Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, Влад Грудинин сказал:
Что не так со схемой?
Вы боретесь с действием отрицательной обратной связи по постоянному выходному напряжению каскада, вместо того, чтобы использовать ее для задания режима. Добавьте между базой и эмиттером Q1 сопротивление в 75-100 кОм и посмотрите на эффект.
Изменено пользователем J_Ohm
Не найдете. Автоэлектроника процентов на 80 - заказная.
1 час назад, KoTtishka сказал:
я ищу  не транзисторы , а микросхемы
приборка на 31 Волге...
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
16 часов назад, KoTtishka сказал:
ищу  ... микросхемы
на МОНИТОР-е говорят, что ДУРАКИ - ищут так:
21 час назад, KoTtishka сказал:
LMS 3341 LMS 4803
а умные - ТАК:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&ei=_S9VX-HNA9D5qwHula74CQ&q=LMS3341&oq=LMS3341&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQA1DYEljYEmC4FGgAcAB4AIABaIgBxQGSAQMxLjGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwihwPzbmdXrAhXQ_CoKHe6KC58Q4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&ei=ZTBVX6-HAaKOrwTu_ITABA&q=LMS4803&oq=LMS4803&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQA1DJXljJXmC0YGgAcAB4AIABZYgBvAGSAQMxLjGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjvzcWNmtXrAhUix4sKHW4-AUgQ4dUDCAw&uact=5
Когда прозреешь КАК пользоваться Гуглем - вперед искать САМ ....
и еще момент. на даче уроды монтеры чинили трансформатор дачный и что-то намудрили. три лампочки сгорели, и приемник цифрового тв маленький. сам телевизор - еще кинескопный живой остался и холодильник живой. фотография не моего устройства, но там сопротивление местами черное - обуглилось. как номинал узнать? онлайн калькулятор на каком-то сайте открываю - а там не может быть черной полоски первой или последней. только в середине. и как правильно тип называется? поскольку оно толстое, видимо более мощное.
черный золотой золотой коричневый зеленый. между разъемом и маленьким трансформатором.
еще может быть диодный мост ABS6 htwx. поскольку у него контакты чуть черноватые со стороны транформатора.
мультимметра нет. посмотрим завтра если денег хватит куплю. если не хватит то только сопротивление и мост. впрочем толку от мультимметра :) все равно пользоваться не умею. расчет что дуракам новичкам везет и от этого перенапряжения только сопротивление вылетело. визуально маленький и большой транформатор без оплавленностей.
подскажите тип и номинал сопротивления, будьте любезны.
1 час назад, SeregaZ сказал:
это низкоомный резистор, который там стоит, чтоб ток во время зарядки конденсатора гасить, когда вы эту штуку в розетку втыкаете. и это не маленький трансформатор, а дроссель сетевого фильтра.
у вас там вот эта микра коротнула от перенапряжения, после чего и пошла цепная реакция с выгоранием моста и обугливанием резистора.
можете конечно проверить сами. диодный мост замените, а резистор просто замкните перемычкой. но подключайте только через лампу накаливания на 40-100вт вот таким образом-
ну напутали малость - подали на ноль фазу и пошло по домам 380в, с кем не бывает то, чё обзываться то сразу:lol2:
Изменено пользователем Ыых
Эта схема показала себя хорошо с маломощной (8Вт) лампой. Так как много витков на ETD29 особо не намотаешь, для запуска 40Вт лампочки решил сделать вариант на ETD39. Кормить намерен "цветочную лампу", чтобы вырос острый перец^_^ в условиях уменьшения светового дня:(
 Правда вот сомнения насчет количества витков обмоток, первички и ОС. Если 29 и 20 витков на ETD29 было нормально, то на более большом сердечнике их по идее надо уменьшить, только вот насколько, не совсем понятно. Программы из пакета "All_In_One_2.01" как-то не особо помогли.
