Помогите! Подскажите! Help!
admin
Это уже моя пятая схема которую собираюсь спаять) Пока 2 из 5 заработали (это схема усилителя микрофона электретного)
посмотрите, нет ли здесь каких-то явных ошибок? Я прям совсем начинающий, но вроде нормально смоделировал, должна работать:)Предусилитель электретного микрофона — копия — копия.ms14
Изменено пользователем Влад Грудинин
1 час назад, гость123 сказал:
не работает задержка
Увеличь емкость кондеров раз в двадцать, должен увидеть задержку. Хотя таких извращений в ТТЛ я не припомню, не для этого они предназначены.
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, можно ли перевернуть диоды в схеме двух полу периодного выпрямителя?
http://electricalschool.info/uploads/posts/2020-06/1592491643_1.png
Естественно я понимаю, что полярность будет на выходе другой. Смысл вопроса в чем, хочу сделать пусковое для автор, есть трансформатор на 1,5+к ватт с сетевой обмоткой, есть алюминиевая шина на вторичку. Так вот, чтобы не мучаться с соединением меди и алюминия, есть идея прикрутить концы шины к алюминиевым радиаторам диодов, а центральные выводы диодов соединить вместе. Сам далёк от электроники...
22 часа назад, Piotr__1 сказал:
 и на Б/У рынке 22-23 дюйма с цифровым входом можно найти за 3-4 т.р.
А кто вам сказал, что у ТС валяются без дела 3-4 тр, которые он готов отдать за бу\дерьмо, которое может сдохнуть через час? Подобные советы (как чужому человеку распоряжаться своими деньгами) можно делать только прикладывая чек о переводе такой суммы для ТС.
03.09.2020 в 17:36, Piotr__1 сказал:
да и на Б/У рынке 22-23 дюйма с цифровым входом можно найти за 3-4 т.р.
*1.5-2 и есть шанс найти.
3 часа назад, Vlad90 сказал:
В одном заведении, где уже делали ремонт мамки моего Thinkpad T41 из-за отвала см, ремонт моника такой диагонали 2к, посмотрел также, что дорогих деталей в нем нет, так что выбор очевиден)
7 часов назад, Влад Грудинин сказал:
это хороший микрофонный усилитель?
Это микрофонный усилитель с качеством, достаточным для записи звука с микрофона. Его характеристики есть на вашем скриншоте. А "хороший" он или "плохой" - это не технические термины, смотря с какими требованиями сравнивать.
@Влад Грудинин  соберите лучше на NE5532. Отлично работает, шумы минимальны. Единственный минус это питание от  акумулятора, 12в (по схеме надо 9 в.). т.к. от блока питания большой фон.  Схема с радиокота:
Усилитель для микрофона на NE5532.7z
Спаял навесным монтажом, скажите почему схема отказывается работать с напряжением выше чем 3 вольта?
Почему у меня не получилось запитать электретный микрофон от одной батарейки? Мне понадобилась абсолютно отдельная батарейка, чтоб усилитель начал работать.
При достаточном для меня усилении. (Микрофон на столе на расстоянии 20 см от рта.) Есть небольшой 50гц фон. Но хотя не удивительно, ведь навесом собрал.
В интернете говорилось, что эта схема имеет очень сильное усиление. И что R4 надо будет ставить в районе 30 Ом. А по факту мне пришлось убрать вообще этот резистор.
На картинке реальные значения сопротивлений измеренные.
В общем проблема в том, что усилитель не могу запитать от 6 или 9 вольт. Он перестаёт работать.
А от 3 вольт +- для скайпа пойдёт. Но хочется лучше :(
Помогите пожалуйста...
я даже пытался моделировать со всеми моими данными, но результат просто ужасный, не могу понять в чём причина.
Подозреваю, что транзисторы не самые подходящие, с буквой Е нету
@sgw2006 Спасибо за совет, попробую обязательно. Но цель именно обуздать транзисторы))
21 минуту назад, Влад Грудинин сказал:
Навскидку какой-то из каскадов выходит из режима. Первый на Q1Q2 балансируется резистором R1, второй на Q3 - независимо от первого резистором R5. И резистивное смещение зависит от напряжения питания.
