Помогите! Подскажите! Help!
admin
вот это как раз - опечатка
Только что, Хoхол сказал:
скачал книгу и из контекста выяснил что на этом проводнике должен быть диод
Вот. Я лично будучи неофитом и не подумал бы в этом направлении. Кстати, а чем моделируете? Протеус больно глючной блин.
49 минут назад, Dirk Diggler сказал:
именно последовательно с нагрузкой должно быть, а не кондесатором?
здесь, последовательно с нагрузкой, а нагрузка - отдельный модуль содержащий в своём составе конденсатор по питанию... чтоб не срабатывала триггерная защита БП, которые используют такой тип защиты... лучше применять БП с ограничением по току (или не реагирующие на такого типа перегрузки), тогда резистор не потребуется... так как он увеличивает выходное сопротивление источника...
Подаю синусоиду. Снимаю сигнал с конденсатора и резистора - а они синфазны!
Вы не поняли мысль которую автор пытается донести - мысль такая, - конденсатор не потребляет энергию, а только накапливает и отдаёт, а в качестве доказательства этого, он предлагает посчитать потреблённую конденсатором энергию, подключив его к источнику переменного синусоидального напряжения.
Вам будет намного легче, если Вы прочитаете о работе конденсатора и катушки индуктивности в учебниках - электротехника, тогда подобного рода ссылки авторов не будут вводить в заблуждение.
45 минут назад, Dirk Diggler сказал:
Micro-Cap - уже бесплатный симулятор
Изменено пользователем Хoхол
1 час назад, Хoхол сказал:
Читал. Не помогает. Но вот набрел
метод гидравлических аналогий
Вот это хорошая мысль. Представление конденсатора в результате как растяжимой мембраны в трубе(упругость это емкость) решает задачи визуализации. В итоге мембрана минимальной упругости, которая тянется почти бесконечно, как изделие №2(гигантский конденсатор) - в потоке жидкости заметна не будет, жидкость будет течь и течь, в результате все давление(напряжение) сразу упадет на сужении трубы(резисторе). Т.е. колебания давления насоса будут совпадать с колебаниями давления на трубе. Мембрана более жесткая же хоть и тоже будет тянуться, но все равно быстро растянется до состояния, когда сила натяжения станет большой, мембрана приостановит ток жидкости, и давление насоса осядет уже на ней. И когда максимум давления будет(пик синусоиды) - мембрана будет неподвижна, ток нулевой, в сужении трубы жидкость стоит, падение давления равно нулю. Когда насос начнет ослаблять давление(входное напряжение по синусоиде пойдет вниз) - мембрана за счет упругости начнет выпрямляться, и потащит жидкость в сужении трубы уже обратно(возникнет обратный ток, и на сужении будет давление обратной полярности, а в случае отсутсвия мембраны ток был бы еще в прямом направлении). Вот так все визуализируется, становятся вполне ощутимо понятны обе ситуации и понятно, что емкость кондера влияет на синфазность.
Однако, категоричность в высказываниях типа процитированного Ревича дело не очень хорошее.... Сбивает с толку. Полная модель не получается на них в уме построить.
Изменено пользователем Dirk Diggler
тогда,  проще представлять конденсатор, как резервуар с водой, - высота воды в резервуаре - это напряжение, а ёмкость резервуара - это электроёмкость.
Но всё же лучше не пользоваться подобными аналогиями, а один раз нормально разобраться, как это описано в учебнике и пользоваться теми абстракциями которые использует большинство.
1 минуту назад, Хoхол сказал:
К сожалению, учебники по электронике оставляют желать лучшего. Это я как математик говорю. После стройных, абсолютно непротиворечивых и связных учебников по разделам высшей математики, учебные пособия по электронике это конечно то еще чтиво.
