Помогите! Подскажите! Help!
admin
2 hours ago, bymyself said:
выводом инфы на экран и его подсветкой.
Вам выше подсказали с выводом на семисегментные индикаторы, они светятся сами по себе. А на экран - это на монитор? Или на индикатор с подсветкой типа 1602? тогда только на МК, зато с подсветкой. :D https://cxem.net/izmer/izmer89.php
izmer89-1.jpg.ab36eda2b6afc7e6a64f338ab9d52a39.jpgizmer89-2.png.16c50d3976e0eecf63f51a29a1fadab9.png
Изменено пользователем KomSoft
Спойлер убрал
закон Ома жирнеет :D, без шуток.
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=полный+закон+ома
Собственно этим закон и описывается вся природа просадок под нагрузкой.
Закон Ома для полной цепи характеризует силу тока в этой цепи, учитывая не только сопротивление нагрузки, но и внутреннее сопротивление источника питания. При значительной величине этого сопротивления падение напряжения на нем может оказаться существенным, а в ряде случаев - и сопоставимым с напряжением, прикладываемым к самой нагрузке, в результате чего напряжение на нагрузке может оказаться значительно меньше расчетного значения.
Применительно к вашему случаю, если обмотка трансформатора намотан тонким проводом, то ее сопротивление будет больше, чем у нагрузки. И основное напряжение достанется ей, а не нагрузке. Это так, грубо.
@Suortox Kins Я бы посоветовал Вам измерить пульсирующее напряжение осциллографом. Осциллограф покажет Вам и форму и амплитуду. Может на фоне основного сигнала присутствуют иголки выбросов. Их мультиметр и воспринимает как основной сигнал. А осциллограф не обманешь. Вот в этом случае он Вам и поможет разобраться.
9 минут назад, rocker60 сказал:
Дешевле мастера позвать, чем покупать для такого случая осциллограф.
09.07.2020 в 14:04, Suortox Kins сказал:
При включении к7 падает с 42 до 16 вольт. А на трансформаторе с 24 вольт до 21.
Емкость монтажа проводов питания после моста в отсутствии нагрузки может заряжаться до суммы амплитуд напряжения сетевой частоты и присутствующих в нем импульсных помех. Под нагрузкой же влияние емкости монтажа становится ничтожным, а прибор показывает не фильтрованное среднее выпрямленное напряжение, относящееся к действующему (эффективному) с коэффициентом 0,9. Говорите, 21 В? Постоянное после моста без учета падения на диодах будет 21 * 0,9 = 19 В.
А мысль здравая. Для эксперимента после моста поставить резистор на пару килоом и проверить.
10 часов назад, vg155 сказал:
можете ссылку дать на такого мастера?
Полагаю, на предприятии, эксплуатирующем электрооборудование, должность электрослесаря предусмотрена штатным расписанием. Поэтому и "позвать", а не "вызвать".
Изменено пользователем sanya110
Здравствуйте.
Нашел в интернете эту схему н моста.
Собрал. Работает только если на упопвляющие контакты подавать 12 вольт (напряжение питания). Если подаю с пинов ардуино,- не работает.
Подскажите, пожалуйста, что не так? Я думаю, что нужны другие номиналы резисторов, но вот как их посчитать, не знаю.
Не в резисторах дело. Ключевые транзисторы включены по схеме с ОК. Вот схема, которой можно управлять от более низковольтных сигналов:
h-bridge_5.gif&key=4667da078cbbb4a89944c
https://forum.cxem.net/index.php?/topic/205663-ремонт-радиоуправляемой-машинки/&do=findComment&comment=3080690
Только что, KomSoft сказал:
Резисторы R3, R5 уменьшить пробовали ом до 100-200?
Если честно, боюсь что-то менять, без расчета, то есть обоснования.
Как бы так сказать, я реально в лесу живу, и нехватало мне пожечь что-то.
Пытаюсь найти информацию как посчитать, но не нахожу. Только банальный опсчет резистора для базы. А тут понять не могу, две базы составных транзисторов объединены, еще ведь на переходах эмитер-база падает напряжение, судя по статьям не полным. И в упор не понимаю, как выбираются резисторы подтягивающие, что R1,2 что R4,6.
Я только начал заниматься радиоэлектроникой.
Не прошу за меня делать, просто подскажите, ткните носом, а я уж попробую.
Только что, Falconist сказал:
Не в резисторах дело. Транзисторы включены по схеме с ОК.
У вас на схеме коллекторы объединены, и с н х на мотор...
В приведенной мною схеме -эмитеры...
Уже голова кипит.
Да, именно так. Я привел схему, где транзисторы включены с ОЭ и способную управляться Абдуриной.
6 минут назад, ShMikhail сказал:
Уже голова кипит.
Попробуйте для начала поуправлять не 12В, а 5В, но не с ардуины. Работает?
Изменено пользователем ART_ME
28 минут назад, ShMikhail сказал:
а вы уверены что с ардуино у вас идут "правильные" сигналы?
просто 4 - 5 вольт пробовали подавать на управление
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
Здравствуйте.
Есть элемент с 16 ножками. На нем написано:
MCA014D
JAPAN 4227
9517   M61
Не могу найти даташит для него. Яндекс и гугл не знают что это. Может есть у кого-то из здесь присутствующих даташит? Или кто-то знает что это?
@ART_ME  как раз ищу источник 5 вольтовый. Хочу попрообовать.
@v1ct0r  извините, пожалуйста, не вовсем понимаю, что вы имеете ввиду под "правильными".
 подаю: digitalWrite( pin, HIGH) . Соответственно, на каждый управляющий вход моста  0-1; 1-0.
 мультиметр показывает на пинах ардуино 5 вольт(чуть меньше),  то есть от нее стгнал идет, она исправна.
Да и мост работает, если я его от дкньки отключаю, и начинаю так же подавать, но толтко 12 в, -работает, мотор вращается, ничего не греется.
Только что, ShMikhail сказал:
Та ардуина-то у Вас от чего питается?
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
    • А есть внятное описание этого M18? По моему он не очень "интегирируется" с микроконтроллером, да и нужно ли? По схеме выше - подключить его к U1C, выход U1C кинуть на +С12, U1D вообще выкинуть вместе с D1,D2 и R13.
