Помогите! Подскажите! Help!
admin
Только что, Гость ABC сказал:
Есть элемент с 16 ножками.
Это явно микросхема. Уверены, что правильно прочитали маркировку? Есть возможность сфоткать в высоком разрешении?
@ART_ME от 12 в. А с ее стабилизатора боюсь 5 вольт брать. Спалю дуньку этими фокусами, - на березе они тут у меня не растут
Так. Попробовал 5 вольт на управляющие.
Ноль реакции.
Изменено пользователем ShMikhail
дополнение
Добрый день!
Я пытаюсь собрать схему детектора пиков в аналоговом сигнале. Уровень сигнала до 1 вольта.
В идеале этот детектор должен выдавать на выходе 2 потенциала, максимальный пик положительного полупериода и максимальный пик отрицательного полупириода,
а так же этот детектор надо как-то сбрасывать перед началом измерения с помощью кнопки или с помощью цыфрового вывода микроконтроллера.
Нашел вот такую схему, но в статье написано одно, а в симуляторе не понятно как-то работает.
Синий сигнал (выход с пикового детектора) по идее должен поднятся до максимального значения входного (желтого) сигнала и держать уровень, но видимо чего-то не хватает
Подскажите пожалуйста, может у кого-то есть готовая схема? Или дайте совет как доработать эту.
Только что, ShMikhail сказал:
Ноль реакции.
Замените резисторы R3 и R5 на 1 кОм каждый и попробуйте с 5В еще раз.
@ART_ME заменил резисторы R3,5 на 1к. Не работает.
Рассмотрю одну половину момта(на второй все также)
От ардуино идет 5 в (грубо). При подаче управляющего сигнала на вход in1, на базу Q5 после R3 приходит 0,7 в, на коллекторе Q5 2 вольта. составные транзисторы не открываются. Понимаю, что дело не в напряжении, а в токе.
В общем, курю ту ветку, что мне показали.
Соберу другой мост, а этот на досуге покумекаю.
испоавление
5 минут назад, ShMikhail сказал:
 При пода базу Q5 после R3 приходит 0,7 в, на коллекторе Q5 2 вольта.
Уверены, что ничего при сборке не перепутали?  Например коллектор с эмиттером у Q3 и Q5?
Изменено пользователем ART_ME
Уверен, печатная плата смотнтирована согласно приведенной выше схемы. Проверял десяток раз.
Проверил транзисторы все 6 штук, диоды, резисторы, - все исправно.
Видимо неверны номиналы резисторов.
Да и опять же, 12в подаю все работает.
Психанул. Уже вторрй день долбаюсь. Завтра попробую поразбираться. У нас уже 10 вечера.
Спасибо вам большое, что откликнулись.
Я соберу мост по другой схеме, с ОЭ. А этот все же добъю позже.
Так сравните, что на базе и коллекторе Q5 с питанием 5В, а что с питанием 12В, и всё сразу станет понятно.
Мост как питался, так и питается от 12 вольт. Я имею ввиду, что на управляющие  входы подаю 5 вольт - не работает, 13 в- работает. Завтра попробую выпаивать по одной ножке , и замерить токи.
Так вот и надо посмотреть на базе и коллекторе Q5 разницу при подаче на управляющие входы 5 вольт и при подаче на управляющие входы 12В.
7 минут назад, J_Ohm сказал:
@Jason Bourne , попробуйте инвертирующий вход левого ОУ переключить с конденсатора на выход правого ОУ.
Получилось вот так теперь
Нет возможности сделать душ. Идея вот какая .Всё примерно и условно. На улице нагрета вода в баке, хочу поставить насос от стиральной машинки. От насоса идёт шланг  с лейкой. Управление насосом думаю сделать вот как на рисунке. То есть кнопка которая включает от блока питания 12 вольт реле, и соответственно через контакты реле включает насос. Насос сделан по ТБ нормально, то есть напряжение не попадает на воду. Просто думаю как обезопасить от попадания под напряжение, кто находится в воде от лейки.....У кого может другая идея как включать насос, включателем на лейке или другая идея.
