Помогите! Подскажите! Help!
admin
хотелось бы уточнить один момент. смотрел как-то видео восстановления советского усилителя на ютубе. там мастер шприцом бахнул в кнопочные включатели сначала спиртом, после машинным маслом. ладно спиртом там - контакты почистить... но маслом? разве оно ток не проводит? я просто помню как в компьютерный сервис притаскивали на ремонт компьютер, где залили маслом кулерс на центральном процессоре. и он от переизбытка чувств скончался. потом правда был несколько в душевном диссонансе от видео, где компьютер был собран в аквариуме, заполненным подсолнечным маслом... ну то другая история. вот хочу тоже провести профилактику выключателям фснч ослаб фсвч и так далее на старенькой Вега 119. там просто что-то где-то недоконтачит... сегодня погода хорошая и я наконец-то засел :) но прежде чем лупить масло - хотелось бы все-же уточнить. просто онож из выключателей потом на плату польет. да, я может и маленькие капельки туда залью - но это ж свертекучее масло :) оно из масленки то утекает, которая носом вверх в шкафу лежит... а тут и тем более будет убегать. еще бы знать как кнопки снимать... там до конденсатора не добраться без снятия :( хочу заменить. правда я еще не пойму где там полярность... К50-16 на 50мкф были не полярные? просто уже был один момент в этом усилителе, когда я не запомнил какая была полярность у старого и втулил на его место новый. и поскольку ничего не взорвалось - видимо мне повезло. второй раз явно не повезет и хотелось бы знать полярность точнее :) схемы читать не очень умею...
Только что, SeregaZ сказал:
Естественно, не проводит. Трансформаторным маслом заполняются мощные трансформаторы на подстанциях.
...там мастер шприцом бахнул в кнопочные включатели сначала спиртом, после машинным маслом. . Разве оно ток не проводит?....
В электронике много где может пригодиться подобная "смазка", хотя бы как временная мера.
Например: "Шуршание" регулятора громкости (итп),  убирается промывкой спиртом и последующей каплей масла на рабочий сектор переменника.
Свежая смазка механики, того же кнопочного выключателя - тоже лишней не будет!
В нужном месте,  каплей масла кашу не испортишь!!
С уважением, Сергей
Не надо забывать, что :
Трансформаторное масло изготовлено из нефти, несет вред здоровью человека за счет содержания в нем диоксинов. При вдохе, вместе с воздухом, диоксины попадают в легкие, откуда транспортируются вместе с кровью по организму, скапливаются в нем и поражают печень.
есть какое-то галимое столетнее машинное масло (по моему оно в шкафу еще с 80 годов лежит). оно явно не трансформаторное :) спиртом бахнул. сохнет. маслом думаю не бахать. раз не то масло, то лучше не рисковать.
Только что, Serrad сказал:
так-что кашу можно и испортить.
"Всё должно быть в меру!!" как сказал Джовахарлал Неру.
С уважением, Сергей.
так ладно. чего с полярностью то делать? 50мкф не полярный чтоль? выпаял. думал там под пластиковым кожухом увижу маркироку плюс или минус - а нифига. у меня начинается легкая паника.
Если вскрыть новый потенциометр, то можно видеть, что он по заводу смазан какой-то консестентной смазкой. Как советские, так и китайские потенциометры.
11 минут назад, Borodach сказал:
Да делать ингаляцию техническим маслом это вообще так себе идея...
Неполярный электролит заметно "толще" полярного, найдите на плате однозначно полярный такого- же номинала, сравните размеры и сделайте выводы...
5 minutes ago, Ыых said:
зачем?
оно кароче иногда ерундит. громкость на минимуме, а левая колонка играет заметно громче правой. долбанешь по темброблоку - иногда нормализуется.
конденсатор видимо пойдет назад. 50.1мкф на мультиметре показывает. второй даже выпаивать не буду... все равно менять нечем :)
На 50 мкФ, не просто заметно , а значительно толще.
И с определением полярности поможет лупа и взгляд в правильном направлении (на откуда ноги растут у конденсатора), и/или батарейка с тестером.
С уважением, Сергей
Не в конденсаторах дело!!! Однозначно!!!!
Правильно ли я понимаю, что на выходе данного гитарного усилителя получается моно сигнал?
Могу ли я модернизировать его для наушников, путём соединения 1 и 2 выходов на выходном джеке вместо 2 и 3 и получить псевдо-стерео?
просто большинство советских, докуда дотянулась рука - поменял. думал эти тоже... а оно воно оно чо :) до сих пор номинал... да и видимо не полярный. а так два по 100 плюсами во внутрь и на место этого неполярного впаивать? в теории в смысле.
Однако, проблема таки в "длинных руках", при "отключеной" голове!!!
Длинные руки, без головы - в лучшем случае, нулевой результат!! Чаше результат плачевный, рискуете забить темброблок до смерти ( силушка в руках таки чувствуется).
с уважением, Сергей
14 минут назад, Константин Юдин сказал:
А где Вы видели стерео-гитару?
И какой смысл в модернизации схемы, "заточенной" для совершенно другой задачи? Неужто не хватает схем именно для наушников?
А есть в multisim или microcap режим пошаговой эмуляции, как в протеусе? Сходу что-то не нашел.
Изменено пользователем Dirk Diggler
27 минут назад, SeregaZ сказал:
с чего вы взяли, что электролитический конденсатор вдруг стал неполярным?
