Помогите! Подскажите! Help!
admin
хотелось бы уточнить один момент. смотрел как-то видео восстановления советского усилителя на ютубе. там мастер шприцом бахнул в кнопочные включатели сначала спиртом, после машинным маслом. ладно спиртом там - контакты почистить... но маслом? разве оно ток не проводит? я просто помню как в компьютерный сервис притаскивали на ремонт компьютер, где залили маслом кулерс на центральном процессоре. и он от переизбытка чувств скончался. потом правда был несколько в душевном диссонансе от видео, где компьютер был собран в аквариуме, заполненным подсолнечным маслом... ну то другая история. вот хочу тоже провести профилактику выключателям фснч ослаб фсвч и так далее на старенькой Вега 119. там просто что-то где-то недоконтачит... сегодня погода хорошая и я наконец-то засел :) но прежде чем лупить масло - хотелось бы все-же уточнить. просто онож из выключателей потом на плату польет. да, я может и маленькие капельки туда залью - но это ж свертекучее масло :) оно из масленки то утекает, которая носом вверх в шкафу лежит... а тут и тем более будет убегать. еще бы знать как кнопки снимать... там до конденсатора не добраться без снятия :( хочу заменить. правда я еще не пойму где там полярность... К50-16 на 50мкф были не полярные? просто уже был один момент в этом усилителе, когда я не запомнил какая была полярность у старого и втулил на его место новый. и поскольку ничего не взорвалось - видимо мне повезло. второй раз явно не повезет и хотелось бы знать полярность точнее :) схемы читать не очень умею...
Только что, SeregaZ сказал:
Естественно, не проводит. Трансформаторным маслом заполняются мощные трансформаторы на подстанциях.
...там мастер шприцом бахнул в кнопочные включатели сначала спиртом, после машинным маслом. . Разве оно ток не проводит?....
В электронике много где может пригодиться подобная "смазка", хотя бы как временная мера.
Например: "Шуршание" регулятора громкости (итп),  убирается промывкой спиртом и последующей каплей масла на рабочий сектор переменника.
Свежая смазка механики, того же кнопочного выключателя - тоже лишней не будет!
В нужном месте,  каплей масла кашу не испортишь!!
С уважением, Сергей
Не надо забывать, что :
Трансформаторное масло изготовлено из нефти, несет вред здоровью человека за счет содержания в нем диоксинов. При вдохе, вместе с воздухом, диоксины попадают в легкие, откуда транспортируются вместе с кровью по организму, скапливаются в нем и поражают печень.
есть какое-то галимое столетнее машинное масло (по моему оно в шкафу еще с 80 годов лежит). оно явно не трансформаторное :) спиртом бахнул. сохнет. маслом думаю не бахать. раз не то масло, то лучше не рисковать.
Только что, Serrad сказал:
так-что кашу можно и испортить.
"Всё должно быть в меру!!" как сказал Джовахарлал Неру.
С уважением, Сергей.
так ладно. чего с полярностью то делать? 50мкф не полярный чтоль? выпаял. думал там под пластиковым кожухом увижу маркироку плюс или минус - а нифига. у меня начинается легкая паника.
Если вскрыть новый потенциометр, то можно видеть, что он по заводу смазан какой-то консестентной смазкой. Как советские, так и китайские потенциометры.
11 минут назад, Borodach сказал:
Да делать ингаляцию техническим маслом это вообще так себе идея...
Неполярный электролит заметно "толще" полярного, найдите на плате однозначно полярный такого- же номинала, сравните размеры и сделайте выводы...
5 minutes ago, Ыых said:
зачем?
оно кароче иногда ерундит. громкость на минимуме, а левая колонка играет заметно громче правой. долбанешь по темброблоку - иногда нормализуется.
конденсатор видимо пойдет назад. 50.1мкф на мультиметре показывает. второй даже выпаивать не буду... все равно менять нечем :)
На 50 мкФ, не просто заметно , а значительно толще.
И с определением полярности поможет лупа и взгляд в правильном направлении (на откуда ноги растут у конденсатора), и/или батарейка с тестером.
С уважением, Сергей
Не в конденсаторах дело!!! Однозначно!!!!
Правильно ли я понимаю, что на выходе данного гитарного усилителя получается моно сигнал?
Могу ли я модернизировать его для наушников, путём соединения 1 и 2 выходов на выходном джеке вместо 2 и 3 и получить псевдо-стерео?
просто большинство советских, докуда дотянулась рука - поменял. думал эти тоже... а оно воно оно чо :) до сих пор номинал... да и видимо не полярный. а так два по 100 плюсами во внутрь и на место этого неполярного впаивать? в теории в смысле.
Однако, проблема таки в "длинных руках", при "отключеной" голове!!!
Длинные руки, без головы - в лучшем случае, нулевой результат!! Чаше результат плачевный, рискуете забить темброблок до смерти ( силушка в руках таки чувствуется).
с уважением, Сергей
14 минут назад, Константин Юдин сказал:
А где Вы видели стерео-гитару?
И какой смысл в модернизации схемы, "заточенной" для совершенно другой задачи? Неужто не хватает схем именно для наушников?
А есть в multisim или microcap режим пошаговой эмуляции, как в протеусе? Сходу что-то не нашел.
Изменено пользователем Dirk Diggler
27 минут назад, SeregaZ сказал:
с чего вы взяли, что электролитический конденсатор вдруг стал неполярным?
Изменено пользователем Ыых
Только что, Falconist сказал:
Выбрал эту. Компактность, питание от кроны, вход для фона. Почему нет?
В оригинале-источнике (https://www.electrosmash.com/1wamp) она и позиционируется как схема для наушников.
по кусочку схемы будет понятно полярный или нет? и я чото подозреваю они нужны для ЗС - я использую кнопку магнитофона. то есть ЗС мне по идее не нужно. можно не менять? :)
спирт высох, я еще потыркал паяльником во всяких подозрительных местах... и вроде симптом пропал. тонокомпенсатор - да, гонит. но он всегда отключен. а при нажатии при минимальной громкости начинает орать. ну да черт с ним :) пока все нравится.
Пипец. Голова вскипает. Всё тот же Гринфилд. Рассматривают схему, и дают формулу для получения значения напряжение в точке цепи. Ну напряжение в точке - это же явно относительного некоего референтного уровня, общего провода, земли и т.п.??? Логично же?
Всё замечательно, берем, считаем напряжение на выходе.
Отлично, получаем -5.45 В, конденсатор разряжается, тянет ток с земли, понятно, на выходе отрицательный потенциал относительно референтной точки. Всё хорошо, всё понятно.
А потом берем и считаем напряжение на конденсаторе. Берем точку между резистором 100 ом и конденсатором. Исходное напряжение +10 В, конечное 0 В , получаем +5.52 В. Применение формулы понятно.
Вот только одна проблема - это в этот раз нифига не напряжение В ТОЧКЕ, относительно земли. Вот в этот раз это напряжение "на элементе", разница потенциалов на обкладках конденсатора.
А напряжение в точке относительно земли там соот-но 5,52-5,45 = 0,07 В где-то всего.
Что я не правильно понял опять? "напряжение в точке цепи" - это значит не в точке относительно земли?
