Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, Vlad90 сказал:
И всегда на них будет абсолютно одинаковое напряжение.
только ОДНИ - его ОТДАВАТЬ, а другие - ЗАБИРАТЬ .... :D --- а в целом - хер знает как - питать .....
1 минуту назад, Ыых сказал:
при разряде за счёт разного внутреннего сопротивления банки будут отдавать разные токи в зависимости от их ёмкости и напряжение на них будет падать ±одновременно
это ты им расскажешь .... а не мне. :D
8 минут назад, KRAB сказал:
завтра выходной, я всё проверю:ph34r: внезапно мне стало интересно кто-же на самом деле прав. для этого нужно взять 2 банки с разной ёмкостью, разрядить их через одинаковые резисторы на 4-6ом засекая время до полного разряда, а потом зарядить и проделать то же самое, но уже при их параллельном соединении. за неимением ваттметра других вариантов не вижу. верно мыслю?
56 минут назад, Ыых сказал:
 я всё проверю...
Не нужно ничего проверять! Все украдено проверено до нас! Токи утечки всегда есть у любого акб. Больше он у какого-то или меньше - плевать. Самый маленький по емкости акк может иметь и самый большой ток утечки среди всех остальных и самый маленький, от емкости он никак не зависит. Общий ток утечки будет равен сумме этих токов всех акков. На практике можно считать его нулевым, если нет цели оставить акки на пару лет на хранении. Короче, не морочь голову, ставь параллельно любые.
PS/ Краб умный мужик, но тут "Акела промахнулся."
Статья, в которой подробно, в доступной форме, изложены все нюансы при соединении аккумуляторов.
Схемы соединения аккумуляторов (Все тонкости и нюансы).rar
А как оказалось проверять банально нечем. Провёл цикл разрядка-зарядка 6 незадействованных нигде банок 18650 в последовательном включении и все равномерно отдают и принимают ток. После цикла разброс по вольтажу от самой недозаряжённой до банки набравшей максимальное напряжение всего 5 сотых. Оно не сильно удивительно, ведь выковырял я их их ноутбучного акб, который лежал как запасной с пол года, и вышел из строя на второй день эксплуатации - во время зарядки что-то пошло не так и дружно ушили в защиту 2 параллельные банки.
12 часов назад, Ыых сказал:
Если напряжение от БП фиксировано, то можно диодами разделить все банки друг от друга. Тогда хоть одна полностью сядет, или уйдёт в коротыш, на работоспособность это не помешает. И заряжать так же можно чрез диоды и резисторы.
30 минут назад, Slavka сказал:
и получить падение на диодах 0.7-0.35в при том, что напряжение на полностью заряженном элементе 4.2в, а напряжение полного разряда 3в:)
@Ыых Я ведь писал, что БП чтоб был с фиксируемым напряжением, а с учётом потерь на диоде (-дах), он должен давать 4.5-4.7 выходного, чтоб на акб было не более 4.2.
Может и странный вопрос, но хороший ли это усилитель для электретного микрофона? Эту схему я нашёл в интернете, благо и транзисторы такие имелись... Быть может будут какие советы, как улучшить схему? Вообще хотелось бы её перевести на 3 вольта, или даже на 9 вольт (крона)...
И вообще хотелось бы выходной сигнал до 1 вольта поднять, чтоб сразу в линейный вход компа норм было :)image.png.f8ba5ade781ddd5b9cb2e70b51a1b547.png
Изменено пользователем Влад Грудинин
Вот, подправил немного под 9 вольт, посмотрите всё ли верно, или быть может советы какие будут?
Вот ещё сама модель мультисим v14
Предусилитель электретного микрофона.ms14
Друххх! Ищи в сети иследования великого гуру Сухова, посвящённые усилителям электретн.микрофона! Там ты найдёшь ВСЕ ответы на свои тутошние вопросы! Абсолютно ВСЕ!
ps.сюда чиркани потом...
Доброй ночи) Занялся я тут одним девайсом, а именно вспомнить молодость частотомер с вольтметром(к1108пп1). Опорник на 5МГЦ без понятия откуда, Гиацинт-М просто думаю зажирно ставить^_^. Микросхемы 155ие1 не помню куда спрятал от самого себя:rake:, а 155/133ие2 рядом). Правильно ли делитель на "5" я сделал, в остальных на "10" более-менее уверен, из заводской схемы взял)
18 минут назад, r9o-11 сказал:
такая схема:
Спасибо, надо сравнить будет, и проверить) Года 3 точно не имел дела с ИЕ2, забыл^_^
Сейчас пытаюсь понять, как сопоставить эти блоки. Уже неделю:( ума не приложу, откуда к примеру снимать сигнал на ножки 3 и 12 ТМ5. Выход опорного генератора вроде как можно на второй вход ЛА3 подать...
full_f.spl7
Если бы Вы писали понятнее, то нам было бы понятно..."Откуда ... снимать сигнал" - это вопрос или констатация факта?
Ну, вот нафига нам знать, что Вы 3 года не имели дел с ИЕ2?
Андрей
@Влад Грудинин , BC556B в обоих случаях перевернут. Эмиттер с коллектором перепутаны местами. В симуляторе по правому клику нужно сориентировать триод правильно. Тогда очевидным будет, что самый верхний конденсатор должен быть связан с общим проводом, а не питанием.
Изменено пользователем J_Ohm
Доброго времени суток всем! Решил приделать к схеме гитарного компрессора vu metr. Сопротивление измерительной головки 600 Ом. С компрессора сигнал порядка 200 мВ. Подключаю vu metr через схему, которую привел ниже. На измерителельной головке отрицательная составляющая присутствует. Как отсечь ее?Заранее спасибо.
облучен ВЧ токами
А что такое "отрицательная составляющая", относительно чего?
1 час назад, Радиохулиган сказал:
Где она?
После диода остается только положительная полуволна, которая проходит через конденсатор и идет на измерительную головку. Положительная полуволна смещена в отрицательную область, относительно нуля вольт на осциллографе. Вот мне интересно почему.
облучен ВЧ токами
Потому что гладиолус конденсатор.
Уберите выходной конденсатор и у Вас останутся положительные импульсы относительно земли. Ну, почти...
Андрей
Подскажите пожалуйста што не так делаю, собирал вот такой передатчик, как на картинке, задающий генератор работает, когда подключаю и усилитель (irf520) генерация срывается, и на затворе нет высокой частоты.
