Помогите! Подскажите! Help!
admin
1 час назад, владимир волокитин сказал:
По трансформаторному маслу ... В нем есть КАНИФОЛЬ
Когда-то был у меня литровый запас, позаимствованный на работе из прогревочного транса. Чистое, прозрачное, янтарного цвета.
Оно и будет прозрачным .... Не просто же смешали порошковую еанифоль с маслом. Было термическое смешение . Энергетики предупредили , когда пускали установку по уничтожению отработанного трансформаторного масла .Но наверняка есть и другое масло , под названием " трансформаторное "...
2 часа назад, Константин Юдин сказал:
Выбрал эту. Компактность
Простота - хуже воровства!
питание от кроны
для наушников - дебилизм.
Да я и собираюсь делать. Закажу пяток плат в китае, две распаю, остальные раздам, может и краткую характеристику отпишу.
Просто ответ то на изначальный вопрос то какой?
А его не будет. Или Вас до сих пор на горшок за руку водят?
4 часа назад, Константин Юдин сказал:
1 и 2 выходов на выходном джеке вместо 2 и 3
Покажи стрелками эти места.
3 часа назад, Dirk Diggler сказал:
Вот только одна проблема - это в этот раз нифига не напряжение В ТОЧКЕ, относительно земли. Вот в этот раз это напряжение "на элементе", разница потенциалов на обкладках конденсатора.
Я уже писал Вам, что если автор пишет непонятно или по каким-то причинам не приемлемо для Вас, то стоит читать другие книги и посоветовал какие, в них к точности формулировок отнеслись с большим вниманием... к тому же, если давать уж очень точные и конкретные формулировки, так сказать - на все случаи применения, то эти формулировки будут длительностью на несколько страниц и не факт, что что-то не будет упущено или не так понято.
К тому же автор сам пишет, что это напряжение на конденсаторе (имеет в виду - на его выводах), у конденсатора два вывода и не один из них не присоединён на прямую к общему проводу, возникает неоднозначность, на каком-то из выводов относительно общего провода (земли) или на выводах конденсатора... удивляет, что Вы эту неоднозначность, как математик, не определили с одного взгляда на формулу (и схему)...
ЗЫ нашёл таки я подходящую книгу (Запасный А.И. Основы теории цепей. Учебное пособие. 2006 год. 336 стр. djvu. 1.8 Мб.) для Вас - здесь и точно и понятно (вопрос с зарядом и разрядом конденсатора через/на резистор - есть)
Изменено пользователем Хoхол
48 минут назад, Хoхол сказал:
Спасибо, изучу. Я пока тоже неплохую статью нашел, понятную и подробную: http://neo-chaos.narod.ru/useful/electronics/maslennikov_passive_rc_chains.pdf
Фундаментельные законы рулят. С ними понятней.
9 минут назад, Dirk Diggler сказал:
RC-цепь
Да не важно что. Важно знать свойства, а то, почему они именно такие, вопрос другой. Используя число "пи", вы же не начинаете вспоминать, как оно получено.:D
12 минут назад, vg155 сказал:
Я придерживаюсь мысли, что знание небольшого количества принципов избавляет от необходимости знать большое количество фактов.
Всё та же картинка из Свореня. Новое издание. Ну, разобрался с конденсаторами, теперь по направлению тока.
Итак, когда ток течет как на картинке, если я все правильно понимаю, Ск и Ср одновременно сперва разряжаются, потом заряжаются в противолополжной полярности(катушка отсасывает заряды из точки соединения конденсаторов, там отрицательное напряжение).
Причем ток через Ср течет - справа налево, чем запирает переход база-эмиттер, и транзистор закрывается, и весь полупериод, когда в контуре ток течет по часовой стрелке - транзистор закрыт. Никакой накачки контура быть не может.
А когда ток течет обратно, конденсаторы сосут заряды с общего провода, Ср соот-но передает из направо в базу, переход открывается, через транзистор начинает течь ток, напряжение на коллекторе падает и конденсатор Сос начинает разряжаться через коллекторную цепь, подсасывая заряды с общего провода. В катушке обратной связи появляется ток. Только вот направлен он вверх.
