Помогите! Подскажите! Help!
admin
Собрал микрофонный усилитель по схеме Н.Сухова - Не заработало. Капсюль работает напрямую, а через усилитель не усиливает. В чём может быть проблема? (монтаж хороший, ошибок нет точно)
Транзисторы использовал: КТ3102В + ГТ313Б
новый купил в магазине, накоротко не звонится, тестера транзисторов нет
Подключил другой капсюль, больше размером. Стало работать, но усиления нет, разницы почти нету между напрямую и через усилитель.
Наверное дело в неправильных транзисторах. Я не знаю :(
Изменено пользователем Влад Грудинин
Just now, vg155 said:
Здесь был?
Да, вроде делаю точно как у Артема, но результата нету((, у меня транзистор стоит прямо на радятор, это может быть проблемой?
2 часа назад, Vitalie Vitalie сказал:
генерация срывается, и на затворе нет высокой частоты.
Буфер бы какой-нибудь между ЗГ и усилителем. Попробовать простенький по схеме ОК: Б - к Э Т1, а в нагрузке буфера (в Э) - 100 Ом + дроссель последовательно.
Проблема может быть в чем угодно. Выходной каскад по любому должен быть настроен в резонанс с задающим.
Изменено пользователем vg155
Просто резистор воткнуть последовательно с конденсатором, чтобы генерация не срывалась. Если нет осла, без опыта не настроишь.
Всем привет. Кто может подскажет, возникла проблема. Есть сварочный инвертор telwin tig 230. После вскрытия оказалось, что его уже пытались ремонтировать, были выпаяны igbt транзисторы, перекопана цепь формирования импульса на затворы транзисторов и выдрана шим uc2845. Могу предположить, что подохли транзисторы и кто то пытался восстановить инвертор.
Выпаял оставшиеся дохлые транзисторы и диоды. Включил через лампу, блок питания управления работает. Нашел схему, и начал восстанавливать. т.к. не было 2845 впаял 3844 которая была в наличии. Восстановил цепь формирования импульсов на затворы транзисторов. Подпаял на плату вместо igbt ёмкости между затвором и эмиттером эквивалентные емкости затворов транзисторов. Включаю, смотрю осциллографом импульсы, все в порядке, четкий прямоугольник.
Впаиваю транзисторы, включаю через лампу, лампа мерцает, так же слышу шипение, скорее всего от трансформатора. На выходе напруга скачет 80в и падает, 80 вольт появляется в момент мерцания лампы.
Отключил контроль тока на ШИМе, включаю, лампа светится почти в накал. Получается срабатывает токовая защита. Замерил ток в первичке силового трансформатора токовыми клещами, показывают 0,2А.
Топология сварочника косой полумост. В сварочнике стояли igbt 30n60a4, без встроенного обратного диода. У меня были fgh40n60sfd в наличии, но у них есть встроенный обратный диод. Искал по форумам, но так и не понял. Одни люди пишут, что нужны обязательно без обратного диода igbt транзисторы в косом полумосте, другие пишут что не принципиально и можно ставить и с диодом igbt. Проясните пожалуйста ситуацию
16 часов назад, mihan сказал:
кто тебе разрешал так делать?
выбрось нахрен лампу и ШИМ-ку поставь родную.
Собрал третью схему предусилителя для микрофона. И только она заработала. Но есть пару вещей, к примеру МКЭ-3 начинает фонить (подавал 9 вольт прямо на капсюль и через 1кОм на полевик 2SK170). Усиления всё равно мало :) На уровне +20Дб от звуковой карты, ну может чуть сильнее может 30Дб на "глаз". Обычный китайский капсюль не фонит и звук нормальный. Но звук от МКЭ-3 мне нравится больше, если бы не фон.
Вот схема, может кто чего подскажет, как схему до идеала довести? К слову ни один из двухтранзисторных усилителей не запустился, в том числе хвалёный услитель Н.Сухова. Причём Усь Сухова я собирал думал заведётся 100%, качественно слепил, теперь не разобрать:)
доигрался с высоковольтными штуками, пробило "не туда", и моник B22W-5 погас, даже индикатор. Плохо, что нет разделительного трансформатора, не посмотреть осциллографом питальник(
Раз не светится индикатор сети, начать с БП следует ?
Здравствуйте, я занимаюсь ракетомоделизмом и решил сделать пусковую аппаратуру для стартов моделей. Накопал в закромах деталей и из них придумал вот такую схему. Сомневаюсь насчёт работы полевиков... Верно включены и будут ли нормально работать?1794396301_..JPG.f11b4f42de06f89223e41340d551ce71.JPG
2 часа назад, Влад Грудинин сказал:
Увеличь R1 и R2 раз в 30-100, R3 - раза в 3-10, а в эмиттер включи небольшое сопротивление.
Правильно переделанный МКЭ-3 фонить не может!
ПС. Зря выпаял из него родную микросхему.
Здравствуйте,
Помогите пожалуйста определить параметры резистора, и на что его можно заменить если не найду в магазине идентичного. Он стоял в блоке питания монитора.
Заранее спасибо.
Upd:обновил фото.
Маркировка следующая: оранжевый оранжевый серебристый золотистый зелёный
Изменено пользователем ФОТОН
16 минут назад, O5-14 сказал:
Странно... После оранжевых полосок серая и коричневая ?
Цвет плохо передает на фото. Мой косяк. Маркировка следующая: оранжевый оранжевый серебристый золотистый зелёный
12 минут назад, ФОТОН сказал:
на аналогичный по номиналу и мощности - хоть из трех по 1 Ом сделай ....
Только что, Витала сказал:
Неужели полЯвик
про это будет следующая серия .... включил - бабахнуло .... :D
1 минуту назад, KRAB сказал:
Почти как у меня сегодня, разве что без бахнуло. Завтра за шимкой SG5841JDZ пойду...
14 минут назад, Витала сказал:
Неужели полЯвик  остался жить?:shok:
Монитор сам включается но что-то с ним не так. При включении в сеть появляется высокочастотный писк. Когда экран включается то затихает, когда в спящий режим уходит или отключить кнопкой тоже пищит. Решил поколупаться в нем а не сразу выбрасывать. Хоть скил прокачаю немного. :)
