Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, владимир волокитин сказал:
По трансформаторному маслу ... В нем есть КАНИФОЛЬ
Когда-то был у меня литровый запас, позаимствованный на работе из прогревочного транса. Чистое, прозрачное, янтарного цвета.
Оно и будет прозрачным .... Не просто же смешали порошковую еанифоль с маслом. Было термическое смешение . Энергетики предупредили , когда пускали установку по уничтожению отработанного трансформаторного масла .Но наверняка есть и другое масло , под названием " трансформаторное "...
2 часа назад, Константин Юдин сказал:
Выбрал эту. Компактность
Простота - хуже воровства!
питание от кроны
для наушников - дебилизм.
Да я и собираюсь делать. Закажу пяток плат в китае, две распаю, остальные раздам, может и краткую характеристику отпишу.
Просто ответ то на изначальный вопрос то какой?
А его не будет. Или Вас до сих пор на горшок за руку водят?
4 часа назад, Константин Юдин сказал:
1 и 2 выходов на выходном джеке вместо 2 и 3
Покажи стрелками эти места.
3 часа назад, Dirk Diggler сказал:
Вот только одна проблема - это в этот раз нифига не напряжение В ТОЧКЕ, относительно земли. Вот в этот раз это напряжение "на элементе", разница потенциалов на обкладках конденсатора.
Я уже писал Вам, что если автор пишет непонятно или по каким-то причинам не приемлемо для Вас, то стоит читать другие книги и посоветовал какие, в них к точности формулировок отнеслись с большим вниманием... к тому же, если давать уж очень точные и конкретные формулировки, так сказать - на все случаи применения, то эти формулировки будут длительностью на несколько страниц и не факт, что что-то не будет упущено или не так понято.
К тому же автор сам пишет, что это напряжение на конденсаторе (имеет в виду - на его выводах), у конденсатора два вывода и не один из них не присоединён на прямую к общему проводу, возникает неоднозначность, на каком-то из выводов относительно общего провода (земли) или на выводах конденсатора... удивляет, что Вы эту неоднозначность, как математик, не определили с одного взгляда на формулу (и схему)...
ЗЫ нашёл таки я подходящую книгу (Запасный А.И. Основы теории цепей. Учебное пособие. 2006 год. 336 стр. djvu. 1.8 Мб.) для Вас - здесь и точно и понятно (вопрос с зарядом и разрядом конденсатора через/на резистор - есть)
Изменено пользователем Хoхол
48 минут назад, Хoхол сказал:
Спасибо, изучу. Я пока тоже неплохую статью нашел, понятную и подробную: http://neo-chaos.narod.ru/useful/electronics/maslennikov_passive_rc_chains.pdf
Фундаментельные законы рулят. С ними понятней.
9 минут назад, Dirk Diggler сказал:
RC-цепь
Да не важно что. Важно знать свойства, а то, почему они именно такие, вопрос другой. Используя число "пи", вы же не начинаете вспоминать, как оно получено.:D
12 минут назад, vg155 сказал:
Я придерживаюсь мысли, что знание небольшого количества принципов избавляет от необходимости знать большое количество фактов.
Всё та же картинка из Свореня. Новое издание. Ну, разобрался с конденсаторами, теперь по направлению тока.
Итак, когда ток течет как на картинке, если я все правильно понимаю, Ск и Ср одновременно сперва разряжаются, потом заряжаются в противолополжной полярности(катушка отсасывает заряды из точки соединения конденсаторов, там отрицательное напряжение).
Причем ток через Ср течет - справа налево, чем запирает переход база-эмиттер, и транзистор закрывается, и весь полупериод, когда в контуре ток течет по часовой стрелке - транзистор закрыт. Никакой накачки контура быть не может.
А когда ток течет обратно, конденсаторы сосут заряды с общего провода, Ср соот-но передает из направо в базу, переход открывается, через транзистор начинает течь ток, напряжение на коллекторе падает и конденсатор Сос начинает разряжаться через коллекторную цепь, подсасывая заряды с общего провода. В катушке обратной связи появляется ток. Только вот направлен он вверх.
В общем, правильно ли я думаю, что авторы опять ошиблись, передирая картинку из старого издания, и должно на самом деле быть так:
Изменено пользователем Dirk Diggler
А вот еще ситуация прям там же, чуть ниже. Индуктивная трехточка.
Иллюстрация из старого издания:
Тут просто небрежность. Когда ток идет в контуре по часовой стрелке, переход база-эмиттер pnp-транзистора закрыт. Когда против часовой, конденсатор Cp протягивает заряды через эмиттер-базу, транзистор открывается, и отрицательное напряжение питания тянет заряды и усиливает ток в части катушки до отвода L'k. Просто не туда направление тока нарисовано. Ну или я не совсем понял, что значит менять плюс на минус, когда на схеме pnp-транзистор, ну да бог с ним.
А вот новое издание. Тут теперь npn, все как полагается.
Но. Или я дурак, или в схеме грубая ошибка. Когда ток идет по часовой, открывается база-эмиттер, через транзистор начинает течь ток, который устремляется через нижнюю часть катушки L''k к земле - против хода тока! Система с отрицательной обратной связью ведь? А если подключить эмиттер к нижней части катушки - ОС будет нулевой, разве нет? Все же сразу через Rн и транзистор хлынет в землю, а не то что автор потом пишет?
Добрый вечер! Собираю маломощный ЛБП 40W на линейном трансформаторе, выпрямителе с фильтром на 4700мкФ и готовой плате XL4015. Нужен ли вообще в ЛБП фильтр (варистор, супрессор, LC-фильтр из конденсатора помехоподавляющего и синфазного дросселя) от помех перед первичной обмоткой трансформатора?
Спасибо!
Изменено пользователем Arsilan
8 минут назад, Arsilan сказал:
Не помешает, ведь XL4015  это импульсный преобразователь DC/DC.
3 минуты назад, Гость Сергей сказал:
APM4548A (ключ подсветки монитора)
На мониторе знают.
недогревают пара паяльников. как можно решить проблему с нагревом без повышающего латра, ибо это не самый компактный прибор.ю особо с собой не повозишь. Самое просто, что приходит на ум это  диммер, после которого включен диодный мост с конденсатором и паяльник запитывается постоянкой, но обычные симисторные диммеры с конденсаторами не очень любят работать. какие ещё есть варианты? пока на ум приходит только вариант с сетевым выпрямителем, конденсатором и мощным низкоомным проволочным потенциометром.
11 минут назад, Ыых сказал:
.. балластным конденсатором по переменке.
имеет право на существование, но регулировать сложно. мне бы и топор на 200вт регулировать и псевдокерамику на 40вт. для такого потребуется целая куча конденсаторов, причём один из них достаточно ёмкий и от того больших габаритов и галетный переключатель. крупная коробка выйдет... может есть ещё варианты?
Изменено пользователем Ыых
Уважаемые, подскажите, пожалуйста, есть ли необходимость в промежуточном резисторе при последовательном включении двух ОУ, питающихся от общего источника? В явном виде нигде нет примеров правильного включения. Нужен ли резистор R?, например, в случае соединения выхода дифференциального усилителя со входом компаратора:
5.JPG.ed488f18271ac236199c1793a3b6166a.JPGЕсли все-таки этот резистор нужен, как грамотно выбрать/рассчитать его сопротивление? Заранее спасибо.
