Помогите! Подскажите! Help!
admin
Шуточки, однако!.. А студень голову сломал, пока искал.
1 час назад, Гость Г.Ягода сказал:
Подскажите
14 минут назад, Falconist сказал:
как говорится у классика: "В Греции есть всё!!"
Походу, преподу надо представить нечто подобное:
Типа лампистор работает исключительно  на липестричестве.
С уважением, Сергей
Даже если и не пошутил - где в наше время обычному человеку найти эти раритеты для действующего образца? И во что это обойдётся?
И, к тому же, на кой хрен кому нужны эти окаменевшие фекалии мамонта на лампах???
Всем доброго времени суток. Вопрос....дурацкий....но тем не менее меня ввергло в поиск, вопрос касаемо подключения симистора, а именно на какие выводы подключать нагрузку и сеть, ведь в сетевом шнуре два провода и на нагрузку отходит два провода, а на симисторе только три вывода.
Ладно, но вопрос и правда интересен, сегодня решил сварганить регулятор, нашел два симистора ВТА12-600 и ВТА16-600, решил проверить их в схеме, под рукой была плата, её схему прилагаю, впаиваю первый симистор - лампа светит в полный накал, думал МОС3063 дохлая, заменил, то же самое, перестает светиться только если убрать R1, светится даже если МОС3063 выпаяна, такая же ситуация и со вторым симистором. Пробовал менять выводы А1 и А2  симистора на плате, лампа не светит, но и при подаче управляющего импульса на МОС3063 не реагирует. Плюнул на все это дело, на управление импульсами всмысле, решил сварганить на 118ПМ1, начал чертить печатку и вот тут то вопрос и возник на какой вывод симистора подавать напряжение, а с какого снимать, раньше мне помнится было на А1 сеть, к выводу А2 подключалась нагрузка, подскажите пожалуйста. Гуглил, в одих схемах на А1 сеть, в других на А2, но после сегоднящних проверок решил обратиться ко всем за помощью, помнится мне и то что в симисторе оба вывода можно рассматривать симметрично, но вот с ТС106 такой номер не прокатывал....
Твоя правда KRAB, просто навалом, первая отсылка как раз на мой вопрос, согласен, этот вопрос затрагивался во многих темах, да только одни считают что сеть к А1, другие к А2, я даже печатки пересмотрел кто как разводит - все так же не однозначно. Вот поэтому я и задал здесь вопрос, в Песочнице, надеюсь многие знают ее назначение.
@Тумс11111 , как на схеме - изображено неправильно. Верхний и нижний выводы симистора поменяйте местами. Со стороны какого вывода будет нагрузка, это на работоспособность не влияет. Почему не включается - вам виднее. Простым перемыканием выхода оптопары проверяется правильность ее подключения.
15 минут назад, Тумс11111 сказал:
какая на.. сеть , если на картино бред нарисован,  согласно этому бреду оно и работает...
Подключение нагрузки (LOAD) к симистору совершенно неважно. Важно не перепутать подключение оптрона.
Вот правильная схема из даташита:
Резистор R2 должен быть подключен между КРАЙНИМИ выводами.
4 часа назад, Тумс11111 сказал:
А сколько ты хотел?
1 минуту назад, Falconist сказал:
Не верна печатка.
Подскажи Falconist что не правильно, если не важно к какому из выводов А1 или А2 подключать нагрузку.
2 минуты назад, Slavka сказал:
А сколько ты хотел?
Да сам видишь что пока с двумя разобраться не могу.....)))
Здравствуйте! Имеется несколько энергосберегаек. Хочу заменить сгоревшие светодиоды.
По внешнему виду определил - это smd 2835.
Также с помощью блокинг-генератора определил, что на каждом светодиоде падает около 9 В.
Осталось определить ток светодиодов.
Есть 2 лампочки, на первой написано 12 Вт, на второй - 16 Вт.
Как я рассчитывал:
  • для первой лампочки: имеется 12 пар светодиодов (светодиоды в паре включены параллельно). Получаем 12Вт / 12 пар = 1 Вт. Далее 1 Вт / 2 = 0,5 Вт. Т.е. получается, что каждый светодиод 0,5 Вт-ный. Вычисляем ток: 0,5 / 9 = 50 мА.
