Помогите! Подскажите! Help!
admin
Я бы без сертификата на железяку втыкаемую в осциллограф, даже к 1-2кВ хер полез. Кране чревато.
Добрый день! Помогите найти решение. Есть датчик температуры в авто у которого при нагреве уменьшается сопротивление , как можно уменьшить сопротивление ещё более что бы обмануть блок управления двигателем показав ему что температура более высокая чем есть на самом деле. При 95° -130ом, при 85° -240ом
@Игорь Бойко  Можно попробовать параллельно датчику добавить сопротивление примерно 2 кОм, или переменное на 5 кОм подключить и подобрать нужное, а потом поставить соотв. постоянное. Только это весь диапазон сдвинет соотв.
14 часов назад, irokess сказал:
Но сдвинет нелинейно. Если по холодному двигателю, то расхождение может быть 5-10 градусов, а по горячему наверно лишь 3.
27.07.2020 в 17:38, shaxel сказал:
дело в том, что форма важна, искажать ее нельзя, неважна амплитуда, неважно измерение, а форма очень важна.
Предполагаю, что в таком случае какой-то делитель нужен..
Резистивный делитель не должен изменить форму. Только помните, что резисторы рассчитаны на определенное напряжение. Поэтому нужно брать несколько последовательно. Например 10 шт по 1 МОму и последовательно с ними 10 кОм с которого будете снимать 1/1000 измеряемого напряжения, т.е 6 В.
27.07.2020 в 19:47, Игорь Бойко сказал:
как показала практика - никак - подключение дополнительных сопротивлений  вело к сильным искажениям - как следствие - нестабильная работа двигателя , повышенный расход топлива ...и т.п.. с последующими вытекающими ... в теории , надо вычислить динамику нагрева двигателя при разных режимах работы ... такая обманка будет черевата последствиями . так как температура влияет на  смесеобразование ...
27.07.2020 в 13:13, shaxel сказал:
Всем привет, может туповатый вопрос
есть такие приблуды для осциллографа ! для снятия осциллограмм с систем зажигания ) попробуйте погуглить в этом направлении ) https://mysku.ru/blog/ebay/74838.html как например
Если нет собственного экспорта, то универсальный вариант - "Экранные ножницы".
Можно проще. Выделить нужный кусок схемы, вызвать закладку "Редактирование", "Копировать в буфер выделенный блок в формате bmp", открыть пейнт и вставить.  Потом сохранить в формате JPEG, потому что в bmp тут картинки не принимаются.
Привет всем)
Помогите, пожалуйста, с схемой.
Входящее напряжение 12-15В, на выходе нужно получить 13,5В 4А.
Собрал схему на XL6019, по даташиту, получил 2,5А и сильный нагрев электролита ( тот что 22 uF 63v).
Как ее можно доработать, что бы получить до 4А и должен ли так сильно греться конденсатор?
@ecstasy.awesome  В даташите что-то кроме этой схемы еще смотрели?
Представьте что физкультурник вас заставил пробежать стометровку за 7 секунд. А потом спрашивает на форумах - "а у него чейта колени сильно греются и быстрее чем за 12 не бежит. Можно его как-то химией накачать, чтоб еще и с мешком цемента смог за 7 секунд пробежать?"
Изменено пользователем irokess
7 часов назад, ecstasy.awesome сказал:
обязан... плохеет ему от 180кГц , наверно и танталу хреново станет. аднака керамика нужна.
@ecstasy.awesome , чтобы конденсатор не нагревался, обмотки дросселя/трансформатора должны иметь одинаковое число витков и минимальные индуктивности рассеяния. А что за изделие у вас?
Ток с одной микросхемы выше указанных 1,5 - 2 А не поднять, к сожалению.
Raspberry Pi 4  при подключении УНЧ(Модуль на PAM8403) появляются помехи в виде тихого урчания, потрескиваний. Блок питания лабораторный 5В-5А. Если  Raspberry Pi 4  и усилитель подключаю отдельными блоками питания  помех- шумов нет.  С наушников помех так же нет. Возможно ли избавиться от помех с одним блоком питания?
Модуль PAM8403 подключить не напрямую к источнику питания, а через LC-фильтр, возможно, многозвенный. Для того, чтобы не вслепую экспериментировать с непредсказуемым результатом, надо знать характер помех и не на слух, а посмотрев осциллоскопом.
@irokess видел это, но я не силен в радиоэлектронике, по этому задал вопрос о доработке.
@IMXO,@J_Ohm спасибо, купил готовые 47 uH 3A на кольце с порошкового железа
последние 2 вопроса))
У меня есть такие дроссели:
22 uH, 5.7 А
47 uH, 4.2 А
100 uH, 3.2 А
120 uH, 3 А
какой из них можно поставить в данную схему?
и будет эта схема выдавать 34-36В 3А от 12,5В?
Изменено пользователем ecstasy.awesome
пунктуация
19 минут назад, ecstasy.awesome сказал:
а самому подумать никак? 36В*3А/12,5в=8,64А , кпд 75% итого 11,52А - средний входной ток. импульсный через дроссель раза в два больше (точную цыфру считай по формулам из ДШ)  итого 23А , какой дроссель будем ставить?
3 часа назад, ecstasy.awesome сказал:
в данную схему?
Данная схема работать не будет.
Где вы находите схемы, у которых третий вывод микросхемы не задействован???
Любая схема на основе токового измерения без задействования токового измерения по определению не может быть рабочей.
5 часов назад, taif сказал:
 Нельзя:
1) Соединять сигнальную и силовую землю.
2) если невозможно разъединить сигнальную и силовую землю, то нельзя подключать минус питания от блока на плату усилителя. Минус и так уже будет соединён. И должен идти через один единственный экранированный сигнальный провод. И чем короче, тем лучше.
11 вывод должен идти на звуковой выход.
2 и 15 на блок питания.
11 и 2 НЕ должны быть соединены на плате усилителя! (Если только через резистор на 5...10 Ом
Здравствуйте. Мой уровень знаний в радиоэлектронике - низкий . Подскажите пожалуйста , восможно ли собрать усилитель подключаемый к выходу на наушники , и усиливающий общий уровень громкости звука , но позволяющий регулировать и уровень максимальной громкости. тоесть мне хотелось бы лучше слышать тихие звуковые сигналы , но при этом громкие сигналы ограничить неким порогом. Спасибо.
то что вы описали называется компрессором,
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=компрессор+для+звука
в сборке не сильно простое устройство.
@motoandrey14 это понятно, что в конечном итоге должно быть ограничение по току. Меня интересовало другое, удовлетворит она мои запросы или нет. После очередного поиска наткнулся на данную схему, буду использовать ее.
Подскажите, пожалуйста, как рассчитать R3 на нужный ток и зачем R5 на 1Вт?
@Владимир Белов действительно, я ошибся)
зачем он нужен на ноге питания? 7 нога микросхемы идет на стабилитрон, на сколько я разобрался, по даташиту питание до 30В, у меня 12 будет.