39 минут назад, Dirk Diggler сказал:
Если у Вас нет проблем с математикой, то не должно быть и с электротехникой - вот неплохой учебник -
Лихачев В.Л. Электротехника Справочник. Том 1
Лихачев В.Л. Электротехника. Справочник. Том 2
ЗЫ А по схемотехнике, тогда можно прочитать
Титце У., Шенк К. - Полупроводниковая схемотехника. Том I (2008)
Титце У., Шенк К. - Полупроводниковая схемотехника. Том II (2007)
ЗЗЫ Узнав что Вы математик решил подкорректировать аналогию для конденсатора :)
резервуар в форме трубки одного сечения по всей длине, установлен вертикально, при отрицательных уровнях воды, следует рассматривать нулевую точку уровня, как току в которой вектор действия силы гравитации меняется на 180 градусов.
объёмная единица воды - это единица заряда
высота воды в резервуаре - это напряжение на его выводах
добавляемый/убавляемый объём воды приходящийся на дельту уровня воды - это электроёмкость
4 часа назад, Хoхол сказал:
Всю голову сломал, перемоделировал кучу цепей. Доперло. Автор имел в виду, что ток опережает напряжение на пи пополам в цепях, где ТОЛЬКО конденсатор. Без слова только я читаю фразу "в цепях с конденсатором" как "в любых цепях, где есть конденсатор".
А это, мягко говоря, не так.
Если на выходе конденсатора есть нагрузка, резистивная, например, сопротивление которой достаточно велико, разность фаз напряжений до и после конденсатора начинает уменьшаться с ростом сопротивления, вплоть до полной синхронизации.
Зато понял, что последовательное соединение конденсатор-резистор-конденсатор эквивалентно просто конденсатору с другими характеристиками. Ну что собсно логично, так как резистор не сдвигает фазы, а конденсатор+конденсатор = конденсатор
неплохой учебник
спасибо, гляну
22 минуты назад, Dirk Diggler сказал:
следует читать так - ток через конденсатор, опережает напряжение на конденсаторе, на 90 градусов.
следует смотреть и сравнивать напряжение на конденсаторе, с током через конденсатор, и увидите - опережение синусоиды тока, над синусоидой напряжения, на 90 градусов.
ЗЫ и с резистором, и с катушкой индуктивности, и без.
Приветствую мастеров! Дабы не создавать тему , всего один вопрос. В параметрах инвертера ЧПУ фрезера нужно ввести мощность шпинделя.
1) Как правильно посчитать его мощность, на клейме только U=380v, I=12A.
3 часа назад, Dirk Diggler сказал:
Курс физики, раздел "Электростатика" в помощь! Затем подраздел "Постоянный ток", и уж затем - "Переменный ток". Все остальные учебники - после полного понимания этих трёх разделов.
Это все я видел. Но там примеры для асинхронных двигателей, соединённых или звездой или треугольником. У меня же шпиндель. Я не знаю как он подключен.
Значит невнимательно читали, или не вникали в написанное. Как минимум там есть общие формулы, без учета соединения.
@O5-14 не знаете, как там, Леониду визу не дали? На этой странице последний проект был в 2018 году.
ЗЫ ладно, уже сам посмотрел.
ЗЗЫ вернее Грин-карту
3 часа назад, Хoхол сказал:
Да, точно. Все время забываю, что речь о падении напряжения на элементе, и смотрю на напряжение относительно земли.
Но в любом случае, вот например тут(да и много где еще) безапелляционно пишут - дифференцирующая RC-цепь, на выходе производная по времени от напряжения входа... Моделирование-то показывает что это не так. Фактически-то это только если постоянная времени цепи достаточно мала. Вот тут наконец-то всё встало на свои места.
https://microtechnics.ru/differenciruyushhie-i-integriruyushhie-rc-cepi/
Здравствуйте товарищи!  Подскажите пожалуйста на каких контактах с данного блока питания можно  взять 12V (необходимо запитать автомобильную магнитолу).
54 минуты назад, Владимир Шевченко сказал:
А смысл ? Не затащит, 0,15А всего лишь:(
53 минуты назад, Владимир Шевченко сказал:
Ни на каких. Слишком маленький ток для магнитолы.
22 минуты назад, vg155 сказал:
Ясно. Спасибо. А компьютерный бп подойдет (450 Вт)?
