Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 hours ago, bymyself said:
выводом инфы на экран и его подсветкой.
Вам выше подсказали с выводом на семисегментные индикаторы, они светятся сами по себе. А на экран - это на монитор? Или на индикатор с подсветкой типа 1602? тогда только на МК, зато с подсветкой. :D https://cxem.net/izmer/izmer89.php
izmer89-1.jpg.ab36eda2b6afc7e6a64f338ab9d52a39.jpgizmer89-2.png.16c50d3976e0eecf63f51a29a1fadab9.png
Изменено пользователем KomSoft
Спойлер убрал
закон Ома жирнеет :D, без шуток.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=полный+закон+ома
Собственно этим закон и описывается вся природа просадок под нагрузкой.
Закон Ома для полной цепи характеризует силу тока в этой цепи, учитывая не только сопротивление нагрузки, но и внутреннее сопротивление источника питания. При значительной величине этого сопротивления падение напряжения на нем может оказаться существенным, а в ряде случаев - и сопоставимым с напряжением, прикладываемым к самой нагрузке, в результате чего напряжение на нагрузке может оказаться значительно меньше расчетного значения.
Применительно к вашему случаю, если обмотка трансформатора намотан тонким проводом, то ее сопротивление будет больше, чем у нагрузки. И основное напряжение достанется ей, а не нагрузке. Это так, грубо.
@Suortox Kins Я бы посоветовал Вам измерить пульсирующее напряжение осциллографом. Осциллограф покажет Вам и форму и амплитуду. Может на фоне основного сигнала присутствуют иголки выбросов. Их мультиметр и воспринимает как основной сигнал. А осциллограф не обманешь. Вот в этом случае он Вам и поможет разобраться.
9 минут назад, rocker60 сказал:
Дешевле мастера позвать, чем покупать для такого случая осциллограф.
09.07.2020 в 14:04, Suortox Kins сказал:
При включении к7 падает с 42 до 16 вольт. А на трансформаторе с 24 вольт до 21.
Емкость монтажа проводов питания после моста в отсутствии нагрузки может заряжаться до суммы амплитуд напряжения сетевой частоты и присутствующих в нем импульсных помех. Под нагрузкой же влияние емкости монтажа становится ничтожным, а прибор показывает не фильтрованное среднее выпрямленное напряжение, относящееся к действующему (эффективному) с коэффициентом 0,9. Говорите, 21 В? Постоянное после моста без учета падения на диодах будет 21 * 0,9 = 19 В.
А мысль здравая. Для эксперимента после моста поставить резистор на пару килоом и проверить.
10 часов назад, vg155 сказал:
можете ссылку дать на такого мастера?
Полагаю, на предприятии, эксплуатирующем электрооборудование, должность электрослесаря предусмотрена штатным расписанием. Поэтому и "позвать", а не "вызвать".
Изменено пользователем sanya110
Здравствуйте.
Нашел в интернете эту схему н моста.
Собрал. Работает только если на упопвляющие контакты подавать 12 вольт (напряжение питания). Если подаю с пинов ардуино,- не работает.
Подскажите, пожалуйста, что не так? Я думаю, что нужны другие номиналы резисторов, но вот как их посчитать, не знаю.
Не в резисторах дело. Ключевые транзисторы включены по схеме с ОК. Вот схема, которой можно управлять от более низковольтных сигналов:
h-bridge_5.gif&key=4667da078cbbb4a89944c
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/205663-ремонт-радиоуправляемой-машинки/&do=findComment&comment=3080690
Только что, KomSoft сказал:
Резисторы R3, R5 уменьшить пробовали ом до 100-200?
Если честно, боюсь что-то менять, без расчета, то есть обоснования.
Как бы так сказать, я реально в лесу живу, и нехватало мне пожечь что-то.
Пытаюсь найти информацию как посчитать, но не нахожу. Только банальный опсчет резистора для базы. А тут понять не могу, две базы составных транзисторов объединены, еще ведь на переходах эмитер-база падает напряжение, судя по статьям не полным. И в упор не понимаю, как выбираются резисторы подтягивающие, что R1,2 что R4,6.
Я только начал заниматься радиоэлектроникой.
Не прошу за меня делать, просто подскажите, ткните носом, а я уж попробую.
Только что, Falconist сказал:
Не в резисторах дело. Транзисторы включены по схеме с ОК.
У вас на схеме коллекторы объединены, и с н х на мотор...
В приведенной мною схеме -эмитеры...
Уже голова кипит.
Да, именно так. Я привел схему, где транзисторы включены с ОЭ и способную управляться Абдуриной.
6 минут назад, ShMikhail сказал:
Уже голова кипит.
Попробуйте для начала поуправлять не 12В, а 5В, но не с ардуины. Работает?