Лично я к такой схеме даже не подступался бы. Её настроить - ещё тот геморрой.
На всякий случай - в какой программе симулировали? Если в Мультисиме - выложите файл, гляну.
И ещё одно, номинал R1 (почему их два под одним номером???) великоват. https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/429-танцы-с-бубном-вокруг-электретного-микрофона/
@Falconist А что бы Вы посоветовали? (микрофон будет на столе 20 см до него расстояние примерно будет)
я уже 6 схем собрал, 3 заработали. Думал все три собрать нормально и сравнить, выбрав лучший вариант. Но пока что мне кажется, что все три получившиеся схемы посредственного качества. Жалко осциллографа нету, было бы проще:(
Сейчас запаяю переменники вместо R1 и R3. Как раз есть на 500 кОм и 50 кОм. Попробую настроить.
А какие напряжения выставить надо? На коллекторе половину напряжения питания?
23 минуты назад, Влад Грудинин сказал:
и как с этим бороться есть в любой книжке начинающего РЛ , если коротко
С1 на массу, вместо R1 подстроичник, встаешь на эмиттер Q2 вольтметром  и подстоичником выставляешь половину питания.
замеряешь значение подстроичника , впаиваешь ближайший на R1.
с Q3  тоже самое только подстраиваешь R5.
В первом приближении - да.
А вообще, погодите чуток. Я сейчас заканчиваю "причесывать" перевод трех статей Рода Эллиотта по микрофонам (две из них - как раз по электретным). Где-то через недельку-две, надеюсь, будут опубликованы на сайте. Там есть рабочие и "вылизанные"схемы и их предусилителей и питания. Если шарите в английском - могу дать ссылки на первоисточники.
57 минут назад, Влад Грудинин сказал:
собрать простейшую схему на одном кт3102 из пяти деталей с питанием от звуковухи.
звук микрофона без усилителя -
Звук с кт'шкой -
Кт'шка + vst шумодав и гейт -
@vg155 не в курсе, что за контакты над значком мусорки?
@Ыых Это кварц.
@vg155 В прошивке множество настроек и калибровок, можно попробовать прошить другой прошивкой. Я вот повредил дисплей, поставил OLED и настроил прошивку под напряжение 3.7 В и прошил:
@Falconist Да спасибо, ознакомился бы с первоисточником на английском, может чего пойму :)
вот мультисим 14, Предусилитель электретного микрофона — копия — копия.ms14
Но я собрал на кт3102В + кт3107К + кт3107К
38 минут назад, motoandrey14 сказал:
Программатора нет. А по какой причине может ни с того, ни с сего заглючить прошивка? Все остальное нормально измеряет и показывает, кроме этих непонятных цифр при определении Кус транзисторов.
9 минут назад, Влад Грудинин сказал:
Но я собрал
Пофиг Всё равно параметры СХЕМЫ задаются пассивными компонентами (обвязкой).
Ловите ссылки:
https://sound-au.com/articles/microphones.htm
https://sound-au.com/articles/mic-electret.htm
15 минут назад, vg155 сказал:
Программатора нет.
Я думал, что без него ни один радиолюбитель не обходится:dance2: Цена вопроса ведь 1$...
На самом деле не факт, что прошивка. У меня один не калибровался - дохлый МК был (вывод пробит конденсатором был). Поменял МК, погрешность большая стала - флюс зараза подвёл.
1 hour ago, vg155 said:
что это может быть?
Интересно, это 946 К(Ом) или 946000 он имеет в виду? На всех транзисторах (npn и pnp) такое? Я в том смысле, что может проксто К дописывает?. Маловероятный сбой.
@Влад Грудинин Это плагины для обработки звука (встраиваемые в любой редактор с поддержкой VST) Их миллион.
Шумодав - давит шумы. Гейт - усиливает.
как использовать?
скачиваем виртуальный кабель, либо микшер и подключаем к нему плагины, затем указываем выход кабеля/микшера как устройство ввода в нужной программе, будь то дискорд или программа записи аудио. но в случае с записью лучше делать постобработку готового материала, а не давить шумы в риалтайме.
гейт грубо говоря обрезает все звуки ниже определённого уровня дб. т.е. пока мы не говорим звук с микрофона полностью глушится.
Изменено пользователем Ыых