3 часа назад, SeregaZ сказал:
номинал там аналоговый - ВЫБРОСЬНАХ ..... там сгорела ВСЯ ПЕРВИЧКА ..... максимум - попроще как генероттор раскачать или сесть на вторичное напряжение сразу
9 часов назад, SeregaZ сказал:
С точностью до наоборот. Зеленый-коричневый-золотистый-золотистый. Последняя черная полоска - ТКС.
5,1 Ома 5%.
ложился спать весь такой на позитиве... думаю съезжу завтра куплю чо надо. а тут умеете же "поддержать" :) если сгорела - то для меня будет сложно её менять. визуально эта микра вроде бы целая.
CSC7222 BQNoE
теперь уже моя фотка платы. еще момент - что за деталь рядом с этой микрой? прямоугольник черненький маленький? на свету у него половина квадрата чуть отливает другим цветом. RS1M. если в магазине будет - тоже куплю.
в магазине ABS6 htwx диодного моста нет :( гугл молчит. чем можно заменить?
Изменено пользователем SeregaZ
Диод это.
И резистор мощный (предохранитель), похоже, тоже... Осталось ли там хоть что-нибудь целое?
Только что, SeregaZ сказал:
вообще не важно. любым другим диодным мостом на напряжение 400в и выше хоть вот таким
диодные мосты есть где попало хоть из балласта сгоревшей энергосберегайки выдрать диоды 1n4007 из которых там собран мост, хоть готовый мост из драйвера сгоревшей светодиодной лампы.
обычный диод на 1000в 1а
Только что, J_Ohm сказал:
как правило сначала сгорает процессор, а за ним цепи питания и всё остальное.
Здраствуйте! В колонке играло 2 динамика, но правый сел... но это оказалось не так, я подумал а что если переменяю штекеры динамиков которые на плате местами, переменял и понял, с динамиками всё впорядке, один вход (если это так можно назвать) в штекер на димамик не работает. Что это может быть и как исправить/поченить?
Это может быть выходом из строя усилителя одного из каналов.
Но диагностику локализации дефекта Вы провели правильно.
Здравствуйте господа знатоки. Сломался привод ЭПУ 2-1 302Е. Возбуждение есть. На якорь напряжение не выдаёт. Где что смотреть? На задатчик скорости вращения( подстроечный резистор) напряжение приходит. Напряжение питания микросхем + - 15 вольт есть на всех трёх. Все элементы которые смог я прозвонил. Всё в порядке. Конденсаторы электролитические все в норме. Один электролит был высохшим в ноль. Я его заменил. Результата ноль. Я не смог прозвонить полевые транзисторы по переходам. Короткого нет на них. Зелёный светодиод ВКЛ горит. Там есть симистр большой. Как посмотреть импульсы на УЭ симистора? Один щуп осцила на него а второй куда? Как проверить осцилографом спареные ОУ к157уд2? Как проверить к553? Куда вставать щупами? Подскажите пожалуйста
5,1 Ома 5%.
мне дали вот такой 2w 5.1 ома как на фото. я начинаю подозревать что раз первой черной полоски нет - это не правильный резистор?
Spoiler
нормальный это резистор. и вообще для проверки резистор там не нужен. включайте через лампу и всё. если каким-то чудом после замены диодного моста всё заработает, то ставьте этот на 5ом будет всё нормально.
Господа! Поясните пожалуйста назначение диода Д3 в этой схеме:
Д1 Д2 С1 С2  - это удвоитель напряжения для питания ИС2. а вот для чего там Д3, да еще в двух возможных вариантах...?
33 минуты назад, SeregaZ сказал:
Она не первая. Она пятая.
На фото НЕ 5,1 Ома. На фото 51 Ом (пятьдесят один, Карл!).
@Falconist вы не ошиблись? я вижу на фото вот такой резистор. может у вас на мониторе цветовая температура в районе 4000к установлена в следствии чего вы приняли серебристое кольцо за золотистое?
впрочем лучше всего уточнить у автора какого цвета у него там кольца.