  • для второй лампочки: имеется 12 троек светодиодов (светодиоды в тройке включены параллельно). Получаем 16Вт / 12 пар = 1,33 Вт. Далее 1,33 Вт / 3 = 0,44 Вт.  Вычисляем ток: 0,44 / 9 = 48 мА.
Отсюда получается, что в обоих случаях нужно подбирать светодиоды 9 В, 60 мА.
Хотел бы у вас спросить - правильно ли я всё рассчитал?
19 минут назад, Igor84 сказал:
навскидку - ДА, но вот менять СД - это сродни штопке носков и стирке презервативов .... Есть ли смысл? Или это память? :D
22 минуты назад, Igor84 сказал:
    Как это?
    По диодам  пишут:
6 минут назад, KRAB сказал:
Есть ли смысл?
Ну, а если лежит несколько лампочек с парой сгоревших светодиодов, почему бы и нет :) Ещё сколько-то времени послужат ))
1 час назад, Igor84 сказал:
Для таких мощностей радиатор должен быть солидный. Например, в такой лампочке используется стеклянная колба, своего рода радиатор. Есть такая же лампочка, но колба из пластика - она перегревается.
А если у тебя при такой мощности такой радиатор:
Лампочка перегреется за пару минут (свыше 150 градусов нагреется) и светодиоды опять деградировать продолжат. НЕТ смысла в таких лампочках, они сразу перегреваются. Такая лампочка через час начинает светить в два-три раза слабей из-за перегрева.
Все светодиоды работают в одинаковых условиях. А значит, ресурс КАЖДОГО светодиода ИСЧЕРПАН на 99%. НЕТ никакого смысла менять 100% сдохший светодиод, так как остальные уже сдохли на 99%. Это нужно понимать. Поработает день и сгорит ещё один... пока все не перегорят.
Единственное, можно продлить срок службы - уменьшить ток в драйвере, убрав (увеличив сопротивление) один резистор в токоизмерительном шунте.
Как я рассчитывал
А не проще просто на номинал шунта посмотреть в драйвере???
28 минут назад, Alkarn сказал:
    Как это?
Много кристаллов, соединённых последовательно, не должно вызывать сложностей в понимании данного вопроса:
В народе "Энергосберегающая люминесцентная лампа" не является "Светодиодной" :)
2 часа назад, Тумс11111 сказал:
Неверно мыслишь!
Внимательно пойми эти два пункта:
  • Схема имеет всего ДВА вывода. Эти два вывода подключается в разрыв нагрузки. И не важно, какой "полярностью", хоть две лампочки повесь на каждый вывод, ведь напряжение - переменное. От перемены мест слагаемых сумма не меняется.
  • ОЧЕНЬ ВАЖНО НЕ ПУТАТЬ A1 с A2! Напряжение подаётся на вывод G (вывод 3), относительно вывода A1 (вывод 1)!
А на печатке у тебя напряжение подаётся между A2 (вывод 2) и G (вывод 3). А надо подавать управляющий сигнал между A1 и G. Иначе работать не будет.
Ещё раз - между выводами 1 и 3 должен быть резистор!
9 часов назад, motoandrey14 сказал:
Неверно мыслишь!
Доходчиво, доходчиво, спасибо Тебе MotoAndrey14, то же самое пытался мне Falconist донести, оказывается деградируют не только светодиоды, о коих разбирательство выше постом.
@Тумс11111 , править Вашу печатку (не припоминаю, чтобы мы на брудершафт когда-то пили) не буду. Приведу свою с симистором ВТ134 (цоколевка у практически всех них одинаковая, независимо от корпуса ТО-126 или ТО-220)
Это первое. Второе. При наличии сетки что мешает ею пользоваться?
10 часов назад, Igor84 сказал:
Категорически неправильно. Даже не навскидку  Светодиодов "на напряжение" не бывает. Падение напряжения - параметр справочный, только чтобы прикинуть диапазон выходных напряжения драйвера стабилизирующего ТОК(!!!) через светодиоды, который является главным определяющим параметром.
Ради справедливости должен отметить, что мне попадались светодиоды с двумя и даже тремя кристаллами, соединенными последовательно. Для них действительно падение напряжения удвоенное/утроенное по сравнению с однокристальными.
Читайте, просвещайтесь: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/306-управление-светодиодами/
