Помогите! Подскажите! Help!
admin
58 минут назад, Dr. West сказал:
Написал книжку "Юный радиолюбитель".
Нужны издания 60-х годов. В них даже стиль изложения более понятный и доходчивый.
А на форумах физику работы радиолампы никто объяснять не будет, тем более, что подавляющее большинство этого сами не знают.
@Яков Абрамов , можно попробовать скачать программу расчёта звуковых трансформаторов TubeTransCalc и все pdf-файлы к ней. А там уже методом пробных расчётов станет понятно что с чем связанно.
Андрей
2 часа назад, J_Ohm сказал:
@Mihail Petrov , это устройство наверняка трехпроводное, фаза на лампу включается, а нулевой идет напрямую. Соответственно, фазный провод нужно подключить между S1 и S2 на рисунке, а нулевой - к нижнему проводу, независимо от правильности подачи фазы.
схема 3х проводная, ноль общий. Фазный провод подключу , а если выключатель S1 разрывает НОЛЬ? тогда при включении датчика - бум? Нулевой к нижнему проводу не реально подключить он в коробке под обоями:), но все нули соединяются в щитке - не проблема  Вопрос если поменять местами провода подключения датчика к розетке, станет управлять нулем а не фазой?
Изменено пользователем Mihail Petrov
Если поменять местами провода в розетке, то у вас, к примеру, на лампочку, с одной стороны приходит штатный ноль и с другой стороны (от датчика) придёт тоже ноль и она просто не загорится. Поэтому нужно будет всё правильно сфазировать и больше не трогать.
А если у вас выключатель рвёт ноль, то придётся от него отказаться или открывать коробку и делать, как положено.
2 hours ago, J_Ohm said:
провода были отмечены как нулевой и фазный?
В той штуковине уже не помню, наверное да.
https://a.aliexpress.com/_dXrt7O0
Картинка сейчас не крепится, но там 2 провода (а не три) - ноль и фаза. На что влияет - хз. В работе оказалось неудобным и отказались от него.
именно такая. 2 провода вход подписаны, выход на патрон , но ноль соединён в внутри коробочки, Imho поставили бы симистор - вопросов бы не было вообще. А так вопрос возник как будет работать тиристор в схеме.
19 часов назад, Mihail Petrov сказал:
есть вот такое подключение датчика движения
Красный на фазу,чёрный на ноль.реле по причине,не качественного исполнения,от любой лампы Ильича будут залипать (не смотри на описание,возможности устройства завышены)ставь светодиодную лампу,(дорогие лампы на дросселях)устройство будет работать.(дешёвые на диодном мосту по весу легкие,дают мерцание через камеру телефон видно)выключатель обычно ставится на фазу,имей ввиду если выключатель включён,устройство в режиме ожидания находится,то при просадки электричества (краткий сбой электричества сетей)устройство само сработает,по истечению времени потухнет.(провода вход,патрон выход)(выключатель со светличком,для устройства и свет.лампы будет губителен)
2 часа назад, Mihail Petrov сказал:
Здесь разницы между фазой и нулем нет, хотя положено разрывать именно фазу. Если подключить несогласованно выход датчика, коммутирующий ноль, к фазе на лампе, или наоборот, - да. Но для того, чтобы этого избежать обычно достаточно индикаторной отвертки.
54 минуты назад, Mihail Petrov сказал:
Тиристор в смысле - "не симистор", который тоже "тиристор"? Странно, если это так. Трехпроводная схема датчика едва ли обусловлена типом ключа. У ней, в отличие от двухпроводной, ток питания течет не через лампы и не приводит к вспышкам в выключенном состоянии когда они светодиодные.
Подскажите, пжл, какой флюс купить из того, что можно найти в регионах, чтобы подходил для SMD, BGA монтажа? Цена до 400 руб, использоваться будет редко, поэтому можно наименьший объем.
4 минуты назад, edc сказал:
Для пайки смд лучше использовать флюс-гель,я с китая заказываю,так как по регионам ценник высокий,качеством конечно не блещет но работать можно!использую RMA 223,каждый подбирает под себя,мнения расходятся.жидкие не используй,в основном они активные,(наводки,кз,окислы...)всегда все нужно смывать.
Для BGA в такой цене не найдете хорошего ничего, максимум не очень плохое. Сейчас пользую несколько Rusflux и CyberFlux, относительно неплохо.
Из Multicore и Stannol (до 300 руб за 30 мл) можно что-то взять?
мультикоровский один лежит, да все руки попробовать не доходят, потому без рекомендаций.
Из продукции Rusflux  NR-255-Zero самый раз для BGA? Как я понял, он наименее активный (R0). Сейчас даже на флюсах M0 пишут, что не требуют смывки, но трудно в это поверить, тем более в условиях  высокой температуры чипов.
Изменено пользователем edc
Про активность это 3-4 символ (L0),  и для БГА можно посмотреть HR-500, он слабоактивированный и должен по идее надежнее обеспечить спайку.
З.Ы. Это в теории. На практике качество флюсов может гулять от партии к партии и даже от неправильного хранения или их просрочки.
1 час назад, Megobait1 сказал:
использую RMA 223
Брал несколько с таким названием, гэ ещё то, облуживает только зачищенную медь, растекаемость припоя с ними так себе. RMA-559 (китайские естессна), причем даже по цвету отличаются, один как мёд, два других молочного цвета разной степени прозрачности, эти получше вышли, с ними даже мелкие бга паять можно.
Китайский Механик ещё можно попробовать.
А так да, хорошие флюсы и стоят хорошо. Ребята хвалили флюксплюс и мартин, но там ценники....
Изменено пользователем Yuretskok
45 минут назад, Yuretskok сказал:
Китайский Механик
Сейчас пользую. Неплохой в среднем, но для неответсвенных мест или с отмывкой. Тесты SIR он валит через раз.
мне с 223 повезло раз. Но только один - первый. Все остальное что покупал было полное Г. А в оригинале он чистый мед. Так мягенько паяет, что прям удовольствие от пайки получаешь, особенно компонентов с плотными ногами. Но... быстро заканчивается
10 часов назад, edc сказал:
Неактивным флюсом паяется ровно как и китайскими флюсами с этикеткой "RMA223". Ровным счётом - НИКАК.
Данные неактивные флюсы словно машинное масло, не способно залудить ничего. Даже припой, пролежавший денёк уже не лудится такими флюсами. А соответственно и про пайку BGA не может быть и речи неактивными флюсами.
Для пайки СМД я паяю что-нибудь типа флюсом с ортофосфорной кислотой (ТАГС, ЛТИ120) и промываю после под краном с водой, или оставляю в горячей воде на сутки.
Плюс огромный - не надо мучиться смывать флюс всякими растворителями, которыми всё равно хрен вымоешь из под микросхем. Горячей водой всё смывает. И пайка качественная. В отличии от всяких там жирных кислотных проводящих ток "223".
Для BGA последний раз пользовался среднеактивированными флюсами от RusFlux, пайка была почти без брака. MR-850 CS давал чуть больше непропаев BGA. А ER-700 pro не паяет (он не активный), хотя микросхемы относительно свежие были.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
