Помогите! Подскажите! Help!
admin
А чего не ясно-то?
Если Вам надо "по учёбе" - смотрите в конспектах, чему и как учил препод. К другим обозначения у него будут вопросы.
Если нужно просто нарисовать бусинку на схеме по, так сказать, "радиолюбительски" - так вольному воля. Как хотите, так и рисуйте. Но если рядом с символом поставите обозначение "В" или "FB" - Вас поймут почти все радиолюбители.
Если просто хотите какой-то определённости - забейте гуглю в яндекс фразу "Ferrite Bead (FB1)" - и смотрите, какие картинки он подсовывает.
Андрей
Подскажите, пожалуйста, что могла быть за деталь. Рассыпалась, остались две пластины, с верху была перемычка. Думали термостат, закоротили -короткое. Духовой шкаф Электролюкс.
4 часа назад, Дмитрий-1-73 сказал:
Предоставь информацию о том, что не работает, и мы скажем, что эта за деталь.
И там всего-то пару проводов, как они подключены и куда идут, тогда можно ещё точнее сказать, что это может быть за деталь.
На фото, похоже, вообще резистор. И закорачивание его может спалить ту цепь, которая через него записывается.
30.07.2020 в 18:43, Гость Владимир сказал:
mp3300d
на таких контроллерах наши китайские друзья собирают USB/TF/Bluetooth/FM/ модули для самоделок )
8 часов назад, motoandrey14 сказал:
Вся проблема в том, что на первый взгляд все работает. Подключался 1) к переключателю режимов нагрева (верх, низ, конвекция и т.д.) к контакту на котором есть напряжение при любом переключении (кроме выкл.); 2) к контактору таймера управления духовки (примерное фото стрелка), от этого контакта шлейфом идет провод на регулятор температуры нагрева духовки.
Гость здравствуйте.
приобрёл  датчик  уровня  воды, вышел  из строя по  причине замыкания между пластинами,  перебрал схему вышел  из  строя ВТ136,  микросхемы  не  проверял, после  сборки  датчик  не  срабатывает,  есть  подозрения  что  в  схеме  допустил  перепайку,  кто  знаком  с данной схемой  поделитесь.
1 час назад, Гость здравствуйте. сказал:
Пока кроме Вас никто не знаком. Хоть фото бы глянуть.
7 часов назад, Гость здравствуйте. сказал:
с этой схемой знаком тов. Кашпировский - проси у него.
Вопрос: на работе стоят три одинаковых стационарных телефона. Звук у всех одинаковый, простое тилиньканье. Лампочек вызова на них нет. Как изменить звук телефонов, чтобы понять с какого идет вызов?
54 минуты назад, KRAB сказал:
собрать звонковую схему отдельно, а оригинальную  - отключить.
А нельзя просто припаять конденсатор какой нибудь к пищалке, чтобы она тональность изменила?
44 минуты назад, Piotr__1 сказал:
Или хотябы инструкцию от них почитать.
там примитивные телефоны, кроме громкости ничего не регулируется.
Только что, Ежека сказал:
Для этого нужно, хотя бы, открыть аппарат. И посмотреть как реализован звонок.
22 минуты назад, andrusha152 сказал:
нашел в сети, марка Siemens Euroset 802. инструкция Внутри две микросхемы, сам звук идет от пьезопищалки. Я могу глянуть маркировку микросхем, но если там требуется серьезная переработка, то этот вариант не подойдет.
От скольки вольт пищалки работают, может поставить туда что-то вместо них?
Этот телефон имеет 3 уровня громкости вызова и 2 тона звонка. Самое простое, это поиграться с этими настройками. На двух телефонах ставите один тон звонка, но разную громкость. На третьем телефоне - второй тон.
1 минуту назад, andrusha152 сказал:
Поверьте моему печальному практическому опыту: там нет тона звонка. Есть только уровень громкости: 1- без звука, 2- средний, 3- орет так что подпрыгиваешь.
2 часа назад, Ежека сказал:
в данной ситуации, начальство петухи, и никак иначе. "Без капитальной переделки схемы ничего не выйдет", и все.
9 часов назад, Гость здравствуйте. сказал:
А схема то хде?
Заклеить скотчем, изолентой, сделав небольшую щель. При этом наверно нужно сделать максимальную громкость.
