Помогите! Подскажите! Help!
admin
@Slavka Есть, как говорится, нюансы. Тут расписонно детально:
http://electricalschool.info/main/elsnabg/116-trebovanija-puje-i-drugikh-normativnykh.html
4 часа назад, dvigx сказал:
Получится ли
Получится если 2030 есть
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=576299
9 часов назад, dvigx сказал:
Получится ли собрать на них небольшой лабораторный бп?
конечно .... даже с изменением полярности можно ....
54 минуты назад, Slavka сказал:
УНЧ ведь переменку гонит?
А ведь действительно: УНЧ работает с переменкой - на входе малая, на выходе большая. Используя принцип обратимости, достаточно на выход подать большую, чтобы со входа снять малую. Таким образом, подав на выход сетевое напряжение, на входе можно получить аналогичное, пониженное в Кu раз. Замечательная штука получается - трансформатор, но какой компактный, а главное - никаких магнитных полей!
3 часа назад, sanya110 сказал:
Натолкнуло на умные мысли? Так ведь это реализуется в преодразователях 12/220- задающий генератор 50 гц, силовые ключи, трансформатор со средней точкой. Попеременное срабатывание ключей создаёт переменное (П образное) магнитное поле. Ну и трансформатор его преобразует в высокое, правда псевдо синусное.
3 часа назад, Sukhanov сказал:
Фарш невозможно прокрутить назад.
Свинину из котлет не восстановишь :)
Попались индикаторы алс340, никто не делал для них дешифратор, чтобы подключить к связке ие2-тм5 ? Что-то ничего толкового не нашел на них, хоть за шкаф забрасывай
38 минут назад, vg155 сказал:
не спросить у гоголя?:unknw:
Да видел я это, 155РЕ[Facepalm].Пытался на чем-то более современном найти, мало ли. Ну да ладно, подарю кому-нибудь, кто понимает в мк)
Добрый день.
По схеме ниже подцепил диодну ленту (потребление порядка 5А).
На схеме реле, геркон и лента.
Дело в том, что реле греется, не вот уж прям сильно, но рукой трогаю и теплое, так и должно быть?
Это не пожароопасно?
катушка реле может потреблять, в зависимости от модификации до 3Вт, которые переходят в тепло. Так что нагрев — явление естественное.
45 минут назад, Максим Павельев сказал:
А вы проверьте, на обмотку реле подайте питание. А контакты не подключайте. Так вы проверите нагрев самой катушки реле. Нагрев можно уменьшить, слегка понизив V, подаваемое на катушку реле. Например подав питание через один, два диода 1N4004. Естественно,  проверить уверенное  срабатывание реле. Я так автолюбителям ток убавляю на дневных ходовых огнях, гораздо дольше ходят.   :)
Здравствуйте, а подскажите пожалуйста, можно ли подключить блютуз модуль-передатчик к аудио выходу, чтобы находил беспроводные наушники и сигнал уже передавал на них? Вот что то похожее нашел, но не уверен что это то, да и к тому же думаю что на Али есть дешевле, но там очень их много и мне не очень понятно что из них может подойти.
22.09.2020 в 11:31, Piotr__1 сказал:
их у вас?
индикаторов ? было 5шт, обменял на парочку 142ЕНх:D Разобрать бы кодовую маркировку теперь.
Изменено пользователем O5-14