Изменено пользователем ART_ME
28 минут назад, ShMikhail сказал:
а вы уверены что с ардуино у вас идут "правильные" сигналы?
просто 4 - 5 вольт пробовали подавать на управление
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Здравствуйте.
Есть элемент с 16 ножками. На нем написано:
MCA014D
JAPAN 4227
9517   M61
Не могу найти даташит для него. Яндекс и гугл не знают что это. Может есть у кого-то из здесь присутствующих даташит? Или кто-то знает что это?
@ART_ME  как раз ищу источник 5 вольтовый. Хочу попрообовать.
@v1ct0r  извините, пожалуйста, не вовсем понимаю, что вы имеете ввиду под "правильными".
 подаю: digitalWrite( pin, HIGH) . Соответственно, на каждый управляющий вход моста  0-1; 1-0.
 мультиметр показывает на пинах ардуино 5 вольт(чуть меньше),  то есть от нее стгнал идет, она исправна.
Да и мост работает, если я его от дкньки отключаю, и начинаю так же подавать, но толтко 12 в, -работает, мотор вращается, ничего не греется.
Только что, ShMikhail сказал:
Та ардуина-то у Вас от чего питается?
    • Было бы интересно узнать, выпускались ли в союзе такие щупы, и какие у них были размеры... Я так понял, нужно усилить (синусоидальный?) сигнал переменного тока в полосе условно от 10 герц до 100кГц примерно раз в 10-20. Решить проблему самому можно по-разному. Олдскульный метод, посоветовали выше с ссылкой на трёхтранзисторную схему, но учтите, что она разработана не для усиления сигнала, а для увеличения входного сопротивления: Коэффициент усиления надо будет поднять, что даст уменьшение полосы, но тут это не критично. Эта схема потребует наладки. Более "ленивый" метод, который выбрал бы я сам, это просто сделать х10 усилитель на ОУ. Для того, чтобы входное сопротивление было большим - надо установить по входу ОУ с полевиковыми входами. Можно использовать его как буфер, сделав схему двухкаскадной,  а можно взять чуть более высокочастотный ОУ и организовать весь функционал на нём. Например, LF357 будет более чем достаточна, отечественный аналог, который попроще достать, это, насколько помню, 544УД2/574УД1. На ней же можно и усиление организовать, если нужно всего 20дБ. По входу стоит поставить какую-нибудь защиту от перегрузки, хотяб резистор с диодами. Можно взять сдвоенный полевиковый ОУ, и сделать двухступенчатый усилитель, с каждой ступенью, усиливающей в несколько раз. Конкретная реализация в ваших руках, простор для творчества, так сказать) Неужели не интересно попробовать решить такую относительно простую задачу "своими руками"?
    • Если бы был ограничитель то он бы ограничивал китайские амперы ))
    • Да это понятно. Вопрос (был) в другом - критичность Low ESR. Ибо есть сложности их добыть. И риски купить (впарят) не те.
    • Или регулятор китайских ампер.
    • Можно было для удобства привести рабочий вариант схемы с номиналами. Что сразу бросается, напряжение на FB не может быть 4 вольта. У вас делитель посчитан так, чтобы при Vout= 400 В получить Vfb= 2.5 В. Верхнее сопротивление желательно выбрать до 1 мегаома, тогда нижнее будет меньше и на него не так сильно будет влиять внутреннее Rfb, которое по даташиту от 2 до 10 МОм, мало ли что они ставят. Только это добавляет дополнительную погрешность в 1.2% и Vout находится в пределах 403-408 В, а еще плюс погрешность делителя. Кстати вы сейчас видите, как влияет на работу шунтирование осциллографом этой точки. Не понял, куда вы ставите термистор. Байпасный диод нужен для снижения вероятности пробоя при бросках напряжения. Под байпасным диодом понимается диод от входа индуктивности на выходной конденсатор. Обратный диод ставят в затвор для более быстрого рассасывания заряда. Тут главное не перегрузить выход контроллера большим током с затвора. Запитайте контроллер от внешнего источника 13 В для отладки схемы. Так вы уберете одну неизвестную. Контроллер должен самостоятельно запуститься без подачи основного питания. Надеюсь, что вы запускаете PFC не от сети, о от DC источника. Вольт 60 обычно хватает для запуска.
    • Вы искренне верите, что кто-то будет разбираться по дорожкам на обратной стороне платы?!   Заменили одно кривое объяснение другим, только с кривизной в другую сторону. Попробуйте просто нарисовать фрагмент схемы и стрелкой указать, в какой точке снята осциллограмма. Попробуйте также не употреблять объяснения вида "тайминг по моему 10 МС". Я не про мегасименсы. Я про "по-моему". Когда даёте исходные данные с точностью "по-моему", - получите ответы ценностью "мне кажется". Оно вам надо?
    • Ну без тестера то никак, придётся менять всё