1 час назад, Jason Bourne сказал:
Уже лучше. :)  А теперь исправьте не увиденное мной сослепу: увеличьте емкость конденсатора до 0,01 мкФ. Правый операционный усилитель должен иметь минимальный входной ток смещения. Лучше всего с полевыми транзисторами на входе.
38 минут назад, YRIKO сказал:
 Не вижу никакой опасности, ведь
39 минут назад, YRIKO сказал:
Или я что-то не так понял?
Да я тоже думаю что не опасно, если только первичная не пробьёт на вторичную,если трансформатор стоит в БП. Хотелось без проводов как то решить включение . По шлангу придётся провода тянуть.
20 минут назад, J_Ohm сказал:
А можете мне подсказать на какой номер ноги ОУ вешать этот транзистор? И какие ноги транзистора куда цеплять?
6 минут назад, vg155 сказал:
Почему кнопка должна быть обязательно на лейке
Я бы установил педальку и тягу от неё в соседнее помещение. А там выключатель какой или кнопка или ещё что. Да и руки будут свободны.
Изменено пользователем Владимир Белов
Только что, r9o-11 сказал:
можно было бы просто тягу от решётки к клапану прицепить
Веревочку, в смысле?:D
А если серьезно, ничего, что такой насос эксплуатируется на открытом воздухе?
21 век на дворе, а вы про какие-то педальки, верёвочки. :) Ставится обычный ёмкостной выключатель. Если стена не толстая, то можно даже с другой стороны поставить. Прикоснулся к стене в определенном месте, вода потекла, ещё раз прикоснулся - выключилась.
@vg155 , а что означает "открытый воздух"? Солнце, ветер и вода?
Ну, даже если в него молния попадёт, то можно новый купить... Он же нужен, да?  :-)
Изменено пользователем r9o-11
Андрей
    • Есть несколько вопросов касаемо данного плеера. Первое я всё же решил перебраться на ATMEGA16, но тут нужно ещё понять как подключить внешний кварц на 7.3728 MHz. Как подключить на схеме это понятно. Но вот с фьюзами так и не понятно как их нужно выставлять? Далее вопросы по некоторым командам самого плеера потому как в описании мало что поймёшь. Хотя большую часть команд я уже понял. Интересуют такие команды . Мне нужно понять правильно ли я понимаю назначение функций данных команд. AT+AC02 воспроизведение выбранной музыки в цикле  AT+AC03 воспроизведение музыки в случайном порядке И главное ещё нужно понять какой командой эти команды в последующем можно отменить? Скажем так нажал я кнопку в случайном порядке. Плеер воспроизводит музыку в случайном порядке, а при повторном нажатии нужно отменить случайный порядок. Тоже самое и с цикличным воспроизведением делается то аналогично. И есть ли команда чтоб получить уровень звука на плеере в данный момент?
    • Не дербаньте Вы свою платку с тини85. Оставьте её для других поделок.  Возьмите ATtiny13A-PU и по такой схеме (диод Шоттки примените какой удобней, к примеру такой 1N5817) будет то, что Вам так давно хочется (как я заметил). МК тактируется на заводских установках (1 МГц). Потребление тока в спящем режиме при напряжении 2 В (согласно моего прибора) 3 мкА. Светодиод мигает с периодом раз в 4 сек. sat_4s.hex А в этой прошивке,  Светодиод мигает с периодом раз в 8 сек. sat_8s.hex Выбирайте какая прошивка ближе к Вашим запросам и Ваша мечта сбудется.
    • То что нужно, спасибо огромное за помощь)
    • Чего "этого"??? Меня интересовал адрес сайта, который располагает информацией об этих чипах, чтобы добавить его в свои закладки в браузере. Теперь понятно, что это antenna-dvb-t2.ru. В этом и был вопрос.
    • А вот решение вашей задачи: Определение АЧХ и ФЧХ
    • Посмотрел таки ,  - время , видать, подошло  ;-)  Интересно мужик преподносит !  Заметил одну особенность , - многое сходится с моей логикой ...но я то "домашний сумасшедший " ... ;-)   К примеру : разогнанный электрон обладает массой - согласен!  А вот о привязке к период/форма  - А.Ч. к сожалению ничего не сказал ....жаль!  В целом - спасибо за инфу!