Изменено пользователем Ыых
Только что, Falconist сказал:
Выбрал эту. Компактность, питание от кроны, вход для фона. Почему нет?
В оригинале-источнике (https://www.electrosmash.com/1wamp) она и позиционируется как схема для наушников.
по кусочку схемы будет понятно полярный или нет? и я чото подозреваю они нужны для ЗС - я использую кнопку магнитофона. то есть ЗС мне по идее не нужно. можно не менять? :)
спирт высох, я еще потыркал паяльником во всяких подозрительных местах... и вроде симптом пропал. тонокомпенсатор - да, гонит. но он всегда отключен. а при нажатии при минимальной громкости начинает орать. ну да черт с ним :) пока все нравится.
Пипец. Голова вскипает. Всё тот же Гринфилд. Рассматривают схему, и дают формулу для получения значения напряжение в точке цепи. Ну напряжение в точке - это же явно относительного некоего референтного уровня, общего провода, земли и т.п.??? Логично же?
Всё замечательно, берем, считаем напряжение на выходе.
Отлично, получаем -5.45 В, конденсатор разряжается, тянет ток с земли, понятно, на выходе отрицательный потенциал относительно референтной точки. Всё хорошо, всё понятно.
А потом берем и считаем напряжение на конденсаторе. Берем точку между резистором 100 ом и конденсатором. Исходное напряжение +10 В, конечное 0 В , получаем +5.52 В. Применение формулы понятно.
Вот только одна проблема - это в этот раз нифига не напряжение В ТОЧКЕ, относительно земли. Вот в этот раз это напряжение "на элементе", разница потенциалов на обкладках конденсатора.
А напряжение в точке относительно земли там соот-но 5,52-5,45 = 0,07 В где-то всего.
Что я не правильно понял опять? "напряжение в точке цепи" - это значит не в точке относительно земли?
    • Все правильно. Но работают же некоторе время с малым потребления тока в некоторых устройствах. Творчество от нечего делать не запрещено? Пусть и тема живет для тех кому это еще интересно. Здесь делятся успехами в чем то и неудачами. Все зависит от рук и головы участника.
    • Можно хотя бы название написать. Это люди, которые зная или не зная того, током счищают с анода и катода чуть-чуть окислов, после чего реакция может ещё продолжаться какое-то время. Но чем более оптимально по расходу материалов сделана батарейка, тем более бесполезен этот процесс. А сейчас делать максимально дешёвые батарейки вполне научились. Ну нету в них практически никакого запаса реагентов к концу разрядки.
    • Я не силен в формулах на у меня заряжалось и работало. Не знаю как скинуть сюда источник но есть целая книга на эту тему где весь процесс описан. По вашему это глупые люди?   Неприемлемы способы восстановления работоспособности, применимые для солевых элементов. Однако существуют особые конструкции щелочных элементов, допускающие определённое количество (обычно до 25) перезарядок[22]. Такие элементы называют «Rechargeable Alkaline Manganese» (RAM, перезаряжаемые щелочные марганцевые). 22. Багоцкий, 1981, с. 227-229.
    • V3 прописан несимметричным, поэтому без разделительного конденсатора насыщается сердечник силового транса. В таком представлении поправить можно, только если фронты выполнить пренебрежимо малыми (в кружочке ниже на картинке).  Ток в первичке ТТ пульсирующий, с постоянной составляющей, поэтому модель сердечника нужно перенести в первичку, так можно будет увидеть возможное одностороннее насыщение. Для седечника ТТ в этом месте (если есть пост. составняющая тока) подойдет, например, сердечник MSP-10S-03. Он, несмотря на малую длину магнитной линии, допускает смещение постоянным током через виток первички величиной в 10А(!) По поводу переходного процесса не понял, вроде всё неплохо. Однако, такие вещи имеет смысл проверять только на тщательно проверенных моделях компонентов. Особенно это касается TL431. Полезно собрать в симуляторе простенькую схему из даташита для тестирования ЛАЧХ. Подойдет только та модель, у которой частота первого полюса лежит в пределах 1-3 кГц, а Rдифф= 0.2-0.3 Ом. Транзисторы включенные с общим эмиттером (Q1,Q4) вносят доп фазовый сдвиг, поэтому желательно ставить реалистичные модели.  В схеме, правда, усиление транзисторных каскадов задушено в хлам большими номиналами эмиттерных резисторов,  поэтому каскады получились широкополосные, но так сурово душить, пмсм, не совсем правильно. Встречные витки в цепи размагничивания МУ (L18,L19) – отличное решение!
    • Я приделал старый извещатель Фотон-10 через нехитрую схему задержки к звонку и установил его на нужном уровне, чтобы знать, что собака вернулась со двора. В туалете не только о коте будет сигнализировать)))
    • Можно попробовать вот это  https://aliexpress.ru/item/1005003718000163.html?sku_id=12000026918752581 https://aliexpress.ru/item/1005006153862713.html?sku_id=12000036011283955&spm=a2g2w.productlist.search_results.3.4bcf765bmisxeL https://aliexpress.ru/item/1005004596387549.html?sku_id=12000029771029867&spm=a2g2w.productlist.search_results.4.5c334a9c3xKWI4 https://aliexpress.ru/item/1005005994222009.html?sku_id=12000035218238403&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.5c334a9c3xKWI4 ...
