Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, Suortox Kins сказал:
Там тоже самое
То же, но без ошибки. Именно схожесть схем и заставляет полагать, что они обе работают на 5-ой позиции с ненулевым сопротивлением между линией "P3" и остальными.
Кажется блок питания оказался не рабочим, при нагрузке больше 1 ампера выключается. Человек у которого я его взял сказал, что с этим БП у него комп постоянно выключался. Он отдал его мастеру, тот поменял все электролиты, кроме входных сглаживающих. Но комп всё равно выключался. Вообщем парень забил и купил новый комп ). Так вот вопрос, из-за чего это может быть ? Я померил ёмкость на входных электролитах, показывает около 400 мф, а должно быть 560, думаю это большой роли не должно играть ?
8 минут назад, NIKE сказал:
Не должно, но у них еще эквивалентное последовательное сопротивление есть.
Почему-то многие думают, что блоки питания состоят исключительно из электролитов. Да, они высыхают со временем, но не все и не всегда. Но ведь другие элементы тоже выходят из строя и меняют параметры. Опять же, менял ВСЕ электролиты, или только выходные? Там есть электролиты в цепях управления ключами по 1мкф (и не только), вот они могут давать похожие симптомы.
esr на одном- 0,06 на 2м - 0,16
@KomSoft Судя по следам канифоли один электролит на высоковольтной стороне поменяли, ещё 2 маленьких не трогали. Что ещё стоит проверить в первую очередь ?
Почитайте методику тестирования и ремонта блоков АТ(Х). Или хоть фото дайте и покажите на нем, что по вашим наблюдениям меняли.
@KomSoft Меняли все электролиты, кроме входных сглаживающих и 2х маленьких кондёров C5 и C6 на 50в 1мф. По замерам один: Vloss=4.9% / C=1127nF / ESR=76 Om.  второй: Vloss=5.3% / C=1137nF / ESR=0,12 KOm.
Изменено пользователем NIKE
7 минут назад, NIKE сказал:
Оба дохлые. ЭПС этих конденсаторов должен составлять единицы ом.
Полный гугель подобной литературы: https://yandex.ru/search/?text=методика+тестирования+и+ремонта+блоков+АТ(Х)&lr=118679&clid=2270457&win=300&suggest_reqid=859397469152947442830533358552564
А устройство и работа ищется точно так же.
Прежде всего, интересует итоговая схема переделанного блока, поскольку видео не отражает того, что сделали конкретно Вы (включая номиналы замененных/установленных элементов). Далее будет интересно качество выполненной переделки на уровне монтажа, а также достигнутые пределы регулировок и ограничения мощности.
Если блок не держит нагрузку, необходимо отследить, по какому из выводов ШИМ наблюдается отклонение заданного напряжения от установленного значения при увеличении нагрузочного тока.
@Suortox Kins , собственно, ничего относящегося к исходному вопросу. Неизвестно назначение этих моторов, почему их два и с какой целью управляются параллельно. Либо ошибка в схеме, либо верхний мотор зачем-то остается на 4-ой ступени когда нижний переводят на 5-ую.
@Suortox Kins  Я бы по другому рассуждал. Давай логически порассуждаем. Мы кто пытается тебе помочь должны с этим аппаратом связаны или полностью знать что за что отвечает. Пытаюсь вкратце но не получается. Короче как умею. Назовём твой аппарат до этого работал. В схему и к проводам никто не лез. Я бы начал просматривать все реле чтобы срабатывали, потом проверил все контакты этих реле на замыкание-размыкание. Раз есть включение вперёд-назад  значит стоят где то концевики , которые ограничивают ход. Качество схемы  копия может говорить о том что где то штрих появился или наоборот исчез. Для схемы это многое значит. Если ваш аппарат то в процессе много было доработок а схема осталась без изменений. Ну и вдобавок нужно понять принцип работы твоего аппарата. Я бы здесь всё просмотрел где я отметил. Ведь до этого аппарат работал.:) и никто не менял конструкцию. Поэтому я бы не смотрел на схему и не ломал голову как работает двигатель и тд. Извини если что не так.
Изменено пользователем YRIKO
@J_Ohm посмотрел сейчас на подобные схемы подъемных механизмов, оказалось достаточно часто на одной из фаз сопротивления выводятся не полностью. Теперь тоже стало интересно, чем это обусловленно.
на схеме нижняя шина от м1 должна быть сплошной, как на м2.  там ошибка однако.двигатели по схеме включаются параллельно, но по механике это два различных устройства, работающих максимально синхронно. беда у них случается в многопозиционных контакторах (вперед-назад на 5 положений) чаще всего механическая. надо поднять крышку и смотреть глазками. ну контакты на реле. и еще - от обильной смазки солидолом (бывают такие умельцы и сейчас - не знают разницы между литолом циатимом и солидолом) не отпускаются якоря у пусковых реле (просто прилипают), а иногда недожимаются контакты, как групповые (силовые) так и управленческие
ну а почему не выкорачиваются? так наверное потому, что крановая установка, а там режимы короткие и экономика не лишняя вещь, да и надежность тоже имеет свое значение
Всем спасибо, блок питания заработал. Изначально проблема действительно была в конденсаторах С5 и С6 по 1мф (спасибо KomSoftу за наводку) А потом он вырубался из-за того, что я не до конца его переделал (не поставил диод на 2ю ногу микросхемы) и из-за этого наверное срабатывала защита на повышенном напряжении
оо меня разбанели..Вопрос такой ...мож кто сталкивался..
у меня кент  занялся ювелиркой...и ему надо до 70 градусов греть ..что-то там..в итоге нагрев стабилизированный надо сделать..в гараже напруга прыгает..кто сталкивался?
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
