Помогите! Подскажите! Help!
admin
Подскажите пожалуйста как называются и каково назначение этого белого (как будто изолирует пайку) и синего материалов на фотографиях.
Белый - клей, фиксация проводов, чтобы не отвалились от вибрации.
Синий - термоинтерфейс, теплопроводящая паста или специальный клей для отвода тепла от микросхемы на металлическую крышку / радиатор.
4 часа назад, Ежека сказал:
нельзя просто припаять конденсатор какой нибудь к пищалке, чтобы она тональность изменила?
можно ..... можно и зайца научить курить .... припаяй, зачем тогда вопрос на форуме? Специалист может ответить после вскрытия и анализа схемы - ты специалист? Нет ... вот и ответ. Делать работу эту ЗА ТЕБЯ на форуме просто так - и нах не впало никому .... Точка ...
Я могу глянуть маркировку микросхем
лучше глянь в кошелек ... есть деньги - поговорим в написанном выше аспекте в разделе РАБОТА .... :D
может поставить туда что-то вместо них?
пиропатроны .... великолепно будет и слышно и видно ....
2 часа назад, I75387o сказал:
еще один .... и зачем ты в мак полез .... руки чесались? :D
7 часов назад, KRAB сказал:
Специалист
Специалист, и нормальный человек, небудет никогда хамить, почти в каждом посту.
Помогите пожалуйста разобраться.
Сушилка для рук перестала работать. Подносишь руки, мотор дергается на секунду и все.
Разобрал ее, там одна плата на HT66F15
IMG_20200808_143522.thumb.jpg.481ad51ddd8e212ab56682d70bc1edcb.jpgIMG_20200808_143540.thumb.jpg.d21d0da2d4d0c4e8808e8898880580c1.jpg
Пробовал заменить оптрон MOC3061 и симистор BTA12-600B. Менял пленочный конденсатор и резистор проверял. После них же должно быть переменное напряжение, но там тишина, до них показывает 220В.
В итоге все напряжения вобще пропали, ни +5В, ни +24В нету. Вместо +24В показывает 1,6В.
Первоначально напряжения вроде бы были, но при срабатывании сенсора 5В сильно просаживались.
Тут вроде бы и деталей не много, но разобраться никак не могу (
То, о чем вы говорите, горит редко и сопровождается всякими пироэффектами. Гораздо разумнее проверить электролиты по питанию мозгов.
1 час назад, Slavka сказал:
Это ВОСПИТАНИЕ, а не ХАМСТВО .... Например, тебе расскажу, что НЕ с ГЛАГОЛАМИ нужно писАть РАЗДЕЛЬНО .... Так что иди и учи БУКВАРЬ, а не меня обсуждай .... :D Рано еще, не дорос ....
48 минут назад, TIM Meys сказал:
какие есть варианты?
можно на шею повесить, можно под задницу подложить ..... можно МУДРОМЕР сделать ....
выташить провод видимо не получится
у бомжей спроси - они научат выжигать ....
15 минут назад, aSKVaer сказал:
Помогите пожалуйста
привози - сделаю ....
пока ты не полез .... а так и бывает, когда лезут клиенты и распахивают аппараты .... теперь двойной коэффициент за ремонт ....
2 часа назад, Soundoverlord сказал:
Электролиты заменил.
Вместо 24В стало 6,4В, вместо 5В стало 3,7В, мотор так же включается на секунду и все
С понижением напуги они у вас взорвутся через пару дней
Кстати, ваши проблемы из-за нехватки питающего напряжения
@aSKVaer , показать нам фото аппарата (или печатной платы) и ждать четких рекомендаций - это как предложить полизать сахар через стекло.
Разрисуйте по печатке схему, попробуем.
И еще. Проверьте для начала собственно блок питания, отключив всех потребителей и нагрузив сам блок некими номинальными нагрузками.
15 hours ago, KRAB said:
в мак
Я специально для остроумных, как вы оставил наклейку, что это Dji. И зачем вы писали этот комментарий? Руки чесались? :D
Доброго времени суток.
Подскажите, что может быть. Планшет HUAWEI. Ему лет 8-м. Батарея никогда не менялась. Начал вести себя странно. Ставишь на зарядку. Зарядка идет и заряжается. Если отключить ЗУ, все равно планшет показывает что идет зарядка. Пробовал несколько раз перезагружать, не помогло. Ночью зарядил полностью и отключил его. Он включился сам и показывает что идет зарядка. Через час пришел с работы домой, достал его и ощутил жар в районе батареи. Очень ощутимый. Заряд батареи пять процентов. Разобрал планшет и отключил батарею. Подключил зарядное планшет включился. Показывает 2% заряда. При подключении батареи, ситуация с вечной зарядкой повторяется. В чем причина? В батарее или контроллере заряда? Не хочется покупать батарею если дело не в ней.
Хотел подкинуть другой АКБ, но там такой неудобный разъем для нее что не знаю как это сделать. Только если резать проводки.
Последней зимой, если он был разряжен, то пока не нагреется, отказывался заряжаться.
Изменено пользователем Профан
1 час назад, I75387o сказал:
да хоть БУРБУЛЯТОР - нехрен в нем делать ЛАМЕРАМ ....
57 минут назад, Профан сказал:
сломался .... что именно - укажет МАСТЕР в квитанции, тогда и не нужно будет
58 минут назад, Профан сказал:
мастер ЗНАЕТ ... не будем гадать ... по описанному - все равно НИ ОДИН НОРМАЛЬНЫЙ специалист ничего не скажет ... рабочий стол - приборы - голова - результат .... А от того, что тут написАл - разве что поприкалываются и флуд разведут ....
Оптодрайвера из китая...
ВОПРОС такие использовать можно? на заводских с Чип и Дипа(магаз в России) такого выброса нет.
подключение осцила.. без IGBT на выход 3120
Подскажите, где можно взять несложную схему фантастрона на ламписторе? Два месяца искал, нигде конкретной информации нет. Преподаватель поставил задачу повышенной сложности: к сентябрю найти, рассчитать, собрать и продемонстрировать действие.
1 час назад, Гость Г.Ягода сказал:
на ламписторе
Стесняюсь спросить, а что это такое?
Фантастрон на лампе - знаю. А на "ламписторе" - впервые встречаю.