В общем, правильно ли я думаю, что авторы опять ошиблись, передирая картинку из старого издания, и должно на самом деле быть так:
Изменено пользователем Dirk Diggler
А вот еще ситуация прям там же, чуть ниже. Индуктивная трехточка.
Иллюстрация из старого издания:
Тут просто небрежность. Когда ток идет в контуре по часовой стрелке, переход база-эмиттер pnp-транзистора закрыт. Когда против часовой, конденсатор Cp протягивает заряды через эмиттер-базу, транзистор открывается, и отрицательное напряжение питания тянет заряды и усиливает ток в части катушки до отвода L'k. Просто не туда направление тока нарисовано. Ну или я не совсем понял, что значит менять плюс на минус, когда на схеме pnp-транзистор, ну да бог с ним.
А вот новое издание. Тут теперь npn, все как полагается.
Но. Или я дурак, или в схеме грубая ошибка. Когда ток идет по часовой, открывается база-эмиттер, через транзистор начинает течь ток, который устремляется через нижнюю часть катушки L''k к земле - против хода тока! Система с отрицательной обратной связью ведь? А если подключить эмиттер к нижней части катушки - ОС будет нулевой, разве нет? Все же сразу через Rн и транзистор хлынет в землю, а не то что автор потом пишет?
Добрый вечер! Собираю маломощный ЛБП 40W на линейном трансформаторе, выпрямителе с фильтром на 4700мкФ и готовой плате XL4015. Нужен ли вообще в ЛБП фильтр (варистор, супрессор, LC-фильтр из конденсатора помехоподавляющего и синфазного дросселя) от помех перед первичной обмоткой трансформатора?
Спасибо!
Изменено пользователем Arsilan
8 минут назад, Arsilan сказал:
Не помешает, ведь XL4015  это импульсный преобразователь DC/DC.
3 минуты назад, Гость Сергей сказал:
APM4548A (ключ подсветки монитора)
На мониторе знают.
недогревают пара паяльников. как можно решить проблему с нагревом без повышающего латра, ибо это не самый компактный прибор.ю особо с собой не повозишь. Самое просто, что приходит на ум это  диммер, после которого включен диодный мост с конденсатором и паяльник запитывается постоянкой, но обычные симисторные диммеры с конденсаторами не очень любят работать. какие ещё есть варианты? пока на ум приходит только вариант с сетевым выпрямителем, конденсатором и мощным низкоомным проволочным потенциометром.
11 минут назад, Ыых сказал:
.. балластным конденсатором по переменке.
имеет право на существование, но регулировать сложно. мне бы и топор на 200вт регулировать и псевдокерамику на 40вт. для такого потребуется целая куча конденсаторов, причём один из них достаточно ёмкий и от того больших габаритов и галетный переключатель. крупная коробка выйдет... может есть ещё варианты?
Изменено пользователем Ыых
Уважаемые, подскажите, пожалуйста, есть ли необходимость в промежуточном резисторе при последовательном включении двух ОУ, питающихся от общего источника? В явном виде нигде нет примеров правильного включения. Нужен ли резистор R?, например, в случае соединения выхода дифференциального усилителя со входом компаратора:
5.JPG.ed488f18271ac236199c1793a3b6166a.JPGЕсли все-таки этот резистор нужен, как грамотно выбрать/рассчитать его сопротивление? Заранее спасибо.
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
    • Нет нельзя )  Вам я конечно не запрещаю. Не на этом этапе, может отпугнуть ) Например меня раздражает отсутствие схемы, хоть и без нее можно разобраться..
    • Не спешите, непонятно что подать... На 4-х контактном (три используются) я подаю переменку с вторички транса, постоянку (плюс) и общий (gnd). Что нужно поменять или дополнительно подключить?  А вот как? Тогда заведу на gnd доп проводок и попробую такой вариант.
