрямителя, но никак не муфты. Поэтому определение "падение на муфте" в данном контексте принципиально некорректно. При использовании идеального выпрямителя напряжение под нагрузкой (т.е. на муфте) должно быть в точности таким же, как и при ее отсутствии, в реальном мире все несколько менее радужно, поэтому просадка неизбежна.
При входном напряжении 25 В получить на выходе выпрямителя заветные 42 В невозможно даже при наличии конденсатора, способного зарядиться до амплитудного значения. Либо Вы оперируете заведомо ложной информацией, либо ошибочно ее трактуете.
sanya110 я понимаю. Но я сегодня мерил и всё было так как я описал. Я Встаю на 203 провод вторым на 230 на мост. И при включении к7 вижу 16 вольт. НА тестере постоянное выбрано напряжение. Тестер FLUKE дорогой. А если я встаю на 212  и 230 то там 42 волта. Ну как такое может быть. А То что 16 вольт показывает это как можно объяснить?
Dr. West захотелось мне. Тестер исправен. Не первый раз встречаю на старых советских станках напряжение после моста выше амплитудного. Я в курсе что на диодах падение по пол вольта к тому же.
